Gambetto tessile alta resistenza
rob Offline
Un gambetto tessile ideato da un velista americano Evans Starzinger -che ne ha testati a rottura in tutte le salse-, la differenza rispetto ai classici è che mentre questi hanno un carico di rottura di circa 150% del carico di rottura della treccia, questo arriva attorno a 230%.
In molte applicazioni se si vuole un carico superiore basta prendere una treccia di diametro maggiore, ma a volte lo spazio a disposizione è limitato quindi può servire massimizzare la resistenza a parità di diametro (esempio se lo si vuole usare infilandolo dentro un anello di catena).
Come appare un gambetto completato:
la sequenza l'ho messa qui (troppe foto da copiare)
http://sybrancaleone.blogspot.com/2022/0...tenza.html
31-03-2022 19:13
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Gambetto tessile alta resistenza
Carino! ben fatto! Io però passo tutto il dyneema dentro a se stesso, senza avere doppio cordino esposto in pratica ed in fondo ci faccio il nodo diamante, vedi alcune foto qua: https://www.dropbox.com/sh/j4g6zvwxo0jx6...Ikjma?dl=0
01-04-2022 08:31
rob Offline
(01-04-2022 08:31)France WLF Sailing Team Ha scritto:  https://www.dropbox.com/sh/j4g6zvwxo0jx6...Ikjma?dl=0
yep uno dei tipi "classici"
ps forte il titolo Smile
01-04-2022 11:50
Nimbo Offline
Bella idea, al momento li sto facendo con l'asola (il nome sarebbe un'altro ma visto che assomiglia ad un'asola da camicia...) passando la parte a una schifezza dentro l'asola prima di ripassarla nel nodo, nodo che a quel punto non ha alcun carico e quindi non ci sono punti di sollecitazione. Non so se sono stato spiegato Big Grin
Matteo
01-04-2022 14:02
bellatrix Offline
Questo mi sembra simile con test dì rottura.. E semplicissimo da fare
https://youtu.be/aivEI7piLbc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2022 14:16 da bellatrix.)
01-04-2022 14:15
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Bello questo è anche molto "fool-proof" nella realizzazione, su quelli tradizionali, assuccare e stabilizzare il nodo a diamante è sempre difficile
01-04-2022 14:59
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(01-04-2022 14:15)bellatrix Ha scritto:  Questo mi sembra simile con test dì rottura.. E semplicissimo da fare
L'ho sempre fatto così.....considerandomi un cialtrone semplificatore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2022 15:08 da jacques-2.)
01-04-2022 15:07
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io a dire il vero ho spesso usato l'ultimo di questi ... semplice ed efficace
https://www.youtube.com/watch?v=hXG17Q__6aY
01-04-2022 17:13
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
questo tipo lo uso per le derive che hanno la necessità di aprirlo e chiuderlo spesso. L'apertura con la cimetta se si usa spesso dopo un po ha delle difficoltà.
Sul 230% ho qualche perplessità già 200 sarebbe miracoloso!?
01-04-2022 17:41
rob Offline
(01-04-2022 17:41)fomalhaut Ha scritto:  Sul 230% ho qualche perplessità già 200 sarebbe miracoloso!?
È un velista americano, probabilmente fra i più conosciuti fra i crocieristi (immagina l'equivalente US di un Malingri padre), ha effettuato e pubblicato una marea di test a rottura su cime, nodi, componenti, impiombature e compagnia. Talvolta in collaborazione con Brion Toss che senz'altro conosci; insomma se avesse scritto bestialità sarebbe venuto fuori da mo'.
Tante cose interessanti, roba che non si trova da nessun'altra parte, per dare un esempio qui ha testato i carichi di rottura di anelli impiombati in treccia con differenti lunghezze di coda di topo (rispetto al diametro), se uno infila dentro la treccia e taglia netta l'estremità interna già perde il 20% del carico, le piombe si rompono tutte lì.
Avevo fatto le piombe dei tiranti del bimini così, si vedeva proprio il "bozzo" della riduzione del diametro dove finiva la traccia interna, ora per gli utilizzi più critici sto più attento.
oppure qui invece la diminuzione di resistenza della treccia dyneema a seconda dell'usura, per esempio un'usurina più leggera ma distribuita tipo a destra ha più effetto nefasto di uno o due legnoli rotti, magari risulterà evidente a tutti ma personalmente di primo acchito avrei pensato il contrario
questo per Francesco WLF
01-04-2022 18:41
suzukirf600 Offline
(01-04-2022 17:41)fomalhaut Ha scritto:  Salve
Da completo profano... la "cimetta" viene utilizzata 4 volte (è un loop con cima doppia). Arrivare al 230% non mi sembra impossibile.
