A che altezza lo sfiato della pompa di sentina
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Ciao a tutti,
continuo nella mia perenne scoperta dei vari pezzi della mia barca. Oggi mi sono dedicato alla pompa di sentina.
Il dubbio che mi e' venuto oggi e' il seguente: " Ma non sono posti troppo in alto i due fori di uscita dell'acqua collegati alla pompa di sentina?"
considerate che la pompa e' esattamente sotto la seduta nel pozzetto di poppa (se serve vi posto anche una foto)
Ora non dico che debbano essere a pelo d'acqua, ma cosi' mi sembrano troppo in alto! Il principio dei vasi comunicanti mi suggerisce che dovrebbero essere almeno posti al di sotto della pompa in modo che una volta risucchiata l'acqua attraverso la pompa, questa possa naturalmente defluire...
Sono un principiante e quindi e' possibile che mi stia sfuggendo qualcosa, ma sono certo che qualcuno di voi mi possa spiegare. :-)
grazie
Leo
02-12-2021 16:54
RE: A che altezza lo sfiato della pompa di sentina
Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
02-12-2021 18:13
crafter Offline
Dov'e' la pompa? E' manuale?
02-12-2021 18:14
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
02-12-2021 19:17
crafter Offline
(02-12-2021 19:17)enio.rossi Ha scritto:  Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
ci sara' un gomito anti-sifone tra la pompa e lo scarico, per quello secondo me bisognerebbe capire dove e' la pompa se si vuole suggerire l'ubicazione dello scarico.
02-12-2021 19:24
burrascaforza5 Offline
dipende da diversi fattori
quanto vale la prevalenza della pompa ?
quando possibile, io preferisco scarichi alti, sono molto più sicuri sia in caso di mal funzionamento della membrana che funge da valvola di non ritorno, sia in caso di urto con ufo galleggiante e poi si può crepare anche il tubo interno e sono xxxxx amarissimi
in ogni caso sempre un bel collo d'oca, magari con una saracinesca facile da aprire e chiudere
sai quanti hanno imbarcato acqua in oceano dagli scarichi.....
02-12-2021 19:49
UMdB Offline
(02-12-2021 18:13)Wally Ha scritto:  Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
Non ho capito 69 mi puoi far vedere una foto? sempre che tu sia vicino alla tua barca
02-12-2021 22:16
La membrana é dietro al portagomma della mandata.
03-12-2021 00:37
  acqua in sentina circe boat 12 502 29-04-2024 08:45
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 484 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.507 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 612 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.334 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 705 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.021 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.530 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 593 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.539 02-08-2023 19:53
