Sostituzione bulbo olio motore
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Buonasera,
Ieri mattina dopo circa un'ora di navigazione a motore si è accesa la spia dell'olio e ha suonato la cicalina. Ho spento il motore e ho ancorato. Il pomeriggio ritorno a vela e poi motore solo per entrare in porto senza che si sia accesa fortunatamente la spia e suonato la cicalina. Fra le tante ipotesi, la prima cosa da fare è sostituire il bulbo dell'olio. Il motore è un Volvo penta D1 20. Ma dov'è il bulbo? Sul motore ho identificato due possibilità: una, nera col tappeto rosso, davanti al motore vicino alla cinghia di trasmissione e una di lato al motore, ugualmente nera col tappeto rosso, vicino alla stecca dell'olio, sotto il filtro. Vi mando le due foto a questo link: https://we.tl/t-X7Lw4dutk3 Il bulbo è uno dei due in foto o è da qualche altra parte? Ringrazio già da ora chi voglia aiutarmi.
29-08-2022 19:18
RE: Sostituzione bulbo olio motore
Quello sotto al filtro, ma spero per tè che sia la giusta analisi.
29-08-2022 19:21
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
La prima foto ritrare la pompa dell'acqua, quindi deduco non sia quella.
29-08-2022 19:53
Alpha Tau Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il manuale di manutenzione in inglese https://pubs.volvopenta.com/publications/7745857 o in italiano http://www.pepe1395.it/manuali/Volvo/d1-...nzione.pdf dove potrai trovare tante informazioni sul tuo motore.
Inviato dal mio N20Pro utilizzando Tapatalk
29-08-2022 20:50
maurotss Online
E stato controllato il livello dell'olio.
29-08-2022 23:26
Grazie a tutti per l'aiuto. Ho controllato il livello dell'olio e anche le punterie sotto il tappo che risultano bagnate d'olio, come è normale che sia. Mi viene invece un dubbio su dove comprare il bulbo nuovo. Magari sto dicendo una sciocchezza, ma deve essere solo quello della volvopenta o potrei acquistare un bulbo olio compatibile da un autoricambi auto?
Grazie ancora
30-08-2022 08:24
Hai due parametro inderogabile che è il filetto, molti sono 10x1 ma non è detto che VP lo sia.
Il secondo parametro è sapere se è un pressointerruttore od un pressotrasmettitore e la sua scala la differenza è banale ma abissale, nell'interruttore all'interno del corpo c'è un pistoncino con una molla tarata ad esempio a 0,5 bar e al di sotto di questa soglia a pressione calante si chiude un contatto e suona si alzano i giri la pompa dell'olio aumenta la portata e a 0,6-7 il contatto apre e quindi smette.
Un pressotrasmettitore non ha un contatto che si apre o chiude, ma nei casi più semplici un potenziometro come queĺlo del volume delle radio ad esempio, al variare del valore della pressione varia la resistenza, una scheda elettronica al variare degli ohm rileva la variazione di mV o mA e a seconda delle tarature l'allarme interviene.
Smonta il vecchio e prova a farti un giro da chi ne sà
30-08-2022 21:46
maurotss Online
Vai con il campione da un rivenditore di ricambi per mezzi industriali e lo trovano,oppure internet sapendo le misure è i valori.
30-08-2022 22:33
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 561 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.717 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.756 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.643 12-02-2024 12:08
