Cercasi consigli per rifacimento chiglia
zask72 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Salve a tutti.
Vorremmo rifare la chiglia di una barca a vela di 7,40 metri.
Per l' opera viva abbiamo pensato di farla tirare in secca e dopo averla pulita con idropulitrice e raschietto, levigarla con carta vetrata e poi dare 2 mani di ANTIVEGETATIVA, 2,5 Litri basteranno?
https://www.orange-marine.it/antivegetat...odello-25l
Mentre per l' opera morta pensavamo di levigarla con carta vetrata e poi verniciarla con vernice MONO o BI-componente.
Ci vorrà pure il FONDO?
https://www.orange-marine.it/smalti-mari...ello-750ml
https://www.orange-marine.it/smalti-mari...ianco_a192
Potete darci qualche consiglio?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Cercasi consigli per rifacimento chiglia
Ci son degli ottimi libriccini per il fai da te (p.e. della CecchiGustavo che puoi scaricare da internet).
Li' valuti tutto : prodotti trattamenti e quantità' necessarie ...
Questo vale anche se poi prendi il materiale di un'altra marca OrangeMarine che non conosco od altre) ma ne ricavi una indicazione importante (sulla preparazione, quale miglior prodotto usare epossidico/poliuretanico,vinilico/... , con fondo/senza, etc.).
A seconda del prodotto che poi sceglierai, studia sempre bene la sk tecnica correlata per eventuali incompatibilità'.
Valuta tutto bene prima di partire a fare il lavoro perche' quando poi hai iniziato ... e' un vortice e rischi di esserne preso anche solo per il prodottone in offerta.
BL (Buon Lavoro)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2022 18:31 da ....)
25-04-2022 18:30
stefanom Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao direi che se hai tolto i molluschi con il raschietto lo stato della carena non e'
dei migliori . a questo punto dopo la necessaria asciugatura passi della tela abrasiva con l'orbitale facendo attenzione a non soffermarti troppo per non togliere il gelc.dopo che hai creato una superfice omogenea passi all' antivegetativa che puoi dare a spruzzo oppure con il rullino, a spruzzo il lavoro e' molto piu' performante ma con il rullo ne occorre di piu' mi sembra almeno 3 kg . dipende dalle marche comunque sono indicati i metri quadrati realizzabili due mani sono sufficenti se la superfice di aggrappo e' abbastanza liscia fatto queso dopo averla lasciata asciugare passi con il tampone a mano con tela da 1200 questo per rendere la supperfice liscia terminato metti la barca in acqua e da li non la togli fino alla prossima pulizia ricorda che l'antivegetativa lasciata all'asciutto perde le sue caratteristiche
l'opera morta e' piu complessa poiche la verniciatura presuppone una parte antisdruciolo che deve essere fatta con gelc. e sabbia finissima stesa con pistola ad aria o setaccio , con quest'ultimo occorre una discreta manualita'
mentre la carena e' alla portata di quasi tutti il rifacimento dell'opera morta e' complesso e presuppone che chi lo realizza sappia bene le difficolta' che incontra
buon passatempo. stefanom
25-04-2022 19:04
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao, ti dico come ho fatto io sul mio vecchio barchino da circa 6m.
Ho tolto con idropulitrice tutta la vegetazione e vari denti di cane, poi non sapendo che tipo di antivegetativa fosse stata data in precedenza, per non aver problemi di incompatibilità, con raschietto, rotorbitale e abrasivo da 60 sono arrivato all'ultimo strato di antivegetativa vecchia e con abrasivo da 80 e 120 sono arrivato al gelcot.
Ho poi dato 2 mani di fondo Veneziani Ticoprene e poi 2 mani di antivegetativa autolevigante sempre Veneziani Cupron 3.0; nella zona della linea di galleggiamento, per una fascia di circa 20 centimetri ho dato una terza mano.
Io con le confezioni da 2.5l ho fatto tutto e me ne è rimasto anche un po'.
26-04-2022 08:59
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Per l'opera viva consiglio anche io un fondo tipo Ticoprene prima di dare l'AV.
Per riverniciare l'opera morta che suppongo sia in gelcoat faccio così:
prima do una leggera grattata con rotorbitale e dischi con grana 120, stucco e liscio ove necessario, poi due mani di vernice epossidica, lascio asciugare e tolgo le imperfezioni con rotorbitale e dischi con grana 400 e infine due mani di vernice poliuretanica. Se ci sono imperfezioni (inevitabili) rotorbitale e dischi con grana 1000. Attenzione ai rullini che siano idonei ai solventi e di ottima qualità
26-04-2022 09:47
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Il titolo è sbagliato, la chiglia è la spina dorsale della nave si trova all'interno dello scafo.
Per 7,5 m. 2,5 litri sono sufficienti, non kg. il peso specifico in genere è di 1,8/1,9 per litro.
Dovevi fare la carena che si fa tutti gli anni, non specifichi di che barca si tratta, materiale, la pinna di deriva anche quella può essere di ghisa o di piombo.-
26-04-2022 09:57
zask72 Offline
Si tratta di una barca a vela in vetroresina.
Deriva fissa in metallo, penso ghisa.
Grazie per le risposte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2022 11:56 da zask72.)
28-04-2022 11:54
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.386 23-05-2024 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.604 22-12-2023 00:58
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.424 17-10-2023 18:36
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.599 08-10-2023 11:02
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 342 28-07-2023 14:51
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.142 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.209 19-05-2023 21:11
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 1.590 08-04-2023 21:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.984 04-04-2023 16:37
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 648 29-01-2023 22:05
