Vulcan ancora - B Rocna
kavokcinque Offline
Messaggio: #121
RE: Vulcan ancora - B Rocna
Copia?
11-08-2021 10:16
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #122
(11-08-2021 09:20)mk Ha scritto:  mi è arrivata la vulcan da 20 kg ,mi chiedo come sia possibile una differenza di prezzo così esagerata, l'ho pagata 279 euro. qualcosa non mi torna
A quel prezzo non c'è più, ora costa 436 euro. Una promozione fine stock?
Bv
Roberto
11-08-2021 12:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #123
Con quei schei, traduco soldi, mi compero un'ammiragliato da 70 kg.
Facciamo una prova quale tiene di più?Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Col passare del tempo acquistando piede marino le ancore aumentano di peso e di grandezza sempre di più.
Smiley59Smiley59Smiley59Smiley59Smiley59
Sul fango e sabbia le migliori quelle tipo Danfort, grande superficie di presa, sulle alghe ci vuole una buona unghia che penetri.
Le ancore sono un'opppppinione.-
11-08-2021 13:20
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #124
(11-08-2021 12:07)AdryGS35 Ha scritto:  A quel prezzo non c'è più, ora costa 436 euro. Una promozione fine stock?
Bv
secondo me non è stock, immagino invece in qualche automatismo nel mettere il prezzo.
11-08-2021 16:45
angelo2 Online
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #125
Da felice possessore di vulcan 16kg, disloc 6,3 tonn, Vi chiedo: e' cosi' sbagliato tenere l'ancora "fissata" sul verricello? Quale danno al motore elettrico od agli ingranaggi? Con un po di mano, si puo', addirittura, modulare la forza.con la quale l'ancora si incastra al musone e non balla piu'... Grazie
dubito ergo sum
18-08-2021 13:03
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #126
(11-08-2021 10:16)kavokcinque Ha scritto:  Copia?
Prodotto assolutamente originale
20-08-2021 14:24
mk Offline
Messaggio: #127
[quote='kavokcinque' pid='439433061' dateline='1628669767']
Copia?
originale, marchiata, perfetta, con tanto di garanzia scritta,
24-08-2021 12:12
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #128
Il link sottostante mostra l'andamento dei prezzi su Amazon nell'ultimo periodo.
https://graph.keepa.com/pricehistory.png...&domain=it
L'8 agosto, per un breve lasso di tempo, è arrivata a costare 269 euro. Se si ha pazienza si riesce a prendere ad un prezzo ottimo.30
24-08-2021 14:54
Vitomita Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #129
(01-09-2019 11:55)enio.rossi Ha scritto:  Dobbiamo studiare un sistema per bloccarla sul musone senza che penzoli e si muova troppo. E senza tenere sempre in tensione la catena sul salpa. Qualcosa che tenga basso il fuso e che impedisca all'ancora di scorrere in avanti ed in basso. Una forchetta che la tenga bassa (come quelle di Osculati) ma che nel contempo stringa il fuso in modo che non scorra. Mah!!!. C'è tutto l'inverno per studiare e realizzare.
Come hai risolto per tenere verso il basso il fuso? Sarei intenzionato a prendere la Vulcan da 20 per sostituire una Delta da 16, ma ho paura che balli troppo sul musone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2022 17:19 da Vitomita.)
31-03-2022 17:19
bullo Offline
Messaggio: #130
Metti in forza sul vericello e per sicurezza ci metti anche una sagola, toco de cima, in forza.
Lo fai mettendo in doppio tra ancora e vericello, gassa da una parte fai un paranco e unisci con un nodo semplice ganciato
31-03-2022 17:43
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #131
Riesumo la discussione per un parere.
43', 10 ton circa, ho una Delta da 16Kg con un giunto autoraddrizzante che obbliga sempre ad una prova di trazione, perchè se si mette di traverso ti fa arare dall'Elba alla Gorgona.
Il calumo è persino sovrabbondante, 80mt di catena del 10 (con falsa maglia tra 50 e 80, rimessa nuova a 8 punti l'anno scorso), che sono 180 chili buoni.
In regata scarico tutto, o, se richiesta, monto una calumo tessile.
Non sono un liveaboard, e non ho mai preso sventolate superiori ai 25 nodi, per cui tutto bene.
Per una maggiore tranquillità in crociera sto pensando di cambiare la Delta16 con una Vulcan o Spade 25Kg, e fin qui tutto bene, ho fatto le sagome per valutare come vanno sul musone, oppure comprerò su Amazon che consente il ritorno.
Pensavo però di togliere la falsa maglia, scaricare 30mt di catena (meno 68 chili, di cui 10 li spendo nell'ancora più pesante), e restare con 50mt di catena del 10 + 40 mt di cima del 16 a tre o otto legnoli. Consigli/pareri?
Inoltre vorrei togliere il giunto autoraddrizzante e mettere una girella tipo quella suggerita da Rob (o equivalente marina, anche se più costosa, data la difficoltà di sostituzione e rimontaggio a mazzate). Esiste qualcosa in zincato di valido?
In alternativa, lasciare il giunto autoraddrizzante ma interporre 5 magli e di catena tra l'ancora e il giunto, con due grilli tipo quelli in foto sotto.
Grazie in anticipo a chi vorrà contribuire.
