Problemi Ais 700 / axiom raymarine
andark1 Offline
Buon vento a tutti.
Vi espongo il mio seguente problema, come da titolo ho installato a bordo l’ais 700 della raymarine , tutti i collegamenti fatti come scritto sul libretto istruzioni, ed il plotter axiom lo rileva sulla rete.
Tramite programma Ais pro 2 inserisco i miei dati avvio il tutto e la diagnostica del programma mi da ok su tutto.
Ora il problema che mi affligge 62 il plotter axiom tra i vari bersagli Ais rileva anche il mio come se fosse un altra imbarcazione ed ovviamente da partire allarme collisione.
Ho provato a smanettare nelle impostazioni ma nulla , qualcuno sa come aiutarmi ? Grazie mille
20-08-2022 14:19
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Problemi Ais 700 / axiom raymarine
Hai per caso un vhf con l’AIS solo ricevente integrato?
BV!
20-08-2022 19:23
gianni1965 Offline
Registrato: May 2020 Online
Avevo lo stesso problema, indotto da Signal K che reiniettava nella rete N2K 3 PGN relativi all'AIS e generati dall'AIS700.
In sostanza c'è un secondo ricevitore attivo, probabile VHF con AIS
G
20-08-2022 20:01
andark1 Offline
Buon giorno scusate se non ho risposto subito ma ero
Fuori.
Confermo ho un vhf icom m 506 dsc con ricevitore ais avevo pensato anche io ad un problema relativo a quest’ultimo, ho provato a vedere se nelle impostazioni potevo spegnerlo ma non ho trovato nulla.
Quindi ho fatto altre due prove uno ho spento la radio e lasciati accesi solo axiom e Ais ma il problema non si è risolto.
Ho poi staccato il collegamento del vhf al sea talking ma così facendo l’ais mi entra in modalità silent mode ed ovviamente il vhf non riceve la posizione gps
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 10:33 da andark1.)
22-08-2022 10:33
DIAKOPES Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(22-08-2022 10:33)andark1 Ha scritto:  Quindi ho fatto altre due prove uno ho spento la radio e lasciati accesi solo axiom e Ais ma il problema non si è risolto.
Per un problema diverso avevo contattato FLIR online e ricevuto una risposta da Raymarine Customer Support raymarine@mailft.custhelp.com Oggetto: GROUNDING [Incident: 220129-000054]
Data: 31 gennaio 2022 02:48
Prova a vedere se questa mail riceve raymarine@mailft.custhelp.com
Nel mio caso si trattava di un errore nella documentazione di installazione relativamente alla messa a terra sul negativo.
25-08-2022 10:17
  Axiom importazione dati Canadese 6 740 ieri 05:31
  Axiom “no prua” asimov 7 272 27-05-2024 23:03
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 417 101.527 27-05-2024 15:07
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 243 01-05-2024 19:45
  Mappe Axiom marcot 29 4.057 03-03-2024 12:12
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 972 31-10-2023 11:35
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 659 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 388 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 315 07-08-2023 20:06
