A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...???
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ultimamente sono tentato di togliere fornello e bombolina e sostituirla con una piastra a induzione da usare a bassa potenza e solo per il tempo necessario...
A voi sembra una cosa fattibile... e conveniente...
o è uno dei miei soliti incubi notturni...???
Smiley3Smiley3Smiley3
29-10-2021 19:30
RE: A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...???
Da usare solo in porto, attaccato alla colonnina oppure anche in eventuali rade o navigazioni alimentato da un cospiquo banco batterie/generatore diesel?
Se si parla di sicurezza non c'é da discutere, la fattibilitá un altra cosa. Giá un caffé sará un litro di gasolio se basta.
29-10-2021 20:04
gourmet Offline
(29-10-2021 20:04)Wally Ha scritto:  Da usare solo in porto, attaccato alla colonnina oppure anche in eventuali rade o navigazioni alimentato da un cospiquo banco batterie/generatore diesel?
infatti vedo che le potenze in gioco sono notevoli... si parla tranquillamente di 2000 W... ma vedo anche che si possono usare a potenza ridotta... ma in questo caso non ho idea dei consumi... ne se ce ne sono di meno energivore...
29-10-2021 20:21
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
citofonare enio.rossi
https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439441120
29-10-2021 20:50
2000w a 220V sono circa 10A, ora ignorante come sono in elettricitá dico che mi servono 2000w/12v=170Ah a piena potenza.
Quindi per una pasta mi servono circa: 170/60= 2,83A min.
Indi x 30 min= 85A
Senza dimenticare tutte le altre utenze che continuano a consumare.
Direi almeno una batteria dedicata AGM da 200-300A?
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
29-10-2021 21:32
gourmet Offline
(29-10-2021 20:50)crocchidù Ha scritto:  citofonare enio.rossi
Grazie, mi era scappato... Smile
(29-10-2021 21:32)Wally Ha scritto:  2000w a 220V sono circa 10A, ora ignorante come sono in elettricitá dico che mi servono 2000w/12v=170Ah a piena potenza.
Indi x 30 min= 85A
grazie, molto esaustivo...
qualcuno sa se esistono piani ad induzione a 12/24 V.???
se a 220V e lo attacco all'inverter... Smiley3Smiley3Smiley3
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2021 22:35 da gourmet.)
29-10-2021 22:30
unsoldino Offline
l'ho avuto alimentato con inverter e pacco batterie 2x140Ah. Se per la macchina del caffe ed il frigo a 220V no problem, il piano ad induzione non funzionava con inverter da 2000W (forse sarebbe servito ad onda pura, o forse di potenza maggiore....). Ho risolto con un fornellino a gas da campeggio che usavo in rada. Mai cucinato in navigazione....
29-10-2021 23:38
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Posso aggiungere la mia esperienza su questo argomento, io mi occupo di impianti su barche medio grandi 60'-90', da diversi anni hanno quasi esclusivamente il piano ad induzione, alcuni modelli di piani ad induzione durante la prima installazione vogliono conoscere la potenza max disponibile dopo di che adeguano i loro consumi, l'impianto più piccolo ha un inverter da 3Kw (normalmente da 5 o 8 KW), con esso possono utilizzare una piastra a piena potenza (per far bollire l'acqua in pochi minuti) ed un altra piastra a 1/2-3/4 di potenza sufficiente per scaldare una padellona di ragù... Le piastre da grande a piccola variano da 2,5 a 1,8KW mediamente hanno una regolazione dal max fino a 400W, Con prove fatte una cottura di una pentola d'acqua per la pasta, (inizialmente piena potenza per far bollire poi si scende al 70/80% ed un altra pentola con il sugo prendono circa 550/650 W/h che sulle batterie a 24Volt corrispondono a circa 27-30 A/h (rendimento inverter 90%), dati prelevati da un monitor batterie. Ovviamente l'inverter deve essere ad onda sinusoidale, le batterie con correnti prelevate di circa 120A per periodi di 15 minuti e oltre non devono scendere troppo di tensione e soprattutto queste correnti devono essere entro il range di utilizzo "normale" degli accumulatori... Recentemente avendo pressochè su tutte le barche batterie al litio da 10 a 25KW/h non ci sono problemi, mentre con le batterie al piombo dopo qualche anno capitava che andava in blocco l'inverter (tensione inferiore a 22 Volt).
30-10-2021 08:23
gourmet Offline
Grazie amici.. siete un pozzo di scienza...!!!
30-10-2021 09:39
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Le piastre induzione vanno bene su navi e motoscafi. in barca a vela si cucina in traversata e senza generatore acceso ti scordi di usarla.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2021 09:59 da spinner.)
30-10-2021 09:59
unsoldino Offline
(30-10-2021 09:59)spinner Ha scritto:  Le piastre induzione vanno bene su navi e motoscafi. in barca a vela si cucina in traversata e senza generatore acceso ti scordi di usarla.
mai fatto traversate atlantiche. su navigazioni con tratte di pochi giorni (in mediterraneo) normalmente mi regolo preparando insalate di pasta o di riso, oppure con minestre che teniamo in bottiglie termiche. Ma la comodità di preparare una pasta in banchina in 12-15 minuti(invece delle tipiche mezzore col gas) è IMHO impareggiabile.
