Copri parabordi si o copri parabordi no?
My Cassiopea Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ciao a tutti.
Chiedo una vostra opinione sulla utilità dei copri parabordi. Per la mia “nuova” barca pensavo piuttosto a dei parabordi colorati senza calze. Opinioni in merito? Criticità?
Grazie!!!!
23-01-2022 20:41
rob Offline
RE: Copri parabordi si o copri parabordi no?
Talvolta concentrano sabbia/granuli di cemento dei moli, se mi capita di avere una barca accanto con i copriparabordi insabbiati glieli metto tutti in coperta e li metto tutti miei, anche se per esempio uno si affianca di sera. Avere una barca accanto con le calze insabbiate e un po' di movimento fra le barche... basta una volta. 95
23-01-2022 20:52
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Copriparabordi no!
A meno che hai i parabkrdi sporchi, non penso che servano a un granché..
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
23-01-2022 21:18
BornFree Offline
IMHO i copriparabordi proteggendo dagli UV evitano che i parabordi diventino appiccicosi e quindi durano piu' a lungo.
Mia esperienza diretta
23-01-2022 21:49
GARIBALDI Offline
(23-01-2022 21:18)grillovirante Ha scritto:  Copriparabordi no!
Copriparabordi si! E ti spiego perchè,segui.
23-01-2022 23:03
maurotss Offline
I copriparabordi servono se i vicini non li mettono sui parabordi,sulle fiancate ti restano i segni della gomma se sono vecchi e appicicosi.
23-01-2022 23:04
GARIBALDI Offline
(23-01-2022 21:49)BornFree Ha scritto:  IMHO i copriparabordi proteggendo dagli UV evitano che i parabordi diventino appiccicosi e quindi durano piu' a lungo.
Oltre che durare più a lungo diventando appiccicosi non fanno altro che rovinare le fiancate sia della propria barca che del vicino.Per esperienza.
23-01-2022 23:05
kavokcinque Offline
Si.
Salvo se ormeggi dove Rob dove vola sabbia.
23-01-2022 23:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Però i copriparabordi durano poco e li devi cambiare spesso. Preferisco cambiare direttamente ogni tanto i parabordi.
24-01-2022 11:49
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(23-01-2022 20:41)My Cassiopea Ha scritto:  Ciao a tutti.
Grazie!!!!
Direi indispensabili. Il PVC altrimenti si rovina e sporca. Senza contare il lato estetico. Quando lavi la barca lavi anche loro.
(24-01-2022 11:49)GT Ha scritto:  Però i copriparabordi durano poco e li devi cambiare spesso. Preferisco cambiare direttamente ogni tanto i parabordi.
Durano 3-4 anni. Non è pochissimo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2022 11:57 da spinner.)
24-01-2022 11:55
maurotss Offline
I copri parabordi durano 4/5 anni con una tot spesa dipende dal materiale e dalla forma è quantita' ,i parabordi costicchiano un pò di piu' diciamo anche 4/5 volte il copriparabordi.
X Cassiopea te lo sconsiglio di mettere parabordi colorati per il semplice motivo che dopo un pò di tempo cominciano a perdere il colore diventano appicicosi e rilasciano una patina colorata sulle barche ormeggiate a fianco.
Sulla nostra banchina è successo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2022 23:29 da maurotss.)
24-01-2022 23:21
GT Offline
A me durano non più di un paio d'anni in condizioni decenti, poi li cambio perchè me lo posso permettere e non mi piacciono rovinati. Il parabordo costa si anche 4 volte di più ma dura molto più a lungo rimanendo in condizioni accettabilissime con una minima pulizia annuale. Alla fine il sovracosto di una rapida sostituzione dei parabordo rispetto all'uso di calze può essere stimato in 200, forse anche 300, euro in dieci anni? E quanto incide sul costo annuo della barca?
25-01-2022 09:37
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Parabordi si e di buona qualità; durano 4 o 5 anni e sono molto gradevoli esteticamente.
Perlomeno dove li uso io, problemi di sabbia non ce ne sono
Antonio Giovannelli
25-01-2022 11:42
Grazie, tanti spunti. Prendo atto ed avevo infatti dubbi a riguardo dei parabordi nudi colorati, quindi opterò per i parabordi classici nudi o con la classica calza che però effettivamente hanno vita breve; o quantomeno sono abbastanza inguardabili dopo pochi mesi di sole..
25-01-2022 20:28
GARIBALDI Offline
(25-01-2022 20:28)My Cassiopea Ha scritto:  Grazie, tanti spunti. Prendo atto ed avevo infatti dubbi a riguardo dei parabordi nudi colorati, quindi opterò per i parabordi classici nudi o con la classica calza che però effettivamente hanno vita breve; o quantomeno sono abbastanza inguardabili dopo pochi mesi di sole..
Non durano solo pochi mesi, poi a volte io li rigiro e non sono proprio male.
25-01-2022 20:53
Non me la ricordo bene ma c'era anche una discussione su del tessuto elasticizzato a metro per i copriparabordi.
25-01-2022 22:27
rob Offline
Giusto per condividere, parabordi Polyform (US) sempre esposti -la barca sta sempre in acqua- da 10-15 anni di cui tre sotto sole tropicale, abusati ogni tanto contro moli in cemento e compagnia, non ce n'è uno che incolli o che abbia dovuto essere rigonfiato. Quelli arancioni si sono scoloriti in rosino; la "massima" usura è qualche fessura esterna nella plastica blu delle estremita.
Il "problema" è essenzialmente estetico: cambiarli perché magari si sono ingrigiti o un po' sporchi, ma dal punto di vista funzionale sono come nuovi; discorso diverso con altre marche a caso prese ogni tanto, non saprei neanche quali ma ora man mano che muoiono li sostituisco con i Polyform.
25-01-2022 22:56
andream Offline
(25-01-2022 22:27)Wally Ha scritto:  Non me la ricordo bene ma c'era anche una discussione su del tessuto elasticizzato a metro per i copriparabordi.
Io ne avevo segnate un paio interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=103779
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34248
26-01-2022 00:39
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 20.752 02-09-2023 19:36
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 1.474 27-02-2023 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 628 19-12-2022 01:12
  calza parabordi tiger86 19 2.114 06-10-2022 18:42
Smile calza copri genoa VIKING 12 5.622 16-02-2022 20:32
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.383 03-09-2021 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 5.924 04-03-2021 13:32
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 6.423 25-03-2020 08:58
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 4.516 05-01-2020 00:32
  Parabordi diversi rob 16 3.209 12-09-2019 11:23
