Antenna vhf e tv
CUCUDRIL Offline
Antenna vhf e tv
Non ridete , ma è una discussione aperta con un presunto installatore di antenne che sostiene che esiste un’antenna unica che serve sia per la tv che per il whf . A me non risulta . Qualcuno sa darmi qualche info tecnica per chiarire . Grazie
30-04-2022 12:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Antenna whf e tu
Può anche funzionare con uno splitter. Meglio 2 separate sicuramente.
30-04-2022 12:47
CUCUDRIL Offline
RE: Antenna vhf e tv
(30-04-2022 12:47)GT Ha scritto:  Può anche funzionare con uno splitter. Meglio 2 separate sicuramente.
Scusa ma come fanno a funzionare tv e Whf con una sola antenna ?
Sono due tipi di segnale completamente diversi
30-04-2022 13:31
GT Offline
Sono adattamenti. Funzionano pure. Se in testa d'albero meglio, ma mai come antenne dedicate.
Da sempre ci sono antenne multibanda. Ne ricordo alcune che coprivano non solo Vhf e Uhf, cosa piuttosto comune e che assomiglia a quella proposta, ma anche hf e 50 mhz. Da radioamatore ne avevo provata una a bordo Funzionava, ma dire bene proprio no.
30-04-2022 15:26
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non ho mai visto un'antenna multibanda per la TV e il VHF marino.
Se parliamo di un'unica antenna con un unico cavo di discesa sia per la Tv sia per il Vhf, ammesso che esista e faccia vedere in qualche modo qualche canale televisivo, di sicuro peggiorerebbe, e di molto, non solo la ricezone della radio VHF ma soprattutto la trasmissione, tutto a scapito della sicurezza.
Vicersa un'antenna stilo attagliata (in gergo si dice "accordata") per le lunghezze d'onda tipiche delle frequenze marine sarà praticamente "sorda" per la ricezione TV.
Lieto di essere smentito 43
01-05-2022 11:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il vhf sta di diritto nella categoria sicurezza, per cui niente compromessi.
BV!
01-05-2022 15:30
maema Offline
Credo abbia ragione l'installatore, se alzi la testa e guardi sui vecchi Halberg Rassy può capitarti di vedere le antenne della RR electronic, Un cono bianco al centro di un cerchio inox ed uno stilo anch'esso inox, costavano come l'oro, sinceramente non le ho mai apprezzate, avevano due cavi di discesa con amplificatore e accordatore, la delta se ricordo bene aveva un uscita per TV (analogica), AM/FM, VHF (Tx/Rx) e SSB (Rx)... Concordo, ed anche a parer mio non ha senso, anche perchè il costo di una RR era ben oltre la somma di ciascun antenna dedicata.
M
01-05-2022 16:42
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 523 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 367 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.317 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 552 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.841 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.308 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 900 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 533 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.664 31-07-2023 09:55
