Piastra Scotta Randa/Boma
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno.
Sto cambiando i rivetti praticamente in tutta la barca, per mettere i rivetti Molen. Ora sono a quelli che reggono la piastra della scotta randa. Già che ci sono vorrei farli scorrere per aggiungere del Tef-Gel dove sono a contatto con il boma.
Il mio problema è che molto probabilmente si sono ossidati e non riesco a farli scorrere. Ho provato a dare un paio di martellate ma ho timore di fare danni.
Lascio così e metto il Tef-Gel solo ai rivetti oppure c'è modo di sbloccarli?
Grazie, Alfredo
Wally Online
RE: Piastra Scotta Randa/Boma
sei sicuro che non ci sia una parte del rivetto che incastra il golfare, prova con un cacciavite a croce dello stesso diametro 5mm? se il foro è perfettamente libero, li non dovrebbe riuscire a saldarsi per ossidazione
06-03-2022 01:31
Alfredo56 Offline
(06-03-2022 01:31)Wally Ha scritto:  sei sicuro che non ci sia una parte del rivetto che incastra il golfare, prova con un cacciavite a croce dello stesso diametro 5mm? se il foro è perfettamente libero, li non dovrebbe riuscire a saldarsi per ossidazione
Grazie Wally.
Stamane ho allargato il foro a 6mm per poter inserire dei rivetti più 'robusti' ed in Monel. Credo quindi che la parte interna del vecchio rivetto sia saltata via. Però verificherò meglio.
Il mio dubbio è nato dal fatto che, forse dalla foto non si nota bene, la parte finale del golfare sembra ossidata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2022 01:40 da Alfredo56.)
06-03-2022 01:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se la foto non mi inganna intravedo ancora scampoli di rivetto molto sottili in entrambi i fori
06-03-2022 08:49
Wally Online
I rivetti da 6 con cosa li tiri?
06-03-2022 09:34
Alfredo56 Offline
(06-03-2022 08:49)BornFree Ha scritto:  Se la foto non mi inganna intravedo ancora scampoli di rivetto molto sottili in entrambi i fori
Si è vero. Non li ho ancora completamente eliminati. Io mi riferivo al primo dei 3 che non ha residui ma ha apparentemente ossidazione anche lui.
(06-03-2022 09:34)Wally Ha scritto:  I rivetti da 6 con cosa li tiri?
Ho acquistato questa. 30 euro in Amazon. Funziona benissimo. Ho già provato con la piastra trozza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2022 10:21 da Alfredo56.)
06-03-2022 10:15
Alfredo56 Offline
Rivedo la mia recensione: La rivettatrice dopo una decina di rivetti ha smesso di funzionare...
06-03-2022 14:32
Wally Online
Non volevo disilluderti ma i rivetti da 6 sono tosti e anche solo tirarli bene ce ne vuole, infatti noi quando è usiamo quella pneumatica per il 6mm
06-03-2022 15:45
Alfredo56 Offline
(06-03-2022 15:45)Wally Ha scritto:  Non volevo disilluderti ma i rivetti da 6 sono tosti e anche solo tirarli bene ce ne vuole, infatti noi quando è usiamo quella pneumatica per il 6mm
Capisco, me ne sono reso conto mio malgrado.
Se non ti è di disturbo me ne consiglieresti una p.f.? Sto guardando in internet e praticamente ce ne sono di tutti i tipi e tutti i prezzi. Non mi vorrei dissanguare però, anche perchè mi mancano 5 rivetti ed ho sistemato il boma (che ora è appoggiato in coperta e mi piange il cuore vederlo lì.
Grazie, Alfredo
06-03-2022 17:20
Wally Online
Prova questa, https://www.amazon.it/dp/B0895GSLMW/ref=...nkCode=df0
08-03-2022 08:40
Alfredo56 Offline
(08-03-2022 08:40)Wally Ha scritto:  Prova questa, https://www.amazon.it/dp/B0895GSLMW/ref=...nkCode=df0
Ok, ti ringrazio!
