LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Buon giorno a tutti,
per caso sul Lago di Garda (zona Sirmione) c'è qualche anima pia con attrezzatura e che abbia voglia di aiutarmi per salire in testa dalbero ?
E' risamasta bloccata una cima in testa sul mio Comet 770 e dovrei installare un sensore vento ma io non l'ho mai fatto e non ho l'attrezzatura...
Non sarebbe da fare subito, più verso metà luglio, appena ricevo la strumentazione.
Grazie e buon vento !
24-06-2022 13:02
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO
Io ho fatto un lavoro simile (passaggio cavo coassiale nell'albero, montaggio antenna VHF + cambio windex) usando un’autogrù per sollevamento persone. Il lavoro e stato finito in un'ora, senza stress, con la testa d'albero ferma sotto di me come in officina.
24-06-2022 16:39
stcomet770 Offline
(24-06-2022 16:39)ws770 Ha scritto:  Io ho fatto un lavoro simile (passaggio cavo coassiale nell'albero, montaggio antenna VHF + cambio windex) usando un’autogrù per sollevamento persone. Il lavoro e stato finito in un'ora, senza stress, con la testa d'albero ferma sotto di me come in officina.
Ciao WS770
grazie per l'info, il problema è che il mio Comet è un acqua e non ho niente in porto per poter fare questo tipo di operazione
24-06-2022 17:51
ws770 Offline
(24-06-2022 17:51)stcomet770 Ha scritto:  Ciao WS770
Anche il mio era in acqua, ormeggiato all'inglese per qualche ora nella parte operativa del porto.
Il sollevatore l'ho nollegiato da una ditta (lavori stradali eistallazioni) per poche decine di €.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 18:47 da ws770.)
24-06-2022 18:43
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ws770, sei potuto salire tu sulla piattaforma ?
24-06-2022 19:20
ws770 Offline
(24-06-2022 19:20)aries 3 Ha scritto:  ws770, sei potuto salire tu sulla piattaforma ?
Si.
24-06-2022 20:35
aries 3 Offline
a me hanno chiesto il patentino per i lavori in quota !
24-06-2022 20:53
  Skinder lago di como StefanoSic 0 111 29-04-2024 10:58
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 672 11-10-2023 16:34
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.996 22-09-2023 17:51
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.011 27-06-2023 16:41
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.471 05-06-2023 09:53
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.513 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.338 01-01-2023 22:45
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.680 14-11-2022 07:56
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.530 05-10-2022 11:41
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 440 22-08-2022 19:37
