Isolatore galvanico
Messaggio: #101
RE: isolatore galvanico quale ponte comprare?
Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona?
BionVento
01-06-2020 17:42
maema Offline
Messaggio: #102
Qui avrebbe fatto un gran bene...,
anzi non sarebbe bastato neanche quello perché la tensione superava i 9 volt.
Non capita spesso.
01-06-2020 18:06
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #103
(01-06-2020 17:42)Wally Ha scritto:  Tempo fà lo gardavo anch'io, ma come si potrebbe capire se funziona?
BionVento
Elettricamente l'installazione a bordo o sul cavo del 220 è equivalente. L'apparecchio poi dovrebbe essere molto semplice (poco più di due ponti di diodi i cui schemi compaiono qualche pagina prima). Esiste anche una versione con un paio di led che dà un immediato riscontro della eventuale circolazione delle correnti e del loro senso.
Inserito nella presa di banchina le spie dovrebbero essere molto ben visibili, forse troppo... al punto che chi lo costruisce ha previsto anche una modello contro i furti (che a dire il vero non capisco bene come funziona, forse "avvitato" sulla colonnina?).
Un saluto
01-06-2020 19:57
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #104
Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito?
02-06-2020 07:33
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #105
(02-06-2020 07:33)FIL Ha scritto:  Bv. Interessante questo isolatore sul cavo. Qualcuno ha esperienze in merito?
penso che 4 diodi in un tubo resinato con i cavi passanti all'interno e due prese M/F facciano la loro bella figura ...
così per dire mi stuzzica provare ... vi farò sapere...
02-06-2020 10:34
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #106
Dentro un tubo resinato credo l'isolatore abbia difficoltà a disperdere il calore
03-06-2020 13:52
Vitto73 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #107
    [/hide]
(19-04-2010 01:35)rob Ha scritto:  in sostanza, quando ti colleghi con il 220 in banchina ti arriva in barca anche il filo gialloverde della terra 220, che deve essere collegato con la terra della barca
il problema che sorge è che a quel punto sei in collegamento elettrico diretto CC con la terra sul pontile e tutte le barche che ci sono in banchina, con la possibilità di creare delle pile giganti e sperimentare gli effetit nefasti su tutte le appendici immerse
l'isolatore galvanico 'rompe' il circuito CC e lascia chiuso quello CA: la terra 220 quindi continua ad essere collegata con quella del pontile pero' la corrente continua non passa più quindi non ci sono più corrosioni indesiderate
abbastanza terra terra ? Blush
Scusate riapro la discussione per una questione abbastanza semplice ma non scontata.
Come si applica a bordo? A monte del salvavita? A valle? O a cavallo come nel disegno?
Allego disegno, ma i più esperti intervengano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2022 16:56 da Vitto73.)
05-01-2022 16:52
bludiprua Offline
Messaggio: #108
(05-01-2022 16:52)Vitto73 Ha scritto:  [/hide]
La posizione é abbastanza ininfluente, basta che sia il "prima possibile" e di sicuro prima di qualunque utenza o diramazione o spina o qualunque cosa.
05-01-2022 17:36
kavokcinque Offline
Messaggio: #109
Lo ho montato tra la presa della 220 in coperta e il salvavita che ho nel gavone sottostante a 2 mt dalla presa.
05-01-2022 18:37
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #110
(05-01-2022 18:37)kavokcinque Ha scritto:  Lo ho montato tra la presa della 220 in coperta e il salvavita che ho nel gavone sottostante a 2 mt dalla presa.
+1
Io ho uno Sterling Isolator Pro Save A
06-01-2022 00:10
Vitto73 Offline
Messaggio: #111
Ok, grazie. Mi serviva capire la posizione di montaggio e se doveva stare a cavallo del salvavita. Invece lo monterò prima del salvavita
06-01-2022 01:14
Messaggio: #112
Se posso, cos'hai preso?
06-01-2022 10:31
Vitto73 Offline
Messaggio: #113
(06-01-2022 10:31)Wally Ha scritto:  Se posso, cos'hai preso?
Isolatore galvanico Sterling ZINC SAFER IIQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-01-2022 10:22
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #114
Questo è il mio, autocostruito.
Fai una ricerca con google e trovi tantissime informazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 08:58 da Valter53.)
09-01-2022 08:49
bludiprua Offline
Messaggio: #115
(09-01-2022 08:49)Valter53 Ha scritto:  Questo è il mio, autocostruito.
+1
Il mio è molto simile, ho solo saldato i cavi per maggiore sicurezza e minore ingombro.
Facilissimo da fare.
09-01-2022 09:09
Messaggio: #116
interessante, niente condensatore od altri aggeggi elettronici inutili?
09-01-2022 10:18
Messaggio: #117
(09-01-2022 08:49)Valter53 Ha scritto:  Fai una ricerca con google e trovi tantissime informazioni.
semplice semplice con pochi eurini ...
09-01-2022 12:04
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #118
Vi e' anche il Victron VDI-16 o altri livelli di corrente massima, che e' impermeabile ed ha un buon rapporto qualita' prezzo.
09-01-2022 12:21
rob Offline
Messaggio: #119
Per il faidate passo a passo avevo messo questo indirizzo nella pagina precedente, sono foto e diagrammi elettrici anche se in francese si capisce bene:
https://www.schnaps.fr/articles.php?lng=fr&pg=217
ha messo anche l'articolo originale di Practical Boat Owner, che a sua volta si era ispirato da Yandina (articoli di >20 anni fa), qui spiega anche un po' la questione condensatori e sistemi di verifica addizionali, sono più per questioni regolamentari che per assoluta indispensabilità
https://www.yandina.com/galvanicIsolator.htm
09-01-2022 12:28
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #120
Mi interessa .Se riesci a postare come l'hai costruito passo passo e gli ingredienti necessari ti ringrazio
[quote='Valter53' pid='439448526' dateline='1641710945']
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 12:46 da Northwind.)
09-01-2022 12:39
  isolatore galvanico dapnia 58 17.075 29-07-2021 22:13
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 1.748 23-09-2020 09:12
  Separatore galvanico infinity 9 3.011 04-06-2020 15:18
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.619 23-07-2019 15:09
  Isolatore Galvanico oppure.... El_Nano 48 13.209 18-03-2016 08:58
  isolatore batteria come si testa? marloc 6 4.603 22-07-2014 20:29
