Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
.Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
[Immagine: 20211024-161707.jpg]
Il pannello superiore di legno si chiude con delle viti tutto intorno, tenendo il serbatoio ,secondo voi riesce a non fare muovere il serbatoio quando è pieno in caso di onde?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2021 21:23 da Francescobissotwo.)
24-10-2021 21:21
RE: Serbatoio acqua
Perché da sotto i correnti laterali non metti 2 cinghie per tenerlo oppure della schiuma?
24-10-2021 21:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Serbatoio acqua
La schiuma ???? Le cinghie vanno bene,oppure sagomi dei pezzi polistirene e li infili di fianco,se tra il serbatoio è il pannello c'è tanto spazio puoi inserire quei pannelli in gomma antivibrazioni.
24-10-2021 21:37
RE: Serbatoio acqua
Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
24-10-2021 21:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Serbatoio acqua
Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
25-10-2021 04:53
andream Offline
RE: Serbatoio acqua
(25-10-2021 04:53)lord Ha scritto:  Cinghie. Eviterei materiali non amovibili per future manutenzioni
+1 come anche per quanto consigliato da mautotss: distanziatori laterali + cinghie
25-10-2021 09:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Serbatoio acqua
Ottimo il serbatoio a prua!!!!262626Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
25-10-2021 09:55
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Serbatoio acqua
Io ho messo sotto un tappetino per fare ginnastica, preso da Decathlon, per non far abradere il polietilene e poi cinghie.
25-10-2021 10:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Serbatoio acqua
Le cinte con il tempo si allentano; con delle battute laterali c'è il rischio che con mare formato od anche con una sola onda impegnativa presa male, il serbatoio possa scavalcare la battuta laterale forzando sulla stessa e rompendosi. Se i cantieri fermano i serbatoi rigidi con della schiuma forse un motivo ci sarà anche. All'occasione la schiuma si scava e si rimuove assai facilmente. Usare schiuma poliuretanica non cemento....Smiley36
PS - Bel serbatoio, chi te lo ha fatto?
25-10-2021 11:45
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Serbatoio acqua
Anch'io voto per 2 o meglio 4 cinghie...semplici e robuste.
Curisità quanto è costato un serbatoio del genere personalizzato?
BornFree
(24-10-2021 21:21)Francescobissotwo Ha scritto:  .Dopo varie spese inutili ed esperimenti vari ho deciso di farmi fare un serbatoio su misura , circa 120 litri, il vecchio serbatoio morbido di 100litri perdeva acqua e spesso si riempiva male.
25-10-2021 12:22
frasca78 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
RE: Serbatoio acqua
Anche io devo farmi fare i serbatoi acqua in plastica. Posso chiederti a chi ti sei rivolto?
Giulio
25-10-2021 12:50
RE: Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio]
Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
25-10-2021 15:35
frasca78 Offline
Ciao, abito proprio lì e mi serve come il pane per piacere al limite mandami un messaggio per favore.
Giulio
25-10-2021 15:43
orteip Offline
(25-10-2021 15:35)Francescobissotwo Ha scritto:  Mi è costato circa 400, una ditta in provincia di Venezia non so se posso fare il nome....
Certo che puoi fare il nome, il forum serve proprio per questo: risolvere i problemi e dare indicazioni di come e di chi ti ha risolto il problema in modo che altri possono godere delle tue esperienze. La pubblicità è fine a se stessa ma dire chi ti ha risolto un problema non è pubblicità. Io come molti altri a cui potrà tornare utile in futuro, aspettiamo di trovare qui i recapiti di chi ti ha fatto quel bel serbatoio. 19
25-10-2021 15:55
velaciak Offline
(24-10-2021 21:39)Francescobissotwo Ha scritto:  Avevo pensato alla schiuma, magari provo con quella così lo tiene fermo da tutti i lati, il serbatoio ha pareti di un cm, molto solid ma vorrei comunque mettere un tappetino in gomma sotto .
Potresti iniettare la schiuma poliuretanica in alcune buste grandi e sottili dopo averle posizionate nelle intercapedini, in tal modo nom rimane attaccata alle superfici.
25-10-2021 18:11
maurotss Offline
Attenzione la schiuma aumenta di volume Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 21:24 da maurotss.)
25-10-2021 21:24
Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 21:33 da Francescobissotwo.)
25-10-2021 21:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(25-10-2021 21:28)Francescobissotwo Ha scritto:  Lor.ca impianti a noventa di piave, ho parlato con Francesco.
Grazie, molto interessante!
26-10-2021 09:14
frasca78 Offline
Grazie mille!
Giulio
26-10-2021 09:17
orteip Offline
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.548 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 371 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 549 01-03-2024 23:41
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 213 03-02-2024 08:57
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 736 18-01-2024 19:45
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.765 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.553 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.570 10-11-2023 10:14
