genoa rollato = alto godimento
Registrato: Apr 2007 Online
RE: genoa rollato = alto godimento
(30-08-2022 14:36)albert Ha scritto:  Vorrei avere questa barca anacronistica fuori dal tempo 32
P.S. anche quasi tutti i TP 52 hanno la rotaia trasversale per il jib.
Albert.. il topic è sul genoa rollato, poi qualcuno ha parlato di punto di scotta alternativo in funzione della riduzione del genoa stesso e bullo se n'è uscito con la nozione accademica di bugna ed ha menzionato il carrello a madiere. Circa il carrello a madiere ho appunto detto che ha luogo solo se è studiato ad hoc con il suo fiocco (il fiocco della lunghezza precisa e non rollata), ci sono anche sui CA se è per questo, quindi sui TP ma pure tu tanti maxi l'ho visto e l'ho pure usato, gran figata, tuttavia quello che ho fatto è riportare la discussione sul contesto del thread ricordando che il carrello a madiere è fuori tempo sulle barche nostre (che sono quelle appunto dove rulliamo i genoa, non mi sono sognato di scomodare i TP o i CA appunto), aggiungendo sempre per restare a tema, che per un genoa rollabile sarebbe ideale un carrello molto lungo ed eventualmente un tweeker con anello.
Concordi?
30-08-2022 17:30
albert Offline
Si scherzava sull' "anacronistico" 32
Il genoa avvolgibile non va d'accordo con le rotaie trasversali 32
31-08-2022 08:49
SoulSurfer Offline
(29-08-2022 21:36)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Stavo per esclamare: Soul!! Hai rimesso la barca in acqua?!?!? Poi in realtà leggo un post del 2013…
A proposito, a che punto sei?
...morto...
scrocco passaggi a destra e a manca per non perdere il vizio
il BA40 e' stato venduto e quindi da quel lato sono a piedi
aspetto in gloria le VSV per tornare con Scilla nelle regate
pero' ora parto (e non scherzo nonostante siano 4 anni che lo dico)
01-09-2022 13:29
(01-09-2022 13:29)SoulSurfer Ha scritto:  aspetto in gloria le VSV per tornare con Scilla nelle regate
beh, lo credo.. quest'anno il NINA V° non ci sarà purtroppo, ma goditele, io non le faccio quest'anno le VSV che sarò in Bangladesh per lavoro..
Salutami il Comandante e la Francesca Wink
01-09-2022 16:24
kitegorico Offline
Io invece, con le vele nuove ed una ventina di nodi, ho avuto una piacevole sensazione di miglioramento viaggiando solo col genoa (140%) completamente aperto senza randa, piuttosto che con randa terzarolata e genoa parzialmente arrotolato (che anche se nuovo di patta, quando parzialmente avvolto, non riesce mai ad aver un profilo ottimale). La sola randa (che nel mio crocierone non è grandissima) se pur steccata, senza genoa in bolina ha risultati molto inferiori sia come angolo che come velocità.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=62119#top
Certo che sarebbe meglio una trinchetta ma se non ce l'hai o se non si vuole avere sbattimenti di dover gestire una terza vela tornando in porto a pancia piena dopo una giornata in mare con la famiglia per la mia barca è la soluzione migliore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2022 06:40 da kitegorico.)
02-09-2022 06:34
Di bolina si riduce sempre prima a prua alzando un genoa più piccolo, col rullafiocco non si può fare.
Si riduce prima a prua perchè la vela tira giù la prua aumentando il beccheggio.-
02-09-2022 08:33
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
(02-09-2022 08:33)bullo Ha scritto:  Di bolina si riduce sempre prima a prua alzando un genoa più piccolo, col rullafiocco non si può fare.
e anche la tendenza alla straorza, direi !
05-09-2022 17:35
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.516 14-03-2024 07:20
  Scotte genoa cmv88 23 1.914 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 705 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.676 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.483 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.441 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.287 23-05-2023 11:05
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 860 16-04-2023 08:26
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.652 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.503 16-10-2022 12:58
