Dove comprare cavi solari 8 mmq?
kavokcinque Offline
Trovo difficoltà a trovare i cavi di prolunga per i pannelli solari nella misura 8 mmq.
Avete riferimenti di e commerce per l'acquisto?
Da quello che vedo tutti hanno i 4 e i 6mmq.
Grazie.
01-05-2022 17:35
France72 Offline
RE: Dove comprare cavi solari 8 mmq?
Perché dopo 6 mmq ci sono 10 mmq .La sequenza di sezioni unificate cavi elettrici dopo 6 mm ci sono 10 mm e successivamente 16 mm.
01-05-2022 17:51
kavokcinque Offline
Grazie mille. Mi sapresti dire in cosa differisce del normale cavo elettrico da quello per pannelli solari?
Potrei utilizzare del normale cavo elettrico da 8 mm tra pannelli e regolatore?
01-05-2022 20:22
Nimbo Offline
Persomnalmente in barca uso solo cavo stagnato per evitare corrosioni e falsi contatti
Matteo
01-05-2022 21:35
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il cavo da pannelli ha una doppia schermatura di cui quella più esterna resiste agli UV. Infatti li troverai molto più rigidi dei cavi normali
Io ho usato 6mm per i 2 metri che stanno fuori e li ho giuntati a normale cavo da 10mm2 in una scatola stagna subito sotto la coperta.
Difficilmente li troverai stagnati. Io non ci sono riuscito al tempo.
[quote='kavokcinque' pid='439460465' dateline='1651429357']
01-05-2022 22:59
kavokcinque Offline
(01-05-2022 22:59)AndreaB72 Ha scritto:  Il cavo da pannelli ha una doppia schermatura di cui quella più esterna resiste agli UV. Infatti li troverai molto più rigidi dei cavi normali
Mi sembra un ottima soluzione. Grazie. In altro 3d chiedevo se magari potevo spostare il regolatore a poppa per usare cavi più piccoli, ma la tua soluzione mi sembra ottima davvero. Giunzione con morsetti a vite?
01-05-2022 23:10
AndreaB72 Offline
Peggio... capocorda. Ma è provvisorio: sostituirò la scatola con una coppia di connettori mc4 (che dovrebbero essere stagni).
(01-05-2022 23:10)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra un ottima soluzione. Grazie. In altro 3d chiedevo se magari potevo spostare il regolatore a poppa per usare cavi più piccoli, ma la tua soluzione mi sembra ottima davvero. Giunzione con morsetti a vite?
02-05-2022 08:22
unsoldino Offline
o, meglio ancora, con un saldatore rendi le connessioni tra il cavo dal pannello ed interno barca a prova di contatti ballerini.... allo stesso modo stagni i terminali dei conduttori che entrano ed escono dai regolatori (eviti di metterci dei terminali crimpati)
02-05-2022 10:20
paepi Offline
6mm sono piu che sufficienti x un impianto da barca…. salvo che tu non sia sopra i 10kw….!
02-05-2022 16:34
AndreaB72 Offline
I pannelli solari sono al limite per la saldatura. La roba dove passa corrente importante non si salda.
Le crimpature ben fatte (specialmente rame su rame) sono superiori alla saldatura in termini di continuità galvanica.
La saldatura, se sottoposta a riscaldamento e raffreddamento, si crepa a causa della discontinuità del materiale.
Poi tutto è opppinione quindi ognuno fa come pensa meglio Smile
(02-05-2022 10:20)unsoldino Ha scritto:  o, meglio ancora, con un saldatore rendi le connessioni tra il cavo dal pannello ed interno barca a prova di contatti ballerini.... allo stesso modo stagni i terminali dei conduttori che entrano ed escono dai regolatori (eviti di metterci dei terminali crimpati)
02-05-2022 17:12
AndreaB72 Offline
Dipende. Se il VOC è basso e ci sono diversi metri fra i pannelli e il regolatore si potrebbero perdere diversi W.
Chi ha pannelli "tranquilli" da 19-20V di VOC messi in parallelo, facciamo 300W, e magari il regolatore lontano 7-8m (quindi 16m di filo) con 6mm2 perde circa 10W - in realtà di più perché la tensione a circuito chiuso cala rispetto alla VOC.
Poca roba, ma c'è chi si danna l'anima per eliminare il ripartitore di carica dal circuito dell'alternatore che poverino ha anche una caduta costante.
(02-05-2022 16:34)paepi Ha scritto:  6mm sono piu che sufficienti x un impianto da barca…. salvo che tu non sia sopra i 10kw….!
02-05-2022 17:32
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
la corrente che va per mare è sorella a quella che va per terra.
se ti costano meno usa normali cavi da impianto elettrico casalingo (da bricoman li trovi), da esterno (ed es. fg16) se devi viaggiare per lo più all'esterno o da interno (ad es. fs17) se viaggi dentro tubi.
non andare a fantasia per le sezioni, calcolati la i max che avrai dai pannelli, e calcolati la caduta di tensione a seconda della lunghezza del cavo (su google trovi siti che la calcolano) che non è bene superiore 4% ... una cosa è collegare pannelli/regolatore messi a 1 metro ed un'altra se messi a 10 mt.
lo stesso vale per cavi da regolatore a batterie.
fatti 2 calcoletti poi vai tranquillo al brico.
se le giunzioni sono in zona stagna vai di crimpatura capocorda ... se non sono in zona stagna comprati una bella scatolina di derivazione da esterno ip65 e metticele dentro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2022 17:56 da santicuti.)
02-05-2022 17:47
AndreaB72 Offline
Non fate porcherie... pensate a quel disgraziato che un giorno comprerà la vostra barca "pronta alla boa" e gli ci vorrà il mago Silver per capire che ci avete combinato Smile
Tutte le volte che trovo in barca porchezze mi sento di doverle sistemare e provo un forte sentimento ostile nei confronti del vecchio proprietario: fili con colori improbabili (mi stanno già sulle balle i colori dell'alternata al posto del rosso/nero), giunzioni saldate e isolate con il nastro, fili presi da Obi con la guaina dura come il porfido, multifilo di un colore solo (grazie fror, avete dei geni del male fra i vostri tecnici), scatole stagne bucate (ekkekkazzo!), e via così.
Di un certo pregio sono anche i fusibili messi vicino all'utilizzatore invece che alla sorgente - ma questo lo fanno direttamente i cantieri.
02-05-2022 21:49
stefanom Offline
Registrato: Nov 2010 Online
cioa come mai che cerchi il cavo da 8 mmq ? quanti pannelli hai? la corrente di stringa e' tale che la sezione da 6mmq e' piu' che sufficente, per le giunzioni esistono dei connettori che non hanno necessita' di attrezzo per la crimpatura ma basta infilare il conduttore senza guaina isolante , twistarlo e d innestarlo nell' apposita sede l'innesto e' irreversibile poiche trattenuto da una apposita molla[/align]
il connettore resiste ai raggi ultravioletti come del resto l'apposito cavo . i conduttori sono stagnati per una migliore resistenza all'umidita'
stefano[align=justify]
08-05-2022 14:07
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 607 30-03-2024 22:03
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.746 25-02-2024 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.034 10-11-2023 15:06
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 805 09-11-2023 18:43
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.682 11-10-2023 20:25
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 429 08-10-2023 20:18
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.655 05-10-2023 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 27.917 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 1.143 23-05-2023 21:31
Heart cavi elettrici alx 24 10.102 20-04-2023 00:32
