Ancora sui pannelli fotovoltaici
alecec Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Ancora sui pannelli fotovoltaici
(19-08-2022 11:39)niko57 Ha scritto:  se parliamo di mesi estivi, quelli in cui si va in crociera, io con tre batterie da 130 ah, totale 390 ah, e quattro pannelli flessibili da 90 watt, totale 360 watt, sono praticamente autosufficiente.
di giorno due frigoriferi, pilota automatico e strumentazione in navigazione, radio, wc elettrico e poco altro, a fine giornata batterie al 100%. Di notte tengo i due frigoriferi accesi, qualche luce, al mattino le batterie non scendono sotto il 94/95 %. appena il sole torna a scaldare, intorno alle nove e mezza, dieci, in brevissimo torno al 100%.
i pannelli li ho piazzati sopra il bimini, a vela rendono molto bene, unico accorgimento, con la randa ammainata devo spostare il boma, ma avendo il trasto che attraversa tutto il pozzetto non e un problema.
Devo dire che mi sono stupito della resa, non pensavo fosse cosi efficiente; tutto l'impianto non mi è costato poco, anche perche' ho voluto fare un lavoro esteticamente non impattante, ma sono stati soldi spesi davvero bene.
Molto interessante il tuo contributo.
Quindi la mia configurazione 2 batterie da 180 Ah (360 Ah) se incrementata da 2 pannelli flessibile da 150 W (300 W) potrebbe almeno supplirmi al consumo dei 2 frighi e delle altre utenze ì, con la sola esclusione dell'apparecchio medicale.
Potresti cortesemente, magari in MP, darmi qualche info sul tipo dei tuoi pannelli, dove acquistarli, ecc. ?
Grazie mille
19-08-2022 11:54
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
Il problema dei pannelli flessibili sopra il bimini e’ che non vanno mai rimossi, perché se li muovi si creano della fratture nelle celle che in poco tempo li rendono inservibili. Io ne avevo due da 80w ma li montavo e smontavo due volte l’anno per togliere il bimini e mettere il cagnaro, risultato dopo tre anni non davano più nulla.
Sulla prossima barca devo ancora pensare cosa fare ma sto pensando a un piccolo roll bar con i pannelli rigidi
19-08-2022 13:11
alecec Offline
Messaggio: #23
(19-08-2022 13:11)Mikey Ha scritto:  Il problema dei pannelli flessibili sopra il bimini e’ che non vanno mai rimossi, perché se li muovi si creano della fratture nelle celle che in poco tempo li rendono inservibili. Io ne avevo due da 80w ma li montavo e smontavo due volte l’anno per togliere il bimini e mettere il cagnaro, risultato dopo tre anni non davano più nulla.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
19-08-2022 13:23
rob Offline
Messaggio: #24
(19-08-2022 11:54)alecec Ha scritto:  Quindi la mia configurazione 2 batterie da 180 Ah (360 Ah) se incrementata da 2 pannelli flessibile da 150 W (300 W) potrebbe almeno supplirmi al consumo dei 2 frighi e delle altre utenze ì, con la sola esclusione dell'apparecchio medicale.
aggiungi i 60Ah dell'apparecchio medicale e arrivi a valori necessari di potenza pannelli (personalmente parlo di rigidi, non conosco i flessibili) e capacità batterie piombo che ti ho indicato sopra.
Se poi togli i due frighi e tieni solo l'apparecchio basta molto meno.
19-08-2022 15:06
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.727 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.355 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 307 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.025 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.655 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.584 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 968 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 351 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.141 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 657 07-07-2023 21:24
