Frigorifero si spegne
paolox9 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Star Frigorifero si spegne
Ho un compressore datato ma funzionante. Però dopo qualche ora di funzionamento succede che si spenga; è sufficiente spegnere e riaccendere dal quadro che riparte.
Immagino sia il termostato, vorrei sostituirlo con la sua manopola; qualcuno sa dirmi come dovrei collegare le parti nuove?
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Frigorifero si spegne
Il termostaso è un normale interruttore unipolare che funziona con la dilatazione del gas presente dentro il capillare e fa da ponte fra i contatti T e C della centralina (T e C uniti compressore ON; T e C non uniti compressore OFF).
Il problema comunque non è dove collegarlo che è semplicissimo, il problema è che ogni termostato è tarato per lavorare a dei gradi e con un range degli stessi molto diversi. Se non rispetti quel range e quei gradi del tuo attuale rischi che il compressore resti sempre acceso oppure che si spenga subito freddando poco.
Se non riesci a risalire ai dati del tuo termostato allora forse è meglio se ne metti uno digitale con la sonda autonoma che ti farà perdere un pó di tempo per trovare pa giusta posizione dove metterla ma poi hai un rendimento migliore.
Poi peró usa anche la funzione cerca, è fatta apposta.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=118938
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=139877
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=142772
28-05-2022 16:20
paolox9 Offline
Grazie Pietro. Avevo letto tutti i tuoi post, che a suo tempo mi hanno consentito di installare un frigo nella mia vecchia barca. Su questa non sapevo come collegare il termostato al compressore, ma al di là dei disegnini ho visto i soliti contatti C e T. Tra qualche settimana provo.
Grazie a presto
05-06-2022 18:57
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.
Non so se mi sono capito
BornFree
06-06-2022 06:03
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.IMHO il problema non è il termostato ma la scheda elettronica del compressione. Infatti supponendo di avere il termostato bloccato su off, il reset (spegni e accendi) dal quadro elettrico non può avere alcun effetto sul termostato.
Se hai questo dubbio, te lo puoi togliere velocemente. Basta prendere un filo e collegare direttamente T e C (in questo modo bypassi il termostato).
Se dopo qualche ora ti si ferma lo stesso, allora c'è un problema da qualche altra parte.
06-06-2022 09:18
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Giusta l'idea di bypassare il termostato, ma io proverei anche a sostituire i fili elettrici con altri di spessore maggiore..
Quando questi sono troppo vecchi (e magari la distanza fra batteria servizi e compressore è molta) i fili più grandi garantiscono un miglior funzionamento.
Smiley45
10-06-2022 09:48
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 532 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.713 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.800 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 634 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.903 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 611 13-05-2023 17:34
  VHF che si spegne GLADIATEUR 33 4 750 02-03-2023 09:44
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.173 16-08-2022 20:35
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 760 04-08-2022 21:47
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.258 31-07-2022 19:53
