avvolgifiocco indurito
dante calderoni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
salve a tutti, il rullo (si chiama così ?) dell'avvolgifiocco, fa un a gran fatica a rollare, ho provato a mettere del crc ma probabilmente non è proprio il prodotto adatto, tant'è che non è cambiato nulla... qualcuno mi sa aiutare. grazie
28-10-2021 11:44
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: avvolgifiocco indurito
prova a metterci dell acqua bollente con del sapone per i piatti in modo da sgrassare e levare il sale
28-10-2021 11:51
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Lunghe e lunghe discussioni.
Possono essere tanti motivi. Prima di tutto devi individuare il problema: si incastra la cimetta nel tamburo, non gira la girella in alto, si deforma la canaletta,..
Le soluzioni sono diverse a seconda del problema. In linea generale deve esserci la giusta tensione di strallo e drizza, la cimetta deve esser di diametro adeguato e la girella deve essere lubrificata, non aver gioco e le sfere devono essere integre.
Trieste - Beneteau First 30jk
28-10-2021 12:22
Prova a togliere la vela, cosí controlli la girella della penna, che avvolgifiocco é?
28-10-2021 13:21
grazie a tutti, la marca dell'avvolgifiocco non la ricordo, ma comunque la barca è dell'82, cbs 888, ed ha sempre fatto bene il suo lavoro, solo ultimamente da un po' di problemi, per ora proverei davvero con acqua calda e sapone, magari è davvero la salsedine. vi farò sapere
28-10-2021 13:33
mnoga Offline
Registrato: Sep 2019 Online
come già detto i problemi possono essere vari. A me per qualche ragione girava in alto anche la parte del rollafiocco attaccata alla drizza, quindi la drizza girava attorno allo strallo e quindi dopo un paio di giri non girava più.
Forzando così ho rotto lo strallo, non mi ero accorto del problema.
Ho dovuto togliere il punto di mura del genoa dal rollafiocco per permettere alla vela di salire di più(quindi è un pò troppo corta la vela) e una volta arrivata perfettamente in testa al rollafiocco allora son riuscito ad avvolgerla senza problemi.
28-10-2021 14:49
kavokcinque Offline
(28-10-2021 13:33)dante calderoni Ha scritto:  grazie a tutti, la marca dell'avvolgifiocco non la ricordo, ma comunque la barca è dell'82, cbs 888, ed ha sempre fatto bene il suo lavoro, solo ultimamente da un po' di problemi, per ora proverei davvero con acqua calda e sapone, magari è davvero la salsedine. vi farò sapere
Bhe ha 39 anni. Io smonteterei tutto. Poi se si può riparare bene. Diversamente si merita la pensione con quota 100
28-10-2021 16:10
Dipende un furlex type A sull'alpetta era tornato nuovo! Sfere piste etc.
29-10-2021 15:32
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(28-10-2021 14:49)mnoga Ha scritto:  come già detto i problemi possono essere vari. A me per qualche ragione girava in alto anche la parte del rollafiocco attaccata alla drizza, quindi la drizza girava attorno allo strallo e quindi dopo un paio di giri non girava più.
Esattamente quanto successo a me, il segreto sta nel far salire la vela a fine corsa e poi tenderla sotto.
29-10-2021 19:25
Ellgia Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sul mio CBS888 dell'80 è installato un avvolgifiocco NEMO
Anni fa ebbi lo stesso problema ed era originato dalle sfere della girella usurate.
Ammainato il fiocco osservando la girella di lato si dovrebbero vedere le sfere nello spazio di circa 1mm tra le due parti della girella.
Per sostituirle è sufficiente allentare i due piccoli grani di blocco su una ghiera zigrinata diametro circa 50 sul lato superiore della girella, svitare completamente la ghiera a questo punto con una lama sottile fare leva nello spazio tra le due parti della girella per distanziale di circa 1 cm.
Le sfere le trovai in inox da una casa del cuscinetto mi sembra che fossero da 6mm. Grasso abbondante. Ora forse le metterei in torlon.
30-10-2021 13:39
Grassi anche no, si impastano con il sale e polveri che é un piacere
30-10-2021 13:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Acqua e sapone liquido lavapiatti,dopo un bel risciacquo con canna acqua in pressione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2021 22:33 da maurotss.)
