Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti?
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve devo cambiare tutto il passauomo di prua.
Mi sorgono dei dubbi circa il tipo di sigillante da usare fra l'alluminio e il ponte e se quest'ultimo va in qualche modo pre trattato. Suggerimenti materiali?
grassi
03-02-2022 12:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti?
(03-02-2022 12:15)gava Ha scritto:  Salve devo cambiare tutto il passauomo di prua.
grassi
Un paio d'anni fà ho dovuto cambiare il passauomo per rottura delle cerniere,il passauomo era tutto di plastica comprese le cerniere.
Ho aquistato un passauomo Goiot Opal è ho dovuto modificare la base levigando e poi resinando le parti mancanti perche le misure erano di poco differenti.
Per il fissaggio oltre alle viti ho utilizzato silicone bianco per sanitari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2022 23:17 da maurotss.)
03-02-2022 23:10
kavokcinque Offline
Poliuretanico 3M 4200 fc oppure lo Zucchini MS Polymer.
Pulisci bene la zona di incollaggio, una passata di acetone senza piu' metterci le dita. Meglio lavorare con i guanti .
Con il nastro di carta azzurro delimita bene la zona di lavoro sia sulla tuga che sull pezzo da montare. Quando liscerai il sigillante in eccesso evitarai di sbafare sulla vtr e sull alluminio.
04-02-2022 00:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
(passauomo)? Io che ho la pancia non ci passo!!!!
04-02-2022 10:51
gava Offline
ok grazie a tutti, in effetti potrebbe essere che le misure siano lievemente differenti.
Mi converrebbe in tal caso stuccare per limitare i gap che si crea o va bene giusto riempirlo di sigillante?
Poliuretanico 3M 4200 su svb non lo trovo visto che sto ordinando li potrebbe andare l'equivalente sika (291 o 292 o 221?)
04-02-2022 11:07
kavokcinque Offline
Zucchini Ms Polymer lo dovresti trovare nei negozi di articoli per verniciare. Il 3M 4200 fc lo hanno in pochi, penso per motivi di scadenza. I Sika non li conosco, qualcuno ha avuto problemi, letto su ADV, e li evito.
04-02-2022 15:08
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Io sono un pivello, ma ho usato del semplice butilico. Avvitato bene, tanto credo che le viti siano quelle che fanno il giusto lavoro, e sigillato con striscia di butilico. Pulito, facile e quando si dovesse presentare la necessità estremamente facile da rimuovere.
Per ora funziona.
04-02-2022 16:13
maurotss Offline
(04-02-2022 11:07)gava Ha scritto:  ok grazie a tutti, in effetti potrebbe essere che le misure siano lievemente differenti.
Gava sull'esempio del passauomo controlla la misura dove appoggia il riquadro interno perchè se piu' stretto devi rifilare/tagliare la vetroresina.Se invece resta un pò d'aria tra il bordo di alluminio e la vetroresina puoi riempire con il sigillante.
05-02-2022 00:08
Se vuoi usare sica usa il nero 291
05-02-2022 08:27
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
(04-02-2022 16:13)Maremare Ha scritto:  Io sono un pivello, ma ho usato del semplice butilico. Avvitato bene, tanto credo che le viti siano quelle che fanno il giusto lavoro, e sigillato con striscia di butilico. Pulito, facile e quando si dovesse presentare la necessità estremamente facile da rimuovere.
Per ora funziona.
Allora sono un pivello anche io, da quando ho scoperto il butilico (grazie mitico forum adv) di siliconici & co. ne uso ben pochi.
07-02-2022 22:16
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
anch'io ho usato il butilico per sostituire un'oblò, più di un anno fa, con buoni risultati: non un goccia d'acqua. Poi facile da mettere e togliere, se hai fatto un'errore nel posizionare, riposizioni tutto senza dover pulire.
07-02-2022 23:36
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 201 03-02-2024 08:57
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.106 27-01-2024 15:36
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 690 18-01-2024 19:45
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.023 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.740 22-10-2023 09:21
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.329 14-09-2023 10:21
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 719 08-09-2023 08:41
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 858 06-05-2023 18:57
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 783 05-04-2023 15:27
