cassetta attrezzi per deriva
archiwalter Offline
Registrato: Apr 2018 Online
Ciao a tutti.
Il circolo di mia figlia ha improvvisamente deciso un drastico ridimensionamento di impegno nei confronti della squadra agonistica di 420. Tra le altre cose, vi è ora il divieto di utilizzare le attrezzatura fino ad ora a disposizione dei ragazzi per la manutenzione delle barche.
Devo quindi organizzare una valigetta contenente tutti gli attrezzi necessari.
Non so quasi nulla di vela e mia figlia ha 13 anni... quindi chiedo a qualche anima pia di darmi qualche indicazione su cosa debba necessariamente costituire il corredo di attrezzatura in modo da potermi organizzare.
Grazie per l'attenzione e per i consigli.
12-07-2022 10:16
RE: cassetta attrezzi per deriva
Osserva cosa smontano e rimontano frequentemente saranno i componenti che più si perderanno, perni e coppiglie delle misure in uso, qualche landa di tensionamento delle sartie,la casistica su viti e dadi pwrsi/ molli cosa dice? Una volta l'anno tutti i week? Di base se le viti sono strette dfficile che si mollino u a serie di dadi da M5,6,8, ed un pò di viti di diametri e lunghezze e tipologie di teste, forse una rivettatrice e un pò di rivetti inox / alluminio da 3,4,5mm, un paio di pinze normali e una punte sottili un tronchese qualche cacciavite taglio/croce chia i da 7 8 10 13, una chiave a rullino regolabile, un paio di bozzelli del tipo in uso con grilli e moschettoni, una serie di cime che possano venir usate per drizze e scotte in caso di necessitàa qui bisogna guardare il regolamento di classe forse qualche metro di dynema da 2,3mm
12-07-2022 10:36
archiwalter Offline
(12-07-2022 10:36)Wally Ha scritto:  Osserva cosa smontano e rimontano frequentemente saranno i componenti che più si perderanno, perni e coppiglie delle misure in uso, qualche landa di tensionamento delle sartie,la casistica su viti e dadi pwrsi/ molli cosa dice? Una volta l'anno tutti i week? Di base se le viti sono strette dfficile che si mollino u a serie di dadi da M5,6,8, ed un pò di viti di diametri e lunghezze e tipologie di teste, forse una rivettatrice e un pò di rivetti inox / alluminio da 3,4,5mm, un paio di pinze normali e una punte sottili un tronchese qualche cacciavite taglio/croce chia i da 7 8 10 13, una chiave a rullino regolabile, un paio di bozzelli del tipo in uso con grilli e moschettoni, una serie di cime che possano venir usate per drizze e scotte in caso di necessitàa qui bisogna guardare il regolamento di classe forse qualche metro di dynema da 2,3mm
Ciao e grazie.
Sacrosanta la tua prima osservazione. Purtroppo, per scelta, ho sempre evitato di "invadere" il mondo dei ragazzi della squadra, limitandomi a fare da autista e cassa... So quindi poco sul tema. Però. grazie alle tue indicazioni, almeno ora ho delle domande precise da fare a mia figlia in merito ai materiali di ricambio. Riguardo gli attrezzi, sei stato molto chiaro. Grazie infinite. Ps, do per scontato che non esistano Kit preconfezionati specifici di attrezzatura, o mi sbaglio???
12-07-2022 10:50
Mhh, guarda sui vari siti di vela forse sì, già ci sono chi fà kit di cime per classe.
12-07-2022 11:18
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(12-07-2022 10:16)archiwalter Ha scritto:  Grazie per l'attenzione e per i consigli.
Forbici, taglierino, pinza, tenaglia, cacciaviti vari, trapano con punte, rivettatrice, silicone, rivetti viteria inox e grilli/tappi ricambio, accendino anche un seghetto.. Oltre a grilli, perni copiglie bozzelli e ricambi vari. Anche piombatrice talvolta può servire.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2022 11:29 da spinner.)
12-07-2022 11:24
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ho fatto 470 per anni. è noto che i 470isti hanno delle cassette degli attrezzi che ci paghi L'IMU sopra e io non facevo eccezione...
andiamo con ordine. il reparto accesso rapido aveva:
un bozzello da 40
un bozzello da 16
il WD40
il nastro isolante
un po' di spectra scalzato tipo 2 m da 4 mm
la colla epossidica in siringa bicomponente
cassettina "centre" con tensiometro bindella, metro da falegname per il prebend e il book.
queste cose erano sempre pronte.
come attrezzi:
set cacciavite/chiave esagonale a bussole
pinza
seghetto (usato solo 3-4 volte, piccolino)
pinza a becco piccolo
forbici
taglierino
aghi per impiombare (inutili se non sai fare le piombe, ovvio) e aghi da cucito grossi
calibro
martello di gomma
lima piccola
materiali di rispetto:
bozzelli vari (tipicamente ogni volta che sostitutivo per upgrade mettevo quelli vecchi di minor qualità come pezzi di rispetto)
2 saliscendi trapezi e due anelli
2 landine
corderia varia, alcuna di recupero, altra appositamente comprata. in particolare drizza randa di rispetto completa (equivalente alla drizza sull'albero) e scotta spi da vento forte, un po' più spessa.