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #132
Altro problema notato per la Vulcan, ma ritengo comune a tutte le ancore a cucchiaio. se si ha mare contro e la prua nel beccheggio va sotto, l'ancora viene su piena di acqua di mare e produce un ulteriore peso sulla prua della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2022 18:00 da enio.rossi.)
08-09-2022 17:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #133
Se mi dai retta prendi una Plastimo Kobra II da 16 kg (il produttore la consiglia per barca da 16 m). Hai un ingombro ridotto rispetto a quello che vuoi prendere tu e risparmi qualche centinaio di euro (su SVB costa 190 euro).
Io ce l'ho da 10 anni e ci dormo sopra 40 gg l'anno in ogni condizione: una certezza per rpesa immediata e tenuta.
La mia coi 100 nodi presi in Corsica 3 settimane fa non ha tenuto (come nessuna ha fatto), ma ha rallentato molto la barca al punto che ha ceduto il musone. Forse anche grazie a lei abbiamo salvato la barca
08-09-2022 18:12
enio.rossi Offline
Messaggio: #134
[quote='Vitomita' pid='439457464' dateline='1648739951']
Non l'ho risolto, faccio fronte con uno stroppetto che la tiene legata al pulpito. Ma qualcosa prima o poi troverò....magari col paranco che dice Bullo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2022 18:35 da enio.rossi.)
08-09-2022 18:34
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #135
(08-09-2022 18:12)matteo Ha scritto:  Se mi dai retta prendi una Plastimo Kobra II da 16 kg (il produttore la consiglia per barca da 16 m). Hai un ingombro ridotto rispetto a quello che vuoi prendere tu e risparmi qualche centinaio di euro (su SVB costa 190 euro).
Ciao Matteo, avendo la tua stessa barca vorrei sapere se la Kobra l'hai potuta inserire sul musone originale di cantiere, oppure hai provveduto a modificarlo per accogliere appunto quel tipo di ancora, ben più grande della Trefoil da kg. 13 che io ho trovato sulla mia barca.
Grazie e BV
08-09-2022 18:36
elan 333 Online
Messaggio: #136
(08-09-2022 18:34)enio.rossi Ha scritto:  [quote='Vitomita' pid='439457464' dateline='1648739951']
Io ho adottato questa soluzione a cui ho,poi sostituito la cimettina con un loop in dynema così da non dover sfilare la cinghia dal cricchetto ma solo allentarla e tirarla
Questo perché, nel mio caso, per evitare pendolamenti sul musone devo “cazzare molto”. Ho,preso una Spade da 25 kg
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
08-09-2022 20:08
enio.rossi Offline
Messaggio: #137
Ciao Elan333, il musone della foto non mi sembra quello di un elan333. Comunque il concetto è in linea con quello che dice Bullo : qualcosa di forte che sostituisce la trazione della catena che tesa graverebbe sul barbotin. Io ho una Vulcan da 25kg.
08-09-2022 20:26
kavokcinque Offline
Messaggio: #138
Secondo me ok nuova ancora da 25kg Spade o Vulcan. Tieni il tuo calumo da 80 mt, magari ogni due anni cambia la maglia di giunzione. Togli il giunto a banana e metti un solo grillo a carico certificato da 12mm.
Fatti un penzolo in dyneema da abbozzare alla catena ed una o due cime da 22mm lunghe 12 mt per scaricare il salpa e elasticizzare la linea se occorre. Più vento più fili cima.
08-09-2022 20:28
polohc Offline
Messaggio: #139
Io ho un 42' da 10ton circa e ho una Vulcan da 20kg con la quale mi trovo veramente bene, se prendi la 25kg è sicuramente sovradimensionata ma come si dice meglio abbondare....
Anche io ho tolto il giunto girevole ed ho messo un grillo a cetra inox che però vorrei sostituire con uno zincato da carroponte.
08-09-2022 20:58
elan 333 Online
Messaggio: #140
(08-09-2022 20:26)enio.rossi Ha scritto:  Ciao Elan333, il musone della foto non mi sembra quello di un elan333. Comunque il concetto è in linea con quello che dice Bullo : qualcosa di forte che sostituisce la trazione della catena che tesa graverebbe sul barbotin. Io ho una Vulcan da 25kg.
Ciao Enio,
Dici bene, ho mantenuto il nickname per “affezione “ anche dopo aver cambiato la barca che è un First 45.
Si così non lavora sul motore del salpancora anche se lavora in realtà sul barbotin (ma penso che l’importante sia il motore); d’altronde devo fissarlo all’interno del gavone e se lo fissò ad esempio dove è fissata la,parte finale della cima di ormeggio tirerebbe la marra storta.
Ps: dopodiché abbiamo la prova che tenendo l’ancora tesata con il salpa alla lunga si causano problemi? (io come detto devo esercitare una bella trazione)
08-09-2022 21:03
  Rocna MK II kavokcinque 5 784 22-03-2024 13:17
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.078 13-09-2023 18:47
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.894 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.436 24-08-2021 08:57
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 2.410 19-06-2016 00:31
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.654 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.759 14-10-2013 14:20
  WASI - ROCNA kpotassio 19 6.259 23-07-2012 20:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 2.220 26-10-2011 04:03
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.544 12-10-2011 00:39
