Issare il tender a bordo
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sulla mia barca ho un tender da 2,70 mt. (ho appena sostituito il vecchio zodiac cadet con un honwave). A bordo lo tengo coricato sotto il boma con prua a sinistra e poppa a destra. In genere per issarlo a bordo (o per calarlo a mare) uso la drizza spi (che ha uscita in testa albero verso sinistra) ma per fare l'operazione o si è in due (uno al winch che issa o fila, l'altro che direziona il battello) oppure occorre fare la spola più volte da murata a winch.
Per ovviare avrei pensato di acquistare un paranco (questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .), Fisserei una estremità del paranco alla poppa del tender e l'altra alla drizza spi. Isso e fisso la drizza spi a tre metri dalla tuga e poi per issare/calare uso il paranco. Il vantaggio e che con in mano la cima del paranco posso anche stare a centro barca e con l'altra mano direzionare il tender.
Credo sarà un'ottima soluzione.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 07:21 da kitegorico.)
13-06-2022 06:34
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Issare il tender a bordo
Si. Ma in mare non userei "quel paranco".
Due bozzelli doppi, magari di seconda mano, ed un pezzo di cima li vedrei meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 07:22 da ghibli4.)
13-06-2022 07:20
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Con cimetta da 4mm non sarà molto comodo ...
13-06-2022 07:21
kitegorico Offline
Si sono d'accordo che quel paranco in ferraccio zincato in barca avrà vita breve e che una cima di sezione maggiore sarebbe piu sicura e comoda. Ma voglio fare una prova. Probabilmente se mi dovessi trovare bene con questa soluzione prenderò due bozzelli a 3 pulegge inox e cima con sezione più generosa
13-06-2022 07:26
ghibli4 Offline
Come mai triplo ( 6:1 )?
Credo che il tuo tender potrebbe essere sui 40Chili, già doppio ( 4:1 ) mi sembra già abbondante.
Se devi lavorare con una mano sola, perchè l'altra impegnata a direzionare il tender, diventa anche fastidioso avere tanta cima da recuperare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 07:55 da ghibli4.)
13-06-2022 07:54
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Ho il tuo stesso tender. Lo metto a prua, in centro non ci sta ne in altezza ne in larghezza e poi darebbe molto fastidio (ho modello con carena a V. Lo isso od a mano sollevandolo da prua o, meglio, se siamo in due con la drizza. Da soli si rischia di rovinarlo appoggiandolo sulle draglie. Lascia perdere quel paranco. Tenendolo a prua con la drizza posso sollevarlo per aprire passouomo della cabina. Lo metto li solo durante i trasferimenti. Hai una barca bella larga per farcelo stare dove lo metti .. da me prenderebbe in pieno il vang e coprirebbe gli osteriggi della dinette. Ma poi è ben più macchinoso metterlo li. a prua ci metto 2 minuti.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2022 11:47 da spinner.)
13-06-2022 11:44
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
I paranchi si possono usare sempre (quello di Amazon lo lascerei perdere subito, 11 euro buttati)
E' che non ho proprio capito come intenderesti far lavorare il paranco in relazione all'altro punto di sollevamento (drizza) e perché ti agevolerebbe.
Carenza mia di sicuro ...
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
13-06-2022 11:52
megalodon Offline
Per esperienze dirette, avevo un plastimo 2,70 e ora un howave 3,20, issalo da solo con il winch e una cimetta a prua o poppa che ne impedisca la rotazione, quando è sollevato ad altezza superiore alle draglie, libero le volte dal winch all'albero salvo una e tenendo tesa la drizza sul winch vado con l'altra mano a spingere il tender fuoribordo e con la drizza nell'altra mano faccio scorrere e calo senza problemi.
13-06-2022 14:00
kitegorico Offline
@megalodon Se avessi il winch all'albero il paranco non servirebbe. Io però il winch ce l'ho in tuga ad inizio pozzetto. Buono per issare il tender oltre le draglie ma poi se si è da soli diventa scomodo filare per metterlo sotto il boma. Idem per calare a mare, da soli diventa difficile manovrare dal pozzetto....