30-10-2021 22:31
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Riprendo la discussione in quanto rollare in chiusura è sempre poco agevole. Mai fatta manutenzione al rollafiocco.
Leggo di lavaggio con acqua e sapone, si intende il tamburo?
12-03-2023 11:23
mlipizer Online
Devi vedere dove si blocca, nel senso, quale è il pezzo. Potrebbe essere (ma difficile) il rullo, la girella, la canaletta, lo strallo, la drizza. Devi fare delle prove senza vela e capire quale è il problema.
Un avvolgifiocco che non riesci a chiudere con vento forte, diventa un problema di sicurezza, secondo me. Peggio ancora se il problema coinvolge lo strallo poiché sforzando, in situazione critica in cui devi chiudere la vela, si potrebbe spezzarsi e tirare giù l'albero.
Quindi comincia con togliere lo scottino di avvolgimento. Prova a vedere se il tamburo gira bene o meno. In caso lava e lubrifica con prodotto secco. Secondo step, usare uno scottino fino (io avevo un dynema scalzato) che non occupi tutto il tamburo a vela aperte. Quindi occhio al diametro dello scottino; se troppo grosso può occupare il tamburo, se troppo fino può bloccarsi su qualche guida.
Terza cosa da vedere la girella in testa che deve girare perfettamente sia libera che sotto trazione (a volte si umpunta perché ha gioco). L'avere, eventualmente rimuovere il gioco e/o sostituire sfere, lubrificare con prodotto secco.
Canaletta integra e solidale tra i vari spezzoni. Deve girare tutta insieme e non separarsi quando insieme la vela.
Questi sono più o meno tutti i controlli che puoi fare.
12-03-2023 12:06
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ti hanno già detto tutto, nel frattempo prova a mollare un po' la drizza del fiocco prima di riavvolgere, se c'è troppa tensione fa lavorare male la girella in testa.
12-03-2023 16:30
maurotss Offline
(12-03-2023 11:23)raffasqualo Ha scritto:  Riprendo la discussione in quanto rollare in chiusura è sempre poco agevole. Mai fatta manutenzione al rollafiocco.
Nel tamburo inferiore è anche nella girella superiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023 00:08 da maurotss.)
14-03-2023 00:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Prima di riavvolgere si lasca sempre la drizza, la ralinga non deve stare in tensione, la vela si rovina.
Questo al di la che si chiuda male.
Di solito se inferitura tesa, ralinga, si avvolge a scatti.-
14-03-2023 00:38
raffasqualo Offline
(14-03-2023 00:38)bullo Ha scritto:  Prima di riavvolgere si lasca sempre la drizza, la ralinga non deve stare in tensione, la vela si rovina.
Grazie, vedrò
14-03-2023 23:33
raffasqualo Offline
Ieri piccola veleggiata, prima di avvolgere ho mollato leggermente la drizza, chiusura perfetta.
Quindi prox volta appena apro cazzerò eppoi lascherò.
20-03-2023 09:19
kavokcinque Offline
La Selden per i suoi Furlex suggerisce di cazzare al massimo il paterazzo quando si issa la vela.
Questo evita che, se quando si issa il paterazzo è lasco, quando si cazza si overstressino inferitura e drizza .
Questo perché quasi tutti si dimenticano di regolare la drizza secondo vento, andatura e tensione del paterazzo ma la lasciano fissa per il tempo che il Genoa sta montato sullo strallo.
Si ottiene anche che con poco vento e paterazzo lasco, automaticamente si allenta anche la drizza.
Per cui basta mollare il paterazzo al momento di avvolgere senza dover mollare un po di drizza.
Se il paterazzo non ha un sistema di regolazione, tutta sta cosa non funziona.
20-03-2023 22:49
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 646 24-11-2023 17:25
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 883 15-09-2023 22:46
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 969 24-05-2022 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.057 18-01-2021 23:18
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 1.709 25-05-2020 22:34
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.752 13-10-2019 21:19
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.787 12-06-2019 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.165 26-05-2019 15:45
  Manutenzione avvolgifiocco Ulisse 47 37 12.737 29-12-2018 22:38
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 1.592 28-12-2018 18:34
