OpenCPN ver 5.6
rob Online
OpenCPN ver 5.6
Per i tanti appassionati del programma, ho appena letto che è uscita la versione 5.6 di OpenCPN, non l'ho ancora guardata per bene ma sicuro avrà tante funzionalità in più Smile
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
07-12-2021 12:38
bludiprua Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
Grazie della segnalazione, purtroppo sono andato ad aggiornare e...il software si riufiuta di aggiornare il pligin per oesENC e ho perso tutte le carte a pagamento, ho provato anche a tornare indietro alla versione precedente ma nulla, ma porco cane!
Qualcun'altro con lo stesso problema?
11-12-2021 09:17
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
@Bludiprua, mi sembra strano che un aggiornamento ti abbia cancellato tutte le carte che dovresti aver salvato su una cartella esterna al programma.
Molto più probabilmente si è perso gli indici, ma le carte dovresti averle ancora.
Cercale con un File Manager, o con Everything (ottimo), vedrai che le ritrovi.
12-12-2021 11:14
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
Ho aggiornato ieri, come da gradito link sopra di Rob,
tutto funziona correttamente e la carta è rimasta al suo posto
12-12-2021 11:44
bludiprua Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
(12-12-2021 11:14)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  @Bludiprua, mi sembra strano che un aggiornamento ti abbia cancellato tutte le carte che dovresti aver salvato su una cartella esterna al programma.
No no, certo, che i file delle carte sono al loro posto, ma il nuovo 5.6 non riconosce il vecchio plugin e non vuole aggiornare al nuovo 4.3, per cui non carica e non "vede" le carte oeSENC, idee?
12-12-2021 15:27
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
OpenCPN ver 5.6
(12-12-2021 15:27)bludiprua Ha scritto:  No no, certo, che i file delle carte sono al loro posto, ma il nuovo 5.6 non riconosce il vecchio plugin e non vuole aggiornare al nuovo 4.3, per cui non carica e non "vede" le carte oeSENC, idee?
Ciao, io ho seguito tutta la fase di test della versione beta per il Mec. Il tutto è cominciato proprio perché non mi funzionavano i plugin e fornendo tutti gli errori riscontrati al gruppo di lavoro è stato possibile sistemarli tutti in pochi giorni. Questo per dirti che i vecchi plugin non vanno più sulla nuova versione (cambiate le librerie) ed il gruppo di lavoro, essendo molto attivo nel sistemare tutto, può risolverti la questione se gli scrivi sul forum.
Ps potrebbe essere utile installare una nuova versione di OpenCpn e non come aggiornamento della vecchia.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
12-12-2021 23:20
bludiprua Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
(12-12-2021 23:20)majori Ha scritto:  Ciao, io ho seguito tutta la fase di test della versione beta per il Mec. Il tutto è cominciato proprio perché non mi funzionavano i plugin e fornendo tutti gli errori riscontrati al gruppo di lavoro è stato possibile sistemarli tutti in pochi giorni. Questo per dirti che i vecchi plugin non vanno più sulla nuova versione (cambiate le librerie) ed il gruppo di lavoro, essendo molto attivo nel sistemare tutto, può risolverti la questione se gli scrivi sul forum.
Ok! Grazie.
13-12-2021 00:46
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
Mi sapete dire se con questa versione funziona il plugin per Google earth?
14-12-2021 00:27
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
appena instaallato su win 10: collegato vecchio gps con prolific usb serial converter. vedo sulla finestra nmea le sentenze ma non la posizione della barca sulle cm 86. ???
l'erba più verde è la mia
04-01-2022 19:38
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
(07-12-2021 12:38)rob Ha scritto:  Per i tanti appassionati del programma, ho appena letto che è uscita la versione 5.6 di OpenCPN, non l'ho ancora guardata per bene ma sicuro avrà tante funzionalità in più Smile
Grazie, installato su Win11 e tutto funzionante!
08-01-2022 18:52
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
OpenCPN plugin Oesenc
Salve a tutti,
ho installato l'ultima versione di OpenCpn su win 10 pro (64 bit), purtroppo non riesco a caricare il plugin per le carte Oesenc, in pratica appare un messaggio per cui l'ultima versione del plugin oesenc 4.x è definita instabile e quindi non può essere usata.
