Gancio per catena
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #101
RE: Installato salpaancora e nuova linea ancoraggio
50 metri di calumo non sono molti. Aggiungerei una ventina di metri di cima.
21-12-2021 23:21
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #102
Dipende da dove vai. Io comunque non metterei tessile piu catena. Il tessile non lo useresti mai e quando lo usi sarebbero problemi a salpare in sicurezza con condizioni difficili. Con 50 metri di catena in Tirreno o Adriatico te la cavi sempre. Da quanti scrivi ( potenza salpancora e peso ancora con 50 metri catena da 8 vai benissimo.
22-12-2021 01:11
rob Offline
Messaggio: #103
(20-12-2021 19:08)CaptainX Ha scritto:  un chain clower per sostenere la catena legandola alle gallocce e di prua.
giusto per tenere in considerazione cosa possa succedere
22-12-2021 01:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #104
Vedo spesso barca non dotate di chain clower ( non conoscevo il nome ) fidarsi del
salpaancore.
inoltre ritengo il dyneema o le vecchie scotte assolutamente inadatte per ammortizzare il tiro
22-12-2021 09:22
BornFree Offline
Messaggio: #105
Rob,
non ho chiaro la chiave di lettura del tuo (ottimo) intervento. Proponi qlc di piu' robusto? Per mia modesta esperienza purtroppo l'anello debole della "catena" sono le bitte o i relativi fissaggi in coperta di barche recenti.
BornFree
(22-12-2021 01:33)rob Ha scritto:  giusto per tenere in considerazione cosa possa succedere
22-12-2021 14:38
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #106
Giusto mettere il gancio, l'ho fatto (con un coso autocostruito) ogni volta che ancoravo per più di un bagnetto. Uno spezzone alle bitte, il più elastico disponibile, e si dorme tranquilli.
Se si conoscesse la barca si potrebbe giudicare meglio, chi mi precede ha già inquadrato i punti essenziali.
50m di catena bastano e avanzano quasi sempre, come già detto, non vedo probabile un ancoraggio in acque più profonde di 10m, al caso non è difficile giuntare del tessile.
Ah, qualunque scherzo del gancio vi avverte subito col rumore della catena che torna "attiva"
PS: chain clower = gancio per catena? perchè la nostra bella lingua deve cedere al paltry jergon of the marble mart?
22-12-2021 15:14
kavokcinque Offline
Messaggio: #107
I ganci oltre a poter cedere rovinano e indeboliscono la catena. Quest'anno passerò ad una cima di dyneema , una specie di loop, fissata alla catena al quale collegare le due cime per le bitte.
https://youtu.be/Uo1bdNUfbNE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2021 16:36 da kavokcinque.)
22-12-2021 16:32
Messaggio: #108
Ma fare un groppo è troppo difficile?
22-12-2021 17:41
rob Offline
Messaggio: #109
(22-12-2021 14:38)BornFree Ha scritto:  Rob,
ciao,
figurati niente di misterioso, solo che svariati pezzi ogni tanto non fanno bene il loro lavoro, come dici giustamente ogni tanto anche bitte o bocche di rancio debolucce.
Se dovesse tirare molto e si utilizza quel pezzo (che peraltro ha le sue caratteristiche tipo sganciarsi da solo quando si tira la catena, magari possono interessare) magari aggiungere una seconda sicurezza sulla catena in bando in barca, se si dovesse "aprire" di botto e la barca partire via è roba da sradicare il salpancora.
22-12-2021 19:25
maurotss Offline
Messaggio: #110
Un bel stroppo da catena a bitta,lasciando lo stroppo in tensione la catena non và in tensione e il salpa non soffre di strappi.
22-12-2021 23:11
GARIBALDI Offline
Messaggio: #111
(22-12-2021 23:11)maurotss Ha scritto:  Un bel stroppo da catena a bitta,lasciando lo stroppo in tensione la catena non và in tensione e il salpa non soffre di strappi.
Infatti. Con lo stroppo ci vuole un bel groppo come dice il ns.Bullo.Anche io ho quel aggeggio in acciao da anni,è utile ma a volte si incastra con la catena e ci vuole un paio di martellate per sganciarlo.Il groppo lo sciogli subito.