31-10-2021 22:07
gourmet Offline
(31-10-2021 22:07)unsoldino Ha scritto:  mai fatto traversate atlantiche. su navigazioni con tratte di pochi giorni (in mediterraneo) normalmente mi regolo preparando insalate di pasta o di riso, oppure con minestre che teniamo in bottiglie termiche. Ma la comodità di preparare una pasta in banchina in 12-15 minuti(invece delle tipiche mezzore col gas) è IMHO impareggiabile.
Diciamo che è un ottimo compromesso...
gas... panini... scatolette... in navigazione...
piastra nel gavone pronta all'utilizzo in banchina...
va beh... va bene tutto... purchè non manchi la birretta o il prosecchino... 434343
01-11-2021 10:48
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(30-10-2021 08:23)maema Ha scritto:  Posso aggiungere la mia esperienza su questo argomento, io mi occupo di impianti su barche medio grandi 60'-90', da diversi anni hanno quasi esclusivamente il piano ad induzione, alcuni modelli di piani ad induzione durante la prima installazione vogliono conoscere la potenza max disponibile dopo di che adeguano i loro consumi, l'impianto più piccolo ha un inverter da 3Kw (normalmente da 5 o 8 KW), con esso possono utilizzare una piastra a piena potenza (per far bollire l'acqua in pochi minuti) ed un altra piastra a 1/2-3/4 di potenza sufficiente per scaldare una padellona di ragù... Le piastre da grande a piccola variano da 2,5 a 1,8KW mediamente hanno una regolazione dal max fino a 400W, Con prove fatte una cottura di una pentola d'acqua per la pasta, (inizialmente piena potenza per far bollire poi si scende al 70/80% ed un altra pentola con il sugo prendono circa 550/650 W/h che sulle batterie a 24Volt corrispondono a circa 27-30 A/h (rendimento inverter 90%), dati prelevati da un monitor batterie. Ovviamente l'inverter deve essere ad onda sinusoidale, le batterie con correnti prelevate di circa 120A per periodi di 15 minuti e oltre non devono scendere troppo di tensione e soprattutto queste correnti devono essere entro il range di utilizzo "normale" degli accumulatori... Recentemente avendo pressochè su tutte le barche batterie al litio da 10 a 25KW/h non ci sono problemi, mentre con le batterie al piombo dopo qualche anno capitava che andava in blocco l'inverter (tensione inferiore a 22 Volt).
Perché bisogna usare inverter ad onda pura? Quelli ad onda modificata hanno un rendimento migliore.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-11-2021 11:37
maema Offline
I primi fornelli ad induzione elettromagnetica avevano una componente induttiva notevole, quindi il cosfi era lontano da 1, adesso le cose sono cambiate decisamente e dalla rete assorbono potenza quasi in fase, ma in generale posso aggiungere che come spiegato spesso su gli inverter stessi quelli ad onda quadra o "modificata" sui carichi induttivi non funzionano o funzionano male, ad esempio, se provi un inverter ad onda quadra su una lampada ad incandescenza tutto ok, se invece provi ad accenderci un tubo al neon probabilmente rimani al buio ! questo perchè nel primo caso la componente resistiva del carico è dominante nel secondo caso "tubo al neon" è la componente induttiva ad essere prevalente. Realizzare un inverter a onda quadra e/o modificata è molto semplice, realizzare un inverter ad onda sinusoidale è molto più complicato, se poi si cerca di evitare "rumori elettrici" è veramente complicato. Infine posso aggiungere semplicemente che cercando un combinato di qualità che abbia funzioni di inverter/caricabatterie/power-assistance/ trasferimento di energia come i vari Combi-Mastervolt, Victron Quattro o Victron MultiPlus, che risolvono egregiamente i problemi di connessione e fornitura di energia Ac...sono tutti ad onda sinusoidale.
03-11-2021 09:59
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Io la piastra ad induzione la uso solo in porto, presa con 40 euro su amazon a singolo fornello. Comodissima, permette di cucinare velocemente, senza scaldare la dinette, e volendo anche in pozzetto.
Mi ci trovo benissimo.
14-11-2021 23:30
encantadora2 Offline
Registrato: Sep 2020 Online
pure io la uso in porto! Comodissima.
la metto sul tavolo e ci tengo in caldo anche le cose da mangiare messa al minimo .
ci faccio anche la bourghignon .
la ricomprerei subito . Anche perche il gas lo uso solo fuori per magma.
25-11-2021 18:54
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 989 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.221 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.929 23-08-2023 10:38
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.710 14-04-2023 14:28
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.297 12-04-2022 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 863 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 2.172 27-03-2021 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.168 16-02-2021 11:25
  piastra di massa riccardo250154 18 3.253 03-03-2020 07:57