Qualcuno ha avuto un problema analogo?
14-02-2022 21:38
colibrìbis Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
Anche a me succede la stessa cosa, openCPN 5.6 non carica il nuovo plugin 4.x per windows in quanto lo reputa "unstable", quindi è impossibile installare le carte oesenc.
Questa è l'indicazione che appare quando si tenta di caricare il plugin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 01:31 da colibrìbis.)
15-02-2022 01:28
bludiprua Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
(15-02-2022 01:28)colibrìbis Ha scritto:  Anche a me succede la stessa cosa, openCPN 5.6 non carica il nuovo plugin 4.x per windows in quanto lo reputa "unstable", quindi è impossibile installare le carte oesenc.
Ci sono diventato scemo per risolvere il problema!
Devi disinstallare tutto e POI andare manualmente nella cartella dei Temp del tuo account e cancellare a mano la cartelle in cui c'è il plugin in questione perché se no lui lo ricarica in automatico!
A questo punto reinstalli openCPN, aggiorni la lista dei plugin, installi il plugin aggiornato, fai un refresh delle carte oesenc che hai, aggiorni il database carte (importante) e dovrebbe andare tutto.
Spero di essere riuscito a spiegare la trafila...
15-02-2022 10:34
colibrìbis Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
(15-02-2022 10:34)bludiprua Ha scritto:  Ci sono diventato scemo per risolvere il problema!
Grazie! adesso funziona correttamente.
18-02-2022 00:10
bludiprua Offline
RE: OpenCPN ver 5.6
Contento di essere stato utile!
Ci sono stato giorni sopra prima di venirne a capo, mi sembra strano che non si siano accorti del problema che, evidentemente, non abbiamo avuto solo io e te...
18-02-2022 00:29
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
Mi ha inviato oggi una mail Hubert di o-chart.org comunicandomi che il dongle USB funziona finalmente anche su Mac.
Inoltre dovrebbero aver riscritto completamente il plugin software che ora è in grado di gestire tutti i prodotti cartografici della o-chart.
Maggiori informazioni su https://www.cruisersforum.com/forums/f13...61661.html
Un saluto
01-03-2022 18:33
Gilletarom Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: OpenCPN ver 5.6
(01-03-2022 18:33)Andigio Ha scritto:  Mi ha inviato oggi una mail Hubert di o-chart.org comunicandomi che il dongle USB funziona finalmente anche su Mac.
Buongiorno a tutti,
Ho letto il post di Andigio e posso dire qualcosa in più.
- Da un lato è vero che ora la chiavetta USB (dongle-USB) può essere utilizzata anche su MAC,
- D'altra parte, è appena avvenuto un grande cambiamento per quanto riguarda le carte vettoriali e le carte raster fornite dall'editor spagnolo di carte nautiche, per OpenCPN, o-charts.org.
Ho già spiegato tutto questo in un altro post su questo forum qualche giorno fa.
In una parola, senza entrare nei dettagli qui, i grafici oeSENC e oeRNC saranno ora gestiti da un nuovo plug-in o-charts_pi che sostituisce i vecchi plug-in oeSENC_pi e oeRNC_pi.
Vedrai che questo nuovo plugin è molto più facile da usare, in particolare che è più flessibile e molto più veloce da usare per installare o aggiornare le carte nautiche da o-charts.org.
Inoltre :
- Parte del sito http://www.o-charts.org è ora in italiano. Anche il resto del sito verrà sicuramente tradotto un giorno o l'altro. Sono già preparati.
- Il plugin o-charts.org è attualmente in inglese.
- Una nuova versione di OpenCPN dovrebbe essere rilasciata presto e poi gran parte del
site web di OpenCPN, sarà tradotto in italiano.
- In particolare, il plugin o-charts_pi sarà tradotto .
Detto questo, vai qui per vedere maggiori dettagli su come utilizzare questo nuovo plugin:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439453971
Gilletarom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2022 21:33 da Gilletarom.)
04-03-2022 21:21
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 545 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.657 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.412 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.518 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 513 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.357 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 695 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.135 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 688 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.116 20-10-2022 18:16
