Installazione tv 12v a bordo
alexbasta Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Ciao a Tutti,
Vorrei un consiglio.
Mi piacerebbe installare una tv 12v (quindi no inverter) in barca.
Qualche consiglio riguardo a modello e dimensioni?
Grazie.
06-01-2022 20:30
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Installazione tv 12v a bordo
Ciao Alex.
Nella mia ormai ex barca avevo installato un AKAY 22 pollici. Mi ero trovato molto bene.
Ad maiora
Abbinato ad un'antenna glomex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2022 20:39 da Nanni64.)
06-01-2022 20:36
alexbasta Offline
Grazie. Vado a dare un’occhiata.
06-01-2022 22:06
Pacio56 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Io questa estate ho installato un 32” 12V di marca tedesca, con sistema Android. Un po’ costoso ma funziona in modo soddisfacente. Utilizzo un’antenna omnidirezionale C-00331P2 Banten.
06-01-2022 22:28
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(06-01-2022 20:30)alexbasta Ha scritto:  Ciao a Tutti,
Grazie.
Conviene usare un grosso tablet alimentato con usb. Ormai la TV normale è morta, lo colleghi ad internet al router di bordo e vedi tutto,oltre ad avere un PC Android a bordo. Per l'audio lo colleghi via BT allo stereo della barca.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2022 22:56 da spinner.)
06-01-2022 22:55
Frappettini Offline
Considera che molte smart tv sono alimentate a 19 volts quindi tu potresti acquistare un dignitossimo LG per alimentarlo con un survoltore 12-19 volts. A conti fatti non mi meraviglierebbe se tu andassi a spendere meno che acquistare un TV a 12V.
07-01-2022 00:23
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Anche io suggerisco un ipad o similare, la tv ormai non ha molto piu` senso e cosi in un device solo avresti anche il pc
07-01-2022 00:39
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(06-01-2022 20:30)alexbasta Ha scritto:  Mi piacerebbe installare una tv 12v (quindi no inverter) in barca.
Che barca o almeno quanti pollici di schermo?
07-01-2022 16:24
anton Offline
Sono poche le Marche che hanno schermi di dimensione adeguata
Comprato telesystem (non ricordo dimensione credo 28 pollici, ma il più grande che puoi)
Perfetto funzionamento, non pesante da appendere. (dopo misure e rimisure...)
In realtà lo vediamo solo in porto (qualche volta).
all'ancora o in navigazione non interessa,
avremmo potuto prendere un tv ad alimentazione normale...
07-01-2022 16:46
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
facilmente trovi fino a 22-24 pollici, soprattutto negli artixcoli per camperisti, e anche smart tv
Sincerati che abbia lo stabilizzatore, cosa piuttosto comune, altrimenti costa pochi euro da prendere a parte
@Pacio che marca e’ il 32 pollici che hai trovato? io in Italia oltre i 24 non sono riuscito a trovare niente
a me la tv in barca piace, playstation compresa. con i figli ci divertiamo molto
07-01-2022 16:47
alexbasta Offline
(07-01-2022 16:24)giorgio23570 Ha scritto:  Che barca o almeno quanti pollici di schermo?
Una barca canadese, 38 pedi, Yankee style
Tanto legno mogano all’interno
(07-01-2022 16:46)anton Ha scritto:  Sono poche le Marche che hanno schermi di dimensione adeguata
Vero, in marina soprattutto.
Forse hai ragione.
D’estate in rada pensi ad altro: ma d’inverno in marina fa compagnia, soprattutto con freddo e pioggia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2022 17:02 da alexbasta.)
07-01-2022 17:00
Pacio56 Offline
(07-01-2022 16:47)paolodl Ha scritto:  facilmente trovi fino a 22-24 pollici, soprattutto negli artixcoli per camperisti, e anche smart tv
T
Ciao Paolo, è una Smart TV e la marca è CARBEST, che non è molto comune, ma è stato l’unico 32” a 12V che ho trovato sul web. L’ho installato prima di partire per la Sicilia ed è stato molto utile in navigazione con mare piatto. È molto utile quando ci sono bambini molto piccoli a bordo. Infatti in Italia non ne ho trovati di questa misura, solo fino a 24”.
Personalmente mi sento di consigliarlo, ovviamente chi lo guarda solo in porto ha un ventaglio di proposte molto ampio tra cui scegliere.
