Pulegge rinvio piano
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Buongiorno a tutti/e,
non ho idea di come cambiare le pulegge dei miei rinvii piani di coperta.
Non c'è il nome del produttore , ne ho levato uno dalla coperta ma non ho idea di come togliere le pulegge. suggerimenti? Grazie
10-08-2022 15:14
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Pulegge rinvio piano
(10-08-2022 15:14)stefano bluzza Ha scritto:  Buongiorno a tutti/e,
Eh magari una foto cosi si capisce di che si parla, se no mi vien da dire, vai di smerigliatrice angolare e poi sostituisci tutto.
10-08-2022 15:29
parti dalle misure del catalogo viadana per le puleggie, se poi scopri chi lo produceva ad es. la barton o harken tanto meglio, se poi dici che barca è, sperando che sia della grande serie serie tanto meglio
10-08-2022 15:33
Altura A501 del 1981.
Sono quasi sicuro che siano barton.
foto vecchiaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2022 16:10 da stefano bluzza.)
10-08-2022 16:02
bullo Online
Il perno con la testa a taglio non viene via? Mi sembra impossibile.-
10-08-2022 18:18
(10-08-2022 18:18)bullo Ha scritto:  Il perno con la testa a taglio non viene via? Mi sembra impossibile.-
il perno viene via benone, il rinvio lo ho levato dalla barca ( ma non ho la foto ) ma non viene via la puleggia dal rinvio
10-08-2022 18:36
Il fondo in inox lo hai levato? probabilmente è bloccato sulle boccole delle pulegge, dagli di wd40 o a mollo nel gasolio, le pulegge sono in inox?
10-08-2022 20:19
(10-08-2022 20:19)Wally Ha scritto:  Il fondo in inox lo hai levato? probabilmente è bloccato sulle boccole delle pulegge, dagli di wd40 o a mollo nel gasolio, le pulegge sono in inox?
wd40 come se piovesse, ma penso che il genio che la aveva prima avesse siliconato tutto in blocco per non far trafilare acqua ( e dico proprio silicone) e penso abbia impastato le boccole.
Le pulegge sembrano in alluminio e sono abbastanza fragili
10-08-2022 20:41
maurotss Offline
E allora si cambia il tutto oppure solo le puleggie,bisogna controllare se le nuove pulegge vanno bene come misure.
10-08-2022 21:55
(10-08-2022 21:55)maurotss Ha scritto:  E allora si cambia il tutto oppure solo le puleggie,bisogna controllare se le nuove pulegge vanno bene come misure.
esatto ma non riesco a togliere le pulegge dalla sede
10-08-2022 21:57
Immergi tutto nella nitro che ammorbjdisce il silicone se è quello
11-08-2022 01:33
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Non è garantito che si possano smontare, alle volte il perno delle ruote è accoppiato per interferenza sui piattelli. Mettilo a bagno con quello che ti viene in mente che, se ricominciano a girare, lo recuperi altrimenti un organizer per drizze Barton nuovo, uguale al tuo, costerà un centinaio di euro, forse meno che più. Il tuo merita il tentativo per le pulegge in alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2022 18:33 da nape.)
11-08-2022 18:28
riccardone Offline
Buon pomeriggio a tutti.
Ho smontato, facilmente, il mio vecchio "organizer" con le tre pulegge completamente demolite dall'uso e dalle intemperie. Ho portato il pezzo al negozio di nautica di Marina di Carrara per l'acquisto delle pulegge nuove ed ho chiesto di montarle. Non aveva tempo. Ho portato il tutto dal meccanico che si occupa del mio scooter. Ha posto il pezzo nella morsa, rovesciato, e, con il trapano a colonna, ha "inciso" in corrispondenza della ribattuta. Si è aperto in un attimo e, buttate via le vecchie pulegge, ha dovuto allargare, sempre con il trapano, i fori di quelle nuove, che erano troppo stretti. Rimontato il tutto, con 3 martellate in corrispondenza dei 3 perni, per ricreare la ribattuta. Funziona perfettamente. Tempo intervento 15'. Spesa 0. Va bene, si rifarà con lo scooter.
12-08-2022 15:52
Grazie Riccardone, chiederò al mio meccanico!
18-09-2022 16:28
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 299 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.157 26-03-2023 19:10
  Piano lavello Lucone 6 1.206 22-05-2021 18:01
  Piano Velico giuiliano 2 1.524 19-07-2020 09:01
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 3.288 03-07-2020 10:47
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 3.394 14-05-2020 08:49
  il piano! supermeo 19 2.524 22-10-2019 08:45
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 6.419 23-05-2019 13:50
  cambiare colore piano cucina n/a 45 13.056 05-01-2019 20:02
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 1.823 01-10-2018 15:45