22-12-2021 23:20
stravento96 Offline
Messaggio: #112
Io utilizzo da 15 anni uno così e mai avuto alcun problema
23-12-2021 00:05
rob Offline
Messaggio: #113
RE: Gancio per catena
(23-12-2021 00:05)stravento96 Ha scritto:  Io utilizzo da 15 anni uno così e mai avuto alcun problema
tanto per parità di trattamento Smiley9
23-12-2021 01:44
stravento96 Offline
Messaggio: #114
Mi sembra comunque meglio dell’altro. Una domanda: ma che ancoraggi fai? ? Non comprendo come possa essersi torto cosí.
23-12-2021 10:19
rob Offline
Messaggio: #115
(23-12-2021 10:19)stravento96 Ha scritto:  Mi sembra comunque meglio dell’altro. Una domanda: ma che ancoraggi fai? ? Non comprendo come possa essersi torto cosí.
Sì sì, sono solo esempi di che tipo di carichi magari inattesi si possono creare sulle linee di ancoraggio.
La foto del Wichard non è mia, uso vari agganci diversi ma quello no, purtroppo non è un caso isolato (altro problemino il pistoncino di blocco che si storce e non si apre più).
Tipo molto dubbioso di ganci quello fatto in tondino con i due artigli che assomigliano a due dita incurvate a V, terrà anche ma fà insospettire anche solo a guardarlo Sad
Qualche test qui
https://www.practical-sailor.com/sails-r...-revisited
23-12-2021 11:35
kavokcinque Offline
Messaggio: #116
Ne abbiamo già parlato. I ganci per catena di solito li fanno in due misure, per la 6/8 e per la 10/12.
Per esperienza personale quelli per catena da 8 spesso sono difficili da togliere, immagino anche quelli per catena da 12. Per quelli come Wichard che ha il carico dichiarato, sempre per la 8, è un carico basso diciamo per resistere quanto la catena magari grado 70. Però la cosa principale che è emersa dai test pubblicati é che cmq i ganci indeboliscono l'anello di catena sul quale fanno presa perché non tirano dall interno dell anello ma dall'esterno. Dopo questa notizia ho controllato il mio gancio e ho constatato che è consumato nei due punti di tangenza, pochi mm.quadrati, che corrispondono ovviamente a due punti identici sull anello via via interessato. Di qui la deduzione che per non indebolire la linea di ancoraggio e per evitare cedimento inopportuni sia meglio abbozzare sulla catena un loop in Dyneema al quale collegare le due cime per le bitte.
23-12-2021 12:22
mlipizer Offline
Messaggio: #117
(23-12-2021 11:35)rob Ha scritto:  Qualche test qui
Faccio fatica a capire le conclusioni
Trieste - Beneteau First 30jk
23-12-2021 12:31
rob Offline
Messaggio: #118
(23-12-2021 12:31)mlipizer Ha scritto:  Faccio fatica a capire le conclusioni
Andando proprio all'essenziale, i ganci dichiarati "speciale catena ancoraggio" sono tutti meno ottimali rispetto ai ganci di derivazione sollevamento: o si deformano, o deformano la catena, o si rompono/la lasciano scappare via. Succede a carichi più o meno alti, uno può sempre dirsi "a me basta" e penso proprio che nella gran maggioranza delle condizioni di ancoraggio siano più che sufficienti.
Esempio di gancio di derivazione sollevamento, aumentando (a dismisura) la tensione la catena si deforma lungo tutta la lunghezza, non localmente dove è inserita nel gancio, aumentando ancora il carico si rompe la catena e non il gancio
23-12-2021 12:58
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #119
eh ma anche tu rob, proponi una roba che non ha scritto da qualche parte "nautica" , sai gia che non va bene, no no no... :-)
23-12-2021 13:40
rob Offline
Messaggio: #120
(23-12-2021 13:40)Argo74 Ha scritto:  eh ma anche tu rob, proponi una roba che non ha scritto da qualche parte "nautica" , sai gia che non va bene, no no no... :-)
poi non brilla a specchio e addirittura arrugginisce Sad
Comunque sia, fra nodi di bozza, ganci di vario tipo, maniglie tessili "lunghe" in dyneema... ce n'è per tutti i gusti e tutte le esigenze, un po' lo scopo di queste discussioni che ognuno trovi ciò che si adatta meglio alle proprie necessità
Smile
23-12-2021 20:28
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 4.178 05-06-2024 22:22
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 887 31-03-2024 21:22
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.616 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.741 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 867 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.430 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.223 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.839 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.495 29-10-2022 11:49
  Gavone catena ancora Clint 1 779 30-08-2022 09:48