07-01-2022 21:49
paolodl Offline
(07-01-2022 21:49)Pacio56 Ha scritto:  T
ho cercato online e per chi fosse interessato sul mercato tedesco si trovano dimensioni piu’ grandi a 12 volt. carbest non e’ disponibile ma solo per fare un esempio c’e’ telefunken
09-01-2022 01:46
kitegorico Online
Io appena presa la barca comprai un 24 pollici UNIT con lettore DVD incorporato. Ha l'ingresso HDMI con cui la collego ad un PC per guardare meglio i contenuti di SKY GO, YOU TUBE, Amazon Video, ecc. Il lettore DVD ormai è preistoria e non ha più alcun senso averlo. E' alimentata con un alimentatore esterno. Quando non sono attaccato alla colonnina della 220 riesco ad usarla o collegandola direttamente tramite un apparecchietto alla 12 V (credo sia un regolatore della tensione) oppure con il suo alimentatore con l'inverter. Mi hanno detto che è preferibile questa seconda soluzione, ed anche io la trovo più comoda perchè ho meno collegamenti da fare e cavi volanti tra le scatole . Però a dire il vero in navigazione in oltre 10 anni l'avrò usata non più di 10 minuti in tutto. Viceversa quando sono all'ormeggio in porto è quasi sempre accesa. Ancora riceve i programmi TV (ho un'antenna Glomex montata in testa d'albero) ma non è dotata del nuovo decoder. Quando non riuscirà a sintonizzare più nulla non credo che acquisterò un decoder esterno, probabilmente la cambierò cercando magari una TV smart con alimentatore esterno (ovviamente senza lettore DVD).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 11:28 da kitegorico.)
09-01-2022 11:16
paolodl Offline
onestamente in navigazione non l’ho mai usata, in rada invece spesso anche solo per un telegiornale
09-01-2022 12:05
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Leggermente OT,ho preso un piccolo proiettore a 12v,e ogni tanto facciamo la serata cinema in pozzetto. Telo bianco e via con visione a 60 pollici. Ha avuto gran successo.
In dinette tv che usiamo prevalentemente in marina in periodi invernali,alla fonda molte volte è disturbata e ci facciamo bastare skynews24 online.
Bv
Stefano
09-01-2022 12:39
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(09-01-2022 11:16)kitegorico Ha scritto:  Io appena presa la barca comprai un 24 pollici UNIT con lettore DVD …. Omissis… Quando non riuscirà a sintonizzare più nulla non credo che acquisterò un decoder esterno, probabilmente la cambierò cercando magari una TV smart con alimentatore esterno (ovviamente senza lettore DVD).
Anche se su quanto abbiamo bisogno/ siamo schiavi della TV ci sono sicuramente opinioni diverse ( anche a casa69…) devo dire che per la famiglia rimane una risorsa a bordo… peraltro assicurando un po di intrattenimento quando soli in rada (… o rischio di esser solo!). Per questo per me un 24” installato in maniera sicura risulta molto più affidabile e versatile di un tablet ( che ho comunque a bordo..) o di un pc essenziale / un notebook ( che porto talvolta… e che comunque è molto meno ergonomico per vedere cose insieme… a meno che lo colleghi proprio alla TV…).
Io mi trovo bene con una Smart TV 24” della Nokia, con alimentazione a 12v ( uno dei pochi che ho trovato che abbia l’alimentatore esterno a 12v… quasi tutti i maggiori produttori con alimentatori esterni ora sono da AC a circa DC 18v… richiedendo quindi uno stabilizzatore dedicato o il loro alimentatore alimentato da inverter di bordo a 220v… ). La SMART TV riceve bene tutta la nuova programmazione DVBT2 dalla Glomex alla 1a crocetta e in teoria anche il Sat ( che non ho a bordo… ).
Ha discreta ricettività wifi, e quindi oltre che dall’ Hotspot di bordo talvolta riesce a collegarsi da quelli dei marina. In entrambi i casi ovviamente potendo scaricare da Amazon Prime, Netflix etc… non ho ammutinamenti per la scarsa qualità/ interruzioni che accadono alla TV digitale terrestre dove il segnale TV è debole o in navigazione…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2022 09:31 da Nick.)
10-01-2022 09:27
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 216 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 738 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 753 08-09-2023 08:41
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.797 09-08-2023 15:58
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.476 30-03-2023 10:22
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 5.663 21-11-2022 12:27
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.999 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.906 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.914 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.022 22-03-2022 22:54