01-04-2022 18:49
(01-04-2022 18:41)rob Ha scritto:  È un velista americano, probabilmente fra i più conosciuti fra i crocieristi (immagina l'equivalente US di un Malingri padre), ha effettuato e pubblicato una marea di test a rottura su cime, nodi, componenti, impiombature e compagnia. Talvolta in collaborazione con Brion Toss che senz'altro conosci; insomma se avesse scritto bestialità sarebbe venuto fuori da mo'.
Moooolto interessante! Dove pubblica i suoi studi/calcoli/prove? ha un website o fra i vari video YouTube?
01-04-2022 18:52
rob Offline
(01-04-2022 18:52)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Moooolto interessante! Dove pubblica i suoi studi/calcoli/prove? ha un website o fra i vari video YouTube?
Aveva un sito internet http://www.bethandevans.com ma da qualche anno l'ha chiuso non esiste proprio più, avevo registrato varia roba ma sono decine di pagine piene di immagini mettere tutto è impossibile.
Se cerchi "evans starzinger" trovi tanti riferimenti.
01-04-2022 19:21
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Interessante, vorrei utilizzare questo grillo tessile per le scotte del genoa in luogo della gassa.
Pare abbastanza semplice da realizzare, da neofita della vela non ho molta dimestichezza. Ho visto di già confezionati.
Doveri solo far fare la impiombatura alle scotte, per me troppo difficili da realizzare, almeno così vedendo i filmati
01-04-2022 19:47
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
guardate l'ultima realizzazione, semplice e veloce. Un parere dagli esperti.
01-04-2022 20:33
(01-04-2022 19:21)rob Ha scritto:  Aveva un sito internet http://www.bethandevans.com ma da qualche anno l'ha chiuso non esiste proprio più, avevo registrato varia roba ma sono decine di pagine piene di immagini mettere tutto è impossibile.
Grazie Rob, cercherò!
Comunque un gambetto in tessile per la scotta fiocco non è proprio l'oggetto più adatto, almeno, non nella versione più semplice dello stesso (tipo le versioni semplificate con nodo doppio e doppia cima con una sola asola) perchè con lo sbattere della bugna e lo sfreghìo della stessa in fase di virata si potrebbero aprire, meglio secondo me usare un gambetto con anima tutta ripassata dentro se stessa (perchè l'asola funziona a stroozzo e si apre meno facilmente) e con nodo diamante invece che nodo doppio semplice (perchè è più largo rispetto allo spessore di partenza), e magari prevedendo una lunghezza dello stesso doppiato (in modo da fargli fare due giri fra la piomba della scotta e la bugna). In genere questi cazzilli servono per le manovre che non si muovono/sbattono molto (tipo base randa, mura terzaroli ed affini).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2022 13:56 da France WLF Sailing Team.)
02-04-2022 13:54
raffasqualo Offline
(02-04-2022 13:54)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Grazie Rob, cercherò!
Leggo ciò che dici sull'uso nelle scotte.
La mia intenzione è di usare il gambetto/grillo era per eliminare le gasse che oltre ad essere orrende sono, essendo voluminose, d'impaccio nelle virate in quanto a volte, spesso, si incastrano. Cosa potrei utilizzare altrimenti?
03-04-2022 09:20
umeghu Offline
Ne ho fatto una serie, per rendere più veloce il cambio stagionale della randa steccata: la vecchia sta su d'inverno, a primavera metto la nuova fino a settembre.... un po' come le gomme dell'auto....
03-04-2022 16:43
(03-04-2022 09:20)raffasqualo Ha scritto:  Leggo ciò che dici sull'uso nelle scotte.
La miglior soluzione (dico "miglior" perché è il sistema che si usa sulle barche da regata e quindi è un sistema più che testato ed efficace) è avere le scotte con impiombatura e moschettone adatto, solo che i moschettoni adatti sono cari questo è l'inconveniente, ma super efficaci in termini di volume e spazio usato. La gassa d'amante, comunque sia, è la soluzione più economica, efficace, prestante e sicura, tutto il resto ha pro e contro:
Scotta unica con penzolo nel mezzo: sotto carico non la molli, eppoi è adatta alle derive (io la uso nella scotta gennaker dello skiff)
Scotta impiombata con grillo tessile: si può aprire sbattendo forte, in virata o in issata, poco affidabile
Scotta impiombata con moschettone adatto: cara e comunque pericolosa perchè se lo becchi in faccia il grillo non fa bene, inoltre segna l'albero ad ogni virata
Gassa d'amante: un classico intramontabile!
03-04-2022 19:34
raffasqualo Offline
@France
molto esaustivo
04-04-2022 09:06
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.416 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.353 17-04-2024 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.242 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.302 10-06-2023 10:26
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.122 07-04-2022 09:59
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.021 29-06-2021 17:53
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 10.039 17-06-2021 11:33
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 2.913 20-02-2021 18:00
  Crocetta alta rotta drugour 4 1.579 18-09-2020 18:03
  Piombe su poliestere alta tenacita CUCUDRIL 17 2.672 04-06-2018 01:17
