Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce
alberto2371 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Vi è mai capitato di aprire il Robin rubinetto dell'acqua e vedersi uscire un'acqua dal grigio al giallastro?
È quello che sta capitando a me da qualche giorno.
All'inizio ho pensato alla serpentina del boiler che fa passare l'acqua dal motore, ma si verificava anche con l'acqua fredda, poi sono andato a ispezionare i serbatoi e ho visto che l'interno era tutto ricoperto da una sostanza oleosa. Ma non riesco a capire da dove può arrivare e quale è la causa di questa acqua. Ho pensato all'autoclave che già mi stava dando problemi.
Qualcuno ha un idea?
Grazie mille a tutti
Sent from my iPad using Tapatalk
06-02-2022 18:32
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce
(06-02-2022 18:32)alberto2371 Ha scritto:  Vi è mai capitato di aprire il Robin rubinetto dell'acqua e vedersi uscire un'acqua dal grigio al giallastro?
Qualcuno ti ha fatto gasolio nel serbatoio dell'acqua (:-) od hai fatto acqua da una cisterna inquinata ? Fai un bel trattamento perchè serbatoi vanno ben bonificati.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2022 19:30 da spinner.)
06-02-2022 19:27
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Alghe? Metti il disinfettante nell'acqua ? La lasci stagnate a lungo?
06-02-2022 20:54
megalodon Offline
Oppure si è bucata la serpentina del boiler e ti sta circolando liquido di raffreddamento dentro l'acqua dolce del boiler...
06-02-2022 22:55
BornFree Offline
Olio o gasolio galleggiano sull'acqua e si mescolano all'acqua solo di bolina. Quindi se l'acqua ferma è tutta gialla dovrebbe essere solo putrida/infestata da qlc.
Se dovesse essere gasolio la puzza non la togli piu'.
06-02-2022 23:00
maurotss Offline
Svuota il serbatoio,fai un paio di lavaggi con acqua e amuchina che è un disinfenttante,quando fai il pieno metti una piccola percentuale.
06-02-2022 23:07
alberto2371 Offline
Amico del Forum
Grazie a tutti ragazzi!
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
07-02-2022 10:55
GARIBALDI Online
Ti hanno detto tutto.Metti più amuchina all'inizio e svuota il tutto di nuovo.Io per prova eliminerei il boiler
dall'impianto,basta chiedere delle valvole e verifica se l'acqua viene pulita o come prima sporca.
07-02-2022 15:27
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io prima di pulire capirei molto bene di cosa si tratta, altrimenti ti rimmarrà il dubbio per mesi.
Se è vero che è una sostanza oleosa, è entrata di sicuro dall'esterno; quindi tappo di carico (serbatoio di un distributore contaminato?) - o liquido di raffreddamento, anche se mi sembra strano. Il serbatorio è inquinato e va disinfettato molto bene.
Se invece è solo qualcosa di giallastro, potrebbero essere depositi di potassio dovuti alla qualità dell'acqua imbarcata; anche in questo caso vanno puliti, ma l'acqua non è per forza di cose inquinata.
L'Amuchina nei serbatoi va messa sempre, a meno che tu non usi un dissalatore (in questo caso non potresti fare i rischacqui in acqua dolce per non rovinare le membrane)
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2022 17:21 da ITA-16495.)
07-02-2022 17:19
GARIBALDI Online
(07-02-2022 17:19)ITA-16495 Ha scritto:  Io prima di pulire capirei molto bene di cosa si tratta, altrimenti ti rimmarrà il dubbio per mesi.
Condivido.
07-02-2022 22:10
alberto2371 Offline
Amico del Forum
Grazie ancora dei preziosi consigli e
08-02-2022 15:10
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.522 03-06-2024 22:40
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.556 28-05-2024 20:37
  acqua in sentina circe boat 13 764 27-05-2024 10:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 388 21-05-2024 15:14
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 5.019 12-05-2024 18:03
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 868 05-05-2024 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 837 03-05-2024 00:59
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 554 01-03-2024 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.492 01-03-2024 13:25
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 854 25-02-2024 19:41
