Legni interni (teak) rovinati
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao, sto guardando due barche uguali ma mantenute in maniera leggermente diversa. Una bella fuori, una bella dentro.
Quella bella fuori, dentro ha soprattutto i legni (teak) piuttosto rovinati:
[Immagine: 68867b469154259918ddb1061800bc1e.jpg]
[Immagine: bf6d2674e90f603725d3d35934b5f6b6.jpg]
Sia il pagliolato che i mobili. Solo in quadrato. Le cabine sono in buono stato.
I paglioli immagino vadano sabbiati e riverniciati (só davvero poco di falegnameria), i monili non so bene come vanno rinfrescati.
Qualcuno mi sa dire che intervento andrebbe fatto e indicativamente chr budget prevedere? Immagino facendolo fare
Grazie!
(Bullo)
16-01-2022 17:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Legni interni (teak) rovinati
Per rinfrescare i MOBILI e il PAGLIOLATO basta aprire tutte le finestrature gli osteriggi il boccaporto dentrata in quadrato per un'oretta e la cosa è fattaSmiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
Magari sui paglioli meglio dare una poliuretanica perchè vanno calpestati sui mobili EPIFANI.
Costo elevato bisogna carteggiare e pitturare diverse mani, il pagliolato portato a legno poi 6/7 mani di poliuretanica.
Ma le vele come sono?
La barca è un'oppppppinione.-
16-01-2022 18:35
mzambo Offline
Vele ottime, dacron del 2018. usciti ieri. Performance nei limiti della tipologia di barca (Wauquiez Pilot Saloon 40)
Con 10 nodi stringe a 55 gradi sul reale, per circa 6 nodi di velocità. Randa full batten su rotaia harken. Genoa al 130%
La parte velica verificata e mi soddisfa. Ora devo capire se risolvibile la parte interna, che sennò la mia signora rogna
(Bullo)
16-01-2022 18:44
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
I legni interni rovinati son di due tipi, quelli rovinati per usura e disattenzione e quelli rovinati per umidità. coi primi ok, coi secondi, insomma.
VAnno sverniciati con lo sverniciatore potente, carteggiati fino alla 150, riverniciati, prima vanno smontati e ovviamente spesso ci con parti fisse sui madieri che van fatte in loco.
Sul costo non mi esprimo, è un lavoro lungo e palloso e faticoso, ognuno fa il suo prezzo in base a capacità ,materiali, tecnica, periodo dell'anno e attrezzatura e perchè no, anche simpatia del cliente.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
17-01-2022 19:16
mzambo Offline
no, niente umidità
credo che la parte più rovinata sia la scaletta del tambuccio (che si smonta e si può portare in laboratorio) e i paglioli
il resto è assolutamente più che onesto
(Bullo)
18-01-2022 13:58
GARIBALDI Offline
(16-01-2022 17:54)mzambo Ha scritto:  Ciao, sto guardando due barche uguali ma mantenute in maniera leggermente diversa. Una bella fuori, una bella dentro.
Grazie!
I paglioli che vedo non sono poi tanto rovinati,considerando che stanno in una barca,non è un parquet di casa. Da un verniciatore per il legno fai dare una mano di fondo,poi carteggiatura,poi ancora una mano di opaco"finitura per interderci"la di opaco può essere lucida ,meno lucida ecc. Per esperienza.
18-01-2022 15:15
unsoldino Offline
meglio se di mani di vernice, considerato lo sbattimento per smontare i paglioli, prevedi di darne almeno 3, con canonica carteggiatura e l'altra.
20-01-2022 19:32
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Qui hai un’idea di cosa andrebbe fatto per i paglioli
https://www.instagram.com/reginasailing/...=copy_link
20-01-2022 23:22
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
I miei paglioli eran messi peggio.
Con la moquette sopra avevano anche un po' di appiccicaticcio.
Levati tutti, portati a casa e ripuliti io con orbitale (mano leggera, leggerissima).
Poi li dati ad un verniciatore professionista e fatti riverniciare a spruzzo con poliuretanica ... (roba per parquet).
Ricordo di aver speso 1.000 euro.
Appena rimessi ... spettacolari !!!!
21-01-2022 01:06
rob Offline
Boh, sarà che non capisco bene le foto, ma c'è qualcosa di disastroso in quel pagliolo? I segnetti? E' poco lucido?
Nell'altro filo dicevi che passerete tanto tempo in barca: puoi anche rifare tutto nuovo ma se si usa intensamente dopo un po' il lucido si stempera, si entra bagnati, cascano gli oggetti e lasciano i segnetti, ecc ecc.
21-01-2022 02:13
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(21-01-2022 02:13)rob Ha scritto:  Boh, sarà che non capisco bene le foto, ma c'è qualcosa di disastroso in quel pagliolo? I segnetti? E' poco lucido?
+1
21-01-2022 12:00
bullo Offline
Xè tutto una opppppinion, per certi la barca è come una cristalliera. Ricordo che davano fastidio le vele a prua, non c'era il rulla fiocco.
22-01-2022 12:10
GARIBALDI Offline
Più chiaro di cosi.Smiley14
22-01-2022 22:38
mzambo Offline
Avete ragione tutti, nel senso che i legni/paglioli sono usurati ma nulla di drammatico. La signora mi chiedeva se si possono rinfrescare, nulla di più.
Problema comunque risolto dal fatto che la barca ci è scivolata tra le dita ;-(
(Bullo)
24-01-2022 10:37
  vernice per legni interni Raffy 1 193 02-05-2024 17:04
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.330 17-04-2024 11:22
  interni barca a vela bronco 3 430 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.866 06-03-2024 09:45
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 374 27-01-2024 21:38
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 818 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.909 06-01-2024 18:13
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.541 22-12-2023 00:58
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.736 14-10-2023 11:59
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.136 22-07-2023 09:51
