Perdita anodizzazione albero o altro ?
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Mi sapete dire, per quanto si può vedere dalla foto, qual'è il problema di questo albero ?
a parte la randa rollabile ?30
perdita dell'anodizzazione ? quale il rimedio?
(Bullo)
28-01-2022 13:25
RE: Perdita anodizzazione albero o altro ?
Dalla foto sembra più sporco che altro, hai possibilitá di dargli una pulita con sgrassante e spugnetta verde per i piatti?
28-01-2022 14:52
mzambo Offline
no, perchè non è la mia finchè non la compro Smiley36
a parte le battute, quando ho visitato la barca volevo guardarci bene ma poi tra le mille cose da guardare mi sono dimenticato... mi è rimasta la foto 35
(Bullo)
28-01-2022 15:06
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
(28-01-2022 14:52)Wally Ha scritto:  Dalla foto sembra più sporco che altro, hai possibilitá di dargli una pulita con sgrassante e spugnetta verde per i piatti?
+1
L'ossido di alluminio, che troveresti nel caso ci fossero problemi di anodizzazione e accoppiamenti infelici, è una polverina bianca; sembra un problema di dilavamento, visto che le parti più chiare sono quelle su cui scorre meno acqua
28-01-2022 16:33
mzambo Offline
Benissimo, speravo fosse solo quello, temevo fosse di più
se fosse solo sporco, sgrassante e spugnetta per i piatti (non verde, che sono superstizioso...) ? Altro ?
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2022 17:54 da mzambo.)
28-01-2022 17:05
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Secondo me anodizzazione da controllare
28-01-2022 19:37
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Passaggio con anticalcare, qualche minuto e poi lavaggio. Quando sarà tua, ...ma intanto puoi fare un assaggio
28-01-2022 19:42
davide brambilla Offline
Dopo vent’anni esposto all’aria è normale che la superficie anodizzata non sia più brillante
Qualcuno vernicia l’albero previa applicazione del primer
Poi dopo 5 anni inizia a fiorire nei punti critici e pia piano viene ben peggio che con una anodizzazione agee
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
28-01-2022 20:27
  Perdita valvola Randex windex 23 979 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 261 10-05-2024 17:43
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.605 08-05-2024 23:32
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.092 22-10-2023 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 590 05-05-2023 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.448 19-01-2023 16:51
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 1.494 01-06-2022 08:21
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.050 28-03-2022 22:32