uno snodo stick di rispetto
materiale di consumo:
colla bostik per le lamelle
1 lamella di rispetto nuova
viteria bulloneria grilleria pin e copiglie varie, secondo il principio di accumulo seriale: ogni volta che mi serviva una vite per un lavoretto, ne compravo 4, ogni volta che mi serviva un grillo ne compravo 2 etc etc.
grasso al silicone per i tappi d'ispezione
nastro da pacchi
greytape per le emergenze
qualche patch di dacron adesivo per le vele, intaccate dal velaio di fiducia
un po' di lana per i filetti
filo cerato
carte vetre molto fini, tipo 1000 2000 etc.
silicone
acetone
polish
un po' di microsfere per la resina di cui sopra
alcool per pulire le vele prima di incollarci cose
ora è chiaro che questa lista è moooolto estesa, e alcune cose sono servite solo sporadicamente. se vai girando per regate ti devi portare tutto dietro, perchè altrimenti rischi di passare il tempo in giro per bricocenter invece che pensare alla meteo del giorno. se sei stanziale al circolo, è improbabile che ti serva sempre tutta questa roba.
gli attrezzi elettrici non hanno mai fatto parte delle dotazioni di bordo, perchè il più delle volte i lavori che li richiedevano erano pianificati e quindi li portavo alla bisogna (così come la rivettatrice, il platorello per lucidare etc etc)
12-07-2022 16:26
archiwalter Offline
Grazie a tutti per i consigli.
Farò una sintesi e la proporrò alla mia fanciulla (14 anni da compiere...) e all'istruttrice.
Quindi mi farò un mutuo e comincerò con gli acquisti.
Magari la valigetta la intesto a mia figlia come prima casa, così non ci pago l'IMU...
Grazie infinite.
12-07-2022 17:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Per una deriva hai bisogno di molto poco. un multitools, due cacciavite e una buona pinza. un pò di coppiglie, qualche dado e qualche grillo di ricambio.
la cassetta prendila un pò più grande in modo che al bisogno la integri.
12-07-2022 17:39
ADL Offline
(12-07-2022 17:39)GT Ha scritto:  Per una deriva hai bisogno di molto poco. un multitools, due cacciavite e una buona pinza. un pò di coppiglie, qualche dado e qualche grillo di ricambio.
se devi andare a spasso, forse basta. se fai regate a livello nazionale il discorso cambia.
12-07-2022 17:56
GT Offline
Se fai regate nazionali, sei in un circolo che ti segue.
12-07-2022 23:54
ADL Offline
(12-07-2022 23:54)GT Ha scritto:  Se fai regate nazionali, sei in un circolo che ti segue.
non necessariamente. magari non da ragazzino, ma dopo ero piuttosto autonomo e non ero l'unico.
13-07-2022 08:40
archiwalter Offline
Il circolo non ci seguirà più per le trasferte fuori regione, dovremo autofinanziarci ed auto organizzarci. Quindi l'attrezzatura dovrà essere adeguata...
Grazie a tutti per le indicazioni.
13-07-2022 17:19
E cambiare circolo velico? Praticamente vi mandano
13-07-2022 22:56
archiwalter Offline
(13-07-2022 22:56)Wally Ha scritto:  E cambiare circolo velico? Praticamente vi mandano
Praticamente ci hanno già mandati...
Ci stiamo ragionando, le alternative sono poche e distanti, ma ci stiamo ragionando
14-07-2022 09:56
BornFree Offline
La mia idea è che le cassette degli attrezzi devono "crescere" con il proprietario (o armatore se parliamo di barca)
E' inutile prendere interi set e serie che magari risultato eccessivi, pesanti e costosi per poi utlizzare sempre gli stessi attrezzi e le stesse misure.
Ad esempio difficilmente su una deriva si usa una brugola superiore al 4mm
BornFree
21-07-2022 12:16
ADL Offline
(21-07-2022 12:16)BornFree Ha scritto:  La mia idea è che le cassette degli attrezzi devono "crescere" con il proprietario (o armatore se parliamo di barca)
BornFree
corretto. la mia lista deriva da tutte le madonne che ho tirato negli anni perchè mi mancava quel tal pezzo/attrezzo per risolvere rapidamente. èd è mirata sulla barca. se avessi fatto laser per anni, invece del 470, forse avrei avuto un diverso set di pezzi di rispetto.
in generale, andare in giro per piazzale e negozi invece di preoccuparsi solo ad armare e studiare a meteo è snervante. torni a terra dopo 3 prove e sai che devi prendere la macchina per andare al più vicino ferramenta è snervante. negli anni ho limato un po' di cose, e aggiunto altre. l'obiettivo è che a meno di catastrofi, io sia in grado di risolvere tutto in circa 10 15 minuti con quello che ho.
21-07-2022 12:25
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Se fai regate nazionali hai fatto le zonali e qualche regatina di circolo e sai che ti serve. Io da laser a 420 a 470 sono passato da un po' di elastici (deriva e cinghie) e un cacciavite (laser) a chiavi, colla per lamelle, nastri vari, pinze, dadini, viti (quelle che hai a bordo) tensiometro, grilli, bozzellini, etcetc, popolando la cassetta negli anni in base a ciò che riparavo e "spiando" i vicini a regate e al circolo!
21-07-2022 23:25
  Perni deriva enzonik 23 3.155 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 261 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 308 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 371 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 728 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.059 01-04-2023 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 598 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 5.001 20-08-2022 09:06
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.429 27-06-2022 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 1.559 07-05-2022 11:44