@spinner Per anni ho tenuto il tender a prua. Sicuramente comodo per issarlo e filarlo ma oltre ad occupare una parte della barca che preferisco avere libera, interferisce col passaggio di mure del genoa. La mia barca è larga 4 mt e di spazio sotto il boma ne ho a sufficienza; anche io ho un modello con carena a V (gonfiabile) ma messo lì non intterferisce neppure col vang. Sicuramente il tender sotto il boma è più scomodo da prendere e riporre. Di quì l'idea del paranco fisato alla drizza (anzichè la sola drizza).
@ghibli4 Si avevo pensato anche io al problema della gestione della cima. Considerando di doverlo alzare oltre le draglie (diciamo 3 metri) e che poi da lì deve poter andare in acqua (diciamo altri due) sono circa 5 metri che per 6 passaggi son minimo 30 metri di cima.... Ho pensato che tanto meno sforzo ci vuole per una mano a sollevare e tenerlo sospeso tanto meglio opererebbe l'altra mano nel direzionarlo. Però come dici tu, magari provo anche con soli due passaggi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2022 17:45 da kitegorico.)
14-06-2022 17:30
ghibli4 Offline
@caimano La posizione che Kitegorico prediligi per issare il tender in barca è vicino all'albero, quindi lontano dai winch che sono in pozzetto ( parliamo di 40Kg di tender).
Anche se usasse l'uscita drizza all'albero, parliamo di 20Kg da alzare con una mano, perchè l'altra deve guidare il tendere in coperta.
Soluzione: La drizza diventa semplicemente un punto di aggancio ( 3 metri di altezza sulla coperta ) per il famoso paranco che invece viene usato per movimentare. La drizza non ha alcuna utilità se non essere appunto il punto a cui appendere il paranco.
14-06-2022 18:07
kitegorico Offline
Esatto.3535
14-06-2022 21:45
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Un po' di anni fa avevo sperimentato dei modi alternativi. Non me li ricordo bene tutti, ma quello che funzionava meglio sfruttava il tangone (con la drizza spi passata in varea, per issare con un angolo migliore).
Quadravo, tiravo su, lasciavo sgocciolare all'esterno, e poi strallavo per portarlo in coperta. Solo che perdevo un quarto d'ora ad armare e disarmare.
Dato che di solito ho più persone a bordo, uso il sistema diretto (con due o tre animali davanti alle draglie).
15-06-2022 11:19
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Per me il metodo alternativo più efficace è avere il tender leggero, usare una mano e via.
15-06-2022 11:35
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il tender io lo sgonfio e rigonfio ogni volta che lo uso (a meno che non resti stanziale in qualche rada qualche giorno), lo ripongo avvolto sul ponte, davanti allo sprayhood. Ma a parte questo, che è un mio "vezzo" (non lo posso vedere nè sul ponte nè tanto meno trainato a poppa), per issarlo lego la prua del tender con la drizza gennker, metto in tensione fino a portarla al di sopra delle draglie, poi tiro su la poppa con una cimetta che lascio legata sullo specchio di poppa del tender. In pratica lo porto orizzontale poco sopra le draglie. Tiro in dentro la poppa, la appoggio in coperta, e poi lasco la drizza e poso anche la prua. La drizza la manovro dall'albero, fissandola ad una castagnola sull'albero stesso.
15-06-2022 15:08
kitegorico Offline
Riprendo il post per dare un feedback. Il sistema funziona perfettamente. Ora stò acquistando dei paranchi decenti al posto di quella robaccia Amazon (che comunque è stata utile per provare il sistema).
Alla fine una volta issato il tender il paranco viene tesato alle sartie per non intralciare il passaggio del genoa in navigazione.
Peccato solo che il tender nuovo ha uno dei due paioli ad alta pressione che si sgonfia dopo un giorno. Aperta segnalazione in garanzia alla Honda. Speriamo bene.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=150423
09-08-2023 15:58
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 757 02-01-2024 17:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.484 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.701 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.312 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.234 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.003 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 1.713 17-07-2020 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 6.416 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 3.552 10-06-2019 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 3.605 25-03-2019 22:07
