staysail
Franco.Franco Offline
Registrato: Nov 2021 Online
staysail
Qualcuno mi sa dire se è possibile armare una trinchetta su un Beneteau First 30 JK?
Grazie mille.
19-12-2021 16:54
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: staysail
Staysail?
Tutto si può fare, ma armare una trinchetta su un barchino del genere a me non piacerebbe.-
19-12-2021 19:41
RE: staysail
Probabilmente hai ragione. Però il nuovo dehler 30od lo prevede. Mi sembra che possa essere un valido sistema per rendere più sicura la navigazione con vento forte.
Grazie comunque.
20-12-2021 11:34
bullo Online
RE: staysail
Posso dirti quello che farei io se volessi mettere uno strallo di trinchetto.
Dalla crocetta più alta metterei uno strallo che viene giù ad agguantarsi sulla landa messa sulla paratia del gavone catena, in contrapposizione volanti, sono mie manie, anche dalla testa farei partire 2 paterazzi.
In questo modo anche la randa si può ridurre quasi a metà della P con i terzaruoli.-
20-12-2021 12:09
RE: staysail
Ottimo.
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: staysail
NOn conosco la barca, ma da quello che vedo su web non sembra adatta a prendere ventone di bolina. Certo che se l'intenzione è di affrontare grandi navigazioni, qualcosa uno si deve inventare.
Fiocco a garrocci con mano soluzione adottata dai mini. Oppure calza da mettere sul fiocco arrotolato con tormentina come estrema soluzione che non ho mai provato ma dicono funzionare.
Un velaio onesto e con esperienza può evitare di farti spendere soldi inutilmente.
20-12-2021 13:33
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: staysail
(20-12-2021 13:33)lord Ha scritto:  NOn conosco la barca, ma da quello che vedo su web non sembra adatta a prendere ventone di bolina. Certo che se l'intenzione è di affrontare grandi navigazioni, qualcosa uno si deve inventare.
Io uso questa. Oltretutto mi garantisce che il genoa o il fiocco non si srotolino accidentalmente.
20-12-2021 22:27
  Staysail con gennakers Gundam 24 5.288 07-12-2015 10:43
  Staysail easy221 11 6.750 20-12-2013 05:23
