Incollaggio forte su gelcoat
nedo Offline
Buongiorno,
ho necessità di incollare dei dischetti inox direttamente sul gelcoat, sto facendo una piccola riparazione e la soluzione dell'incollaggio mi eviterebbe di forare la coperta in modo passante, in rete trovo molti prodotti bicomponenti ma non so districarmi.
Consigli !? Smiley59
Grazie Smiley14
26-10-2021 08:04
RE: Incollaggio forte su gelcoat
Io userei un silicone ibrido tipo 3M , zucchetti etc., sull'inox le colle attaccano poco.
26-10-2021 12:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
pecchééé ???
Ci incuriosisci !! Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2021 16:27 da lord.)
26-10-2021 14:02
nedo Offline
(26-10-2021 12:57)Wally Ha scritto:  Io userei un silicone ibrido tipo 3M , zucchetti etc., sull'inox le colle attaccano poco.
Se proprio potrei realizzarli anche in ottone se ne facilita la coesione !!
Fuori da qui mi è stato consigliato di tutto e di più 69
26-10-2021 15:49
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
Ma i dischetti devono lavorare in compressione o in trazione? Nel secondo caso non mi affiderei a una colla.
Anche il gelcoat, di suo, non è un gran supporto per incollare, ma se dai una grattata con una grana grossa aumenti di molto la superficie di adesione, le colle migliori riportano delle tabelle che ti danno i kg/cm2 che tollerano in trazione chiaramente dovrai dimensionare in base al carico previsto e ad un fattore di sicurezza.
Usa epoxy E magari fagli una post-cura puntandogli una lampada ad incandescenza sopra (adesso che ci sono le lampadine a LED è diventato più difficile Big Grin )
26-10-2021 16:48
nedo Offline
Grazie Clavy..
sto cercando di ovviare ad una lacuna che ho trovato sulla barca ( usata ) che ho acquistato, sarebbe difficile ora scrivere per spiegare e far intendere cosa vorrei fare, ma credo che se realizzata a modo l'accrocchio potrebbe funzionare, mal che vada essendo la zona di collatura non a vista, ricorrerei alla soluzione " definitiva " forando passante e amen, un tentativo comunque vorrei farlo ..
Intanto sto realizzando un bozzello doppio in piano con le guance inox e pulegge in delrin nero, sulla falsariga di uno già montato della ronstan, purtroppo pur avendo cercato a fondo nel web non risulta più disponibile e mi tocca farlo hand made !
L'inverno è lungo e bisogna pur fare qualcosa 99
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2021 17:53 da nedo.)
26-10-2021 17:51
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io uso stucco epox, tipo quello della Cecchi e finora tiene.
26-10-2021 21:17
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(26-10-2021 14:02)lord Ha scritto:  pecchééé ???
La curiosità corrode
Anche l'inox più feroce.
A che servono 2 dischetti?
27-10-2021 08:28
nedo Offline
Ho ordinato una epox bicomponente per metallo, plastica e altri materiali diversi, dichiarano una forza di adesione di 130 kg/cmq, mi sembra tantino ma, anche qualora risultasse inferiore, la superfice utile che andrò a collare di oltre 20 cmq mi comincia a dare un minimo di fiducia ...
Domenica conto di finire il lavoretto, due foto e spiegazione di rito a seguire !
Grazie Thumbsupsmileyanim
27-10-2021 11:17
clavy Online
(27-10-2021 11:17)nedo Ha scritto:  Ho ordinato una epox bicomponente per metallo, plastica e altri materiali diversi, dichiarano una forza di adesione di 130 kg/cmq, mi sembra tantino ma, anche qualora risultasse inferiore, la superfice utile che andrò a collare di oltre 20 cmq mi comincia a dare un minimo di fiducia ...
Beh, puoi sempre fare un test, se ad esempio facessi un quadratino 0,5x0,5= 0,25cm2, con un gancio o appiglio qualunque, gli appendi una tanica piena d'acqua (20-22kg) e vedi come reagisce.
27-10-2021 12:06
nedo Offline
Riprendo per completezza la discussione, ho finito il lavoro ed ho raggiunto il risultato che volevo.
In sintesi sto parlando del rifacimento completo e relativo incollaggio del bozzello piano doppio presente sul mio x35, il bozzello, in questo caso mancante e introvabile, ha la funzione di rimando e demoltiplica del barber tweaker del fiocco, sul lato di dritta.
Si trova sotto la cover che copre la tuga e non si accede se non smontando il coperchio,
un ricettacolo di colature e sporcizia come si vede dalla foto del bozzello ronstan di sinistra.
Prima di procedere ho verificato quello di sinistra e con mia sorpresa constato che il bozzello è ancorato al piano tramite tre viti m6 direttamente filettate nello strato del gelcoat, non ci credevo, eppure anche dal plane x yacht in quella zona non vi sono piastre affogate di ancoraggio e i pochi filetti sono oramai spanati .
Decido quindi di incollare ma prima devo realizzare il bozzello mancante, introvabile sul mercato. Cerco di copiare un pò la sagoma dell'esistente e realizzo il bozzello ( tanto è sotto e non si vede ) come meglio potevo, lo luciderò appena finite le regate.
Lastrine inox sagomate, due pulegge in delrin, tre spessori in alluminio per impacchettare la lastrine e tre viti a brugola M6 .
I dischetti in bronzo con il pernetto centrale mi servono per aumentare la superficie di contatto da collare con epox bicomponente.
Testato domenica in allenamento con oltre 15 kn , perfetto e funzionale. 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2021 10:26 da nedo.)
02-12-2021 10:19
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 329 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 578 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 521 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.508 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.946 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.012 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 572 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 879 09-07-2023 22:51
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.614 14-05-2023 12:23
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 859 31-03-2023 09:04
