Montaggio filtro separatore acqua/gasolio
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Buongiorno, non so se qualcuno può aiutarmi, dovrei montare un filtro separatore FG500 nel mio yanmar 3gm30f e il dubbio è , posso montarlo vicino al motore ma in posizione più alta rispetto al serbatoio ?
Grazie per qualunque prezioso consiglio
BV a tutti
12-06-2022 15:53
maurotss Offline
RE: Montaggio filtro separatore acqua/gasolio
Sarebbe meglio + basso del serbatoio.
12-06-2022 22:42
liala Offline
Grazie, ma non avendo la possibilità di poterlo montarlo al di sotto del livello del serbatoio credi che mi creerà problemi? Quali?
rob Offline
Un Racor 500 per uno Yanmar 3gm, sicuro/a ?
12-06-2022 23:35
umeghu Online
Portata massima del filtro in questione: 227 litri/ora.
Consumo massimo di un 27hp diesel: 6 litri/ora.
Dimezza la portata e raddoppia il consumo ( coefficiente di sicurezza).
Rimane circa 10 volte sovradimensionato.
IMHO.
Per venire alla domanda posta: il prefiltro separatore da 30 micron si monta sulla parte alta del lato del serbatoio. Vicino al motore il filtro "normale" da 10 micron.
Per un 52 hp ho sostituito il "volvo" a cartuccia intermedia con uno a cartuccia avvitabile E con pompetta d'innesco:
https://images.app.goo.gl/tZ11FczqhoiDEWr49 .
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 03:07 da umeghu.)
13-06-2022 02:26
liala Offline
Grazie a tutti preziosi consigli come sempre
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
13-06-2022 13:07
maurotss Offline
Puoi montare anche questo tipo di filtro,vaschetta di vetro con filtro inox che si può lavare e rimettere.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 22:01 da maurotss.)
13-06-2022 22:00
giorgio8596 Offline
Creare un punto alto rispetto al serbatoio crea sempre un rischio di disinnesco del circuito alla minima perdita che si localizzasse sui raccordi del filtro stesso. Devi essere assolutamente sicura della tenuta delle giunzioni delle tubazioni e delle tenute dei componenti del filtro altrimenti alla minima perdita ti entra aria e il motore si ferma. Sarebbe sempre meglio metterlo in un punto in cui ci sia un minimo di battente rispetto al livello del gasolio interno al serbatoio.
Poi, trattandosi di un filtro decantatore che funziona come una camera di calma a bassissima velocita' in cui l'acqua eventualmente contenuta nel gasolio fa tempo a sedimentare e depositarsi sul fondo della scodella trasparente senza essere trascinata via, secondo me piu' grande e', meglio funziona, naturalmente "cum granu salis". Non mi preoccuperei dei 227 lt/hr, l'importante e' che ci stia dove lo devi montare e che sia ben operabile per la manutenzione.
06-07-2022 17:39
liala Offline
Grazie a tutti risolto con un filtrino lavabile come consigliato... Grazieeee
06-10-2023 17:03
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.897 01-05-2024 14:32
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.492 01-03-2024 13:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 366 28-02-2024 13:40
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.570 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.588 10-11-2023 10:14
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 764 30-09-2023 07:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.617 07-07-2023 20:21
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.688 24-06-2023 22:39
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 776 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.629 31-01-2023 18:37