08-03-2022 10:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
D'inverno quando non uso la barca il boma lo appoggio sempre sopra la tuga, così in pendenza l'acqua scorre verso il pozzetto e l'amantiglio e la drizza randa, in varea, non stanno in forza.
Il massimo per attaccarsi con la scotta randa è mettere un telo largo una quindicina di cm sopra il boma in modo che lo sforzo sia distribuito su una superficie più ampia e non concentrato in un punto sotto il boma.
Non sono i rivetti a tenere il cursore scorrevole, servono solo a non farlo scorrere avanti indietro, per bloccarlo basta una sola vite autofilettante.
Di quei cursori sotto al boma dovrebbero esserne almeno altri due dove far passare le borose per le mani di terzaruolo, fissati in posizione giusta, che la borosa faccia un'angolo di circa 10° verso poppa.-
08-03-2022 12:06
Alfredo56 Offline
(08-03-2022 12:06)bullo Ha scritto:  ...
No Bullo, sulla mia ci sono si tre cursori ma sono della scotta randa e non hanno autofilettanti. Le mani sulla mia non hanno cursori.
bullo Offline
Vedo il vang rigido perciò per appoggiare il boma in tuga devi levarlo via.
Le borose lungo il boma vanno fermate e non scorrere avanti dietro, avendo il copriranda ci saranno dei fori sul punto giusto.
La scotta quasi a metà boma deve vare un bello sforzo!!!!
08-03-2022 16:19
Alfredo56 Offline
(08-03-2022 16:19)bullo Ha scritto:  Vedo il vang rigido perciò per appoggiare il boma in tuga devi levarlo via.
-Si l'ho tolto. Ed è appoggiato in tuga in attesa che mi arrivi la piastra e trozza da sostituire in quanto usurata.
-Ti garantisco che non vi sono buchi per fermare le borose. Io le ho fermate con la classica gassa intorno al boma.
-Scotta a metà boma... spero che la Beneteau lo abbia valutato. È dal 2009 che è lì e funziona.
(08-03-2022 12:06)bullo Ha scritto:  D'inverno quando non uso la barca il boma lo appoggio sempre sopra la tuga, così in pendenza l'acqua scorre verso il pozzetto e l'amantiglio e la drizza randa, in varea, non stanno in forza.
Non ci avevo mai pensato anzi, io evidentemente sbagliando, metto in tensione l'amantiglio per sollevare il boma. Oltretutto è una abitudine abbastanza diffusa da quello che vedo nei vari marina. In questo caso alleggerisco lo sforzo sul lazy jack. Se facessi il contrario lo strapperei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2022 20:08 da Alfredo56.)
08-03-2022 19:57
Alfredo56 Offline
[quote='bullo' pid='439454581'
[/quote]
Perdonami ma questa non l'ho capita
08-03-2022 20:10
bullo Offline
Non puoi farlo hai il " BAG". Il sistema col telo lo vedi sulle barche da regata da giro del mondo.
Ricordiamoci che la gassa sulla borosa si fa sulla borosa stessa in modo che si possa stringere bene.
Il sagolino della patta d'oca che sostiene il " BAG" deve scendere a piede albero e poter essere regolato, tutto lascato per poter vedere la base.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 10:39 da bullo.)
09-03-2022 10:33
Alfredo56 Offline
(09-03-2022 10:33)bullo Ha scritto:  Non puoi farlo hai il " BAG". Il sistema col telo lo vedi sulle barche da regata da giro del mondo.
-Capito
-Gassa su borosa: ok
-Sagolino ok
Grazie, Alf
09-03-2022 10:53
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.637 16-01-2024 13:25
  scotta avvolgiranda santicuti 11 3.972 30-10-2023 00:03
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.034 22-09-2023 17:51
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 526 16-01-2023 00:48
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.385 29-08-2022 11:22
  accessori boma First 20 sgiulio 4 805 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.471 17-07-2021 09:29
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 1.446 06-04-2021 18:30
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.094 31-01-2021 17:59
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 1.701 08-07-2020 11:30
