Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
Invece della schiuma puoi mettere degli spessori di polistirolo che puoi anche spingere a pressione.
26-10-2021 22:26
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #22
Oggi ho fatto ulteriori prove , ho messo polistirolo tutto intorno ,dai lati non si muove , sopra come si vede dalla foto il pannello in multistrato chiude perfettamente bloccando da sopra , è avvitato tutto intorno con una decina di viti.
Ho evitato schiuma o cinghie per il momento, secondo voi il pannello restiste?
Se noto che non è sufficiente , metterò delle cinghie
[Immagine: 20211027-102950.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2021 22:43 da Francescobissotwo.)
27-10-2021 19:35
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
(27-10-2021 19:35)Francescobissotwo Ha scritto:  Oggi ho fatto ulteriori prove , ho messo polistirolo tutto intorno ,dai lati non si muove , sopra come si vede dalla foto il pannello in multistrato chiude perfettamente bloccando da sopra , è avvitato tutto intorno con una decina di viti.
Se noto che non è sufficiente la cosa che mi sembra più pulita sia cinghiarlo .
Bel lavoro Thumbsupsmileyanim
27-10-2021 22:28
senzadimora Offline
Messaggio: #24
(25-10-2021 15:55)orteip Ha scritto:  Certo che puoi fare il nome, il forum serve proprio per questo: risolvere i problemi e dare indicazioni di come e di chi ti ha risolto il problema in modo che altri possono godere delle tue esperienze. La pubblicità è fine a se stessa ma dire chi ti ha risolto un problema non è pubblicità. Io come molti altri a cui potrà tornare utile in futuro, aspettiamo di trovare qui i recapiti di chi ti ha fatto quel bel serbatoio. 19
c'e' un azienda che li fa dello stesso genere a Porto Santo Stefano, appena ritrovo il nome lo posto qua
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
28-10-2021 18:19
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
Ma non c'è nessuno che gli dica che un serbatoio d'acqua non si mette in quella posizione all'estrema prua?
Deve essere una barca piccola non ha il pozzo delle catene, ne la paratia di collisione.
Mettere più di 100 kg. li vuol dire compromettere le prestazioni della barca.
La vela comunque è un'oppppppinione ed ognuno fa quello che vuole.-
28-10-2021 20:41
Messaggio: #26
(28-10-2021 20:41)bullo Ha scritto:  Ma non c'è nessuno che gli dica che un serbatoio d'acqua non si mette in quella posizione all'estrema prua?
È lì perché è previsto dal cantiere , non lho deciso io, io ho solo messo uno rigido al posto del morbido da 100lt.
Molti cantieri mettono il serbatoio in quella posizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2021 22:56 da Francescobissotwo.)
28-10-2021 22:53
bullo Online
Messaggio: #27
I cantieri costruiscono le barche, sono anche bravi plasticari ma di mare ne sanno poco.
Francesco non sono stato capace di capire il tipo della tua barca. Se è un segreto non importa.-
28-10-2021 23:20
Messaggio: #28
Non è un segreto, è anche scritto sulle informazioni del mio profilo, un sun odyssey 29.2 .
Io non ne capisco meno di questi che costruiscono le barche di plastica, ma so solo che mi diverto molto su queste , anche se montano i serbatoi a prua.
29-10-2021 00:11
bullo Online
Messaggio: #29
Sul tuo profilo c'è scritto quasi. Sicuramente la barca è stata modificata da qualcuno, manca il gavone dell'ancora, dalle foto vedo questo, di solito la paratia del gavone ancora fa anche da paratia di collisione neccessaria se vuoi omologare la barca. Dove metti la catena?
Se guardi le discussioni su ancore, catene, trovi che si cerca di avere a prua meno peso possibile, su un 9 m. avere a prua più di 100 kg. quando vai di bolina vuol dire beccheggiare molto di più con riduzione della velocità.-
29-10-2021 07:56
Messaggio: #30
La barca non è stata modificata, il gavome ancora c'è, è quel piccolo quadrato che su vede in alto nella cabina,per il discorso pesi non sto modificando la distribuzione, sicuramente quando non farò crociera lo terrò vuoto, per rimanere in tema di distribuzione di pesi ho solo 20m di catena nel gavone e ancora trefoil da 7.5 kg ,conoscenti sulla stessa barca ne hanno 50m (circa 70kg) di catena da 8mm e ancora da 15kg.
29-10-2021 08:45
senzadimora Offline
Messaggio: #31
considera che c'e' un amico che cercava di convincermi che i serbatoi sotto le cuccette di prua e di poppa sul suo dufour servono a migliorare il passo sull'onda41
www.senzadimora.it
31-10-2021 09:29
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #32
È una cosa che devo fare anch’io come serbatoio aggiuntivo , sul mio Bavaria 30 Cruiser che ha solo 120 litri di serbatoio di serie.
Mi piacerebbe sapere come prevedi di riempirlo e se lo colleghi con un altro eventuale serbatoio in altra parte dell’imbarcazione . Grazie .
31-10-2021 11:17
Messaggio: #33
(31-10-2021 11:17)traballi carlo Ha scritto:  È una cosa che devo fare anch’io come serbatoio aggiuntivo , sul mio Bavaria 30 Cruiser che ha solo 120 litri di serbatoio di serie.
Basta che li colleghi in serie,messi circa allo stesso livello e con i relativi sfiati .
23-11-2021 17:11
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 261 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 510 01-03-2024 23:41
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 203 03-02-2024 08:57
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 692 18-01-2024 19:45
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 642 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.624 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.515 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.402 10-11-2023 10:14
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 720 08-09-2023 08:41
