Scelta elica Bavaria32
Zaffiro55 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Buongiorno a tutti, chiedo se c’è casualmente qualcuno che ha un Bavaria32 con le caratteristiche riportate nella foto che allego. Devo sostituire l’elica del sail drive perché usurata (ho acquistato la barca quest’anno, unico proprietario, anno 2003) non conosco la misura dell’elica, è a due pale fisse. Navighiamo normalmente in due senza eccessivi pesi, quindi ci discostiamo di poco dalla stazza dichiarata. Il motore è in buone condizioni e sviluppa a manetta, con chiglia pulita, circa 2.500 giri/min sui 2.600 dichiarati dalla casa. Alla velocità di crociera, 1.800-2.000giri viaggio a circa 4,5 nodi, a 2.500 giri arrivo a circa 6 nodi (tutto questo chiaramente con mare calmo e assenza di vento). Vorrei sostituire l’elica a 2 pale con una a 3 come raccomandato da Bavaria. Faccio questo per raggiungere una velocità di crociera di circa 5-5,5 nodi e max 7-7,5. Su un sito inglese c’è una griglia, che compilata in ogni sua parte, identifica l’elica giusta. Con i dati inseriti, per raggiungere la velocità di 7 o 8 nodi al max regime, risulta la misura 16x11 (esattamente elica a 2 pale 16.6x10.3 e a 3 pale 15.8x10.2). Bavaria, mi è stato riferito da SVB, monta sulla mia barca una 3 pale misura 15x11.
Avete esperienze con barca simile? Cosa mi suggerite?
kavokcinque Offline
RE: Scelta elica Bavaria32
Dato che è una barca a vela e non una pillotina eviterei un elica a pale fisse. Fosse mia metterei una folding Flexofold affidandomi alla ditta per il corretto dimensionamento.
24-10-2021 18:41
rema Offline
mi daresti il link per il sito inglese?
24-10-2021 19:06
Zaffiro55 Offline
(24-10-2021 18:41)kavokcinque Ha scritto:  Dato che è una barca a vela e non una pillotina eviterei un elica a pale fisse. Fosse mia metterei una folding Flexofold affidandomi alla ditta per il corretto dimensionamento.
Ho chiesto un parere sulla dimensione dell'elica, non della scelta del tipo di elica,,,,, e poi non credo che tutte le barche a vela che hanno un'elica fissa siano delle pilotine.
(24-10-2021 19:06)rema Ha scritto:  mi daresti il link per il sito inglese?
Certo, eccolo: https://www.vicprop.com/free-propeller-s...alculators
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2021 19:12 da Zaffiro55.)
24-10-2021 19:09
kavokcinque Offline
Ho detto "fosse mia"...
Con una tre pale fissa, andando a vela perdi
(approssimativamente) tra 0,5 e 1,0 nodi rispetto ad una folding, ma perdi anche rispetto alla bipala attuale.
Cmq dato che questo evidentemente non ti interessa rimane sempre il caso che i calcoli te li faccia una ditta che vende eliche e si prende la responsabilità di darti un prodotto valido. Probabilmente oltre alle misure le prestazioni vengono influenzate anche dai profili studiati dai vari progettisti.
Perrò non capisco, ti preoccupi di trovare il modo per aumentare la velocità a motore e non di quanta velocità perderai a vela.
Per questo mi scappa di parlare di pilotina, senza pregiudizio alcuno per queste barche.
Però è tua e quindi.....
Siamo su un forum di appassionati di vela e ogni tanto capita di uscire un pò fuori tema.....e magari le risposte che arrivano possono non essere strettamente aderenti al quesito, pur rimanendo nei dintorni dell'argomento.
24-10-2021 20:51
Wally Online
Quale motore hai il 2030 o il 2020?
24-10-2021 21:32
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Con una folding si riesce a prendere un nodo a vela rispetto ad una bipala fissa?
24-10-2021 21:55
Carlo Campagnoli Offline
Autoprop e sei a posto, sia a motore che a vela
24-10-2021 22:19
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Importante è il tipo de motore. Io sul mio Bav 30 Volvo D1-20 avevo una 15x11 tripala fissa che mi consentiva 3000 giri su 3400 max . Velocità 6 nodi a 2400 . Ora ho una Volvo a pale abbattibili 16x11 (consigliata da Volvo ) che arriva a 2900 su 3400 . Un po’ carica se vogliamo , ma mi da 6.5 , 6.7 a 2400 . Io sono molto soddisfatto .
24-10-2021 22:29
kavokcinque Offline
(24-10-2021 21:55)Francescobissotwo Ha scritto:  Con una folding si riesce a prendere un nodo a vela rispetto ad una bipala fissa?
24-10-2021 23:24
Nella mio caso le differenze notevoli sono sotto i 10 nodi di reale . Sopra i dieci si notano meno .
Comunque , sempre nel mio caso , con la Volvo ho preso , a parità di giri 0.5-0.7 nodi . Arrivo parecchio prima alla meta. Il che non è irrilevante .
25-10-2021 08:21
Zaffiro55 Offline
(24-10-2021 21:32)Wally Ha scritto:  Quale motore hai il 2030 o il 2020?
Come riportato nel mio allegato con tutte le caratteristiche della barca, si evince anche il motore: MD 2030D.
25-10-2021 08:33
Zaffiro55 Offline
(24-10-2021 22:29)traballi carlo Ha scritto:  Importante è il tipo de motore. Io sul mio Bav 30 Volvo D1-20 avevo una 15x11 tripala fissa che mi consentiva 3000 giri su 3400 max . Velocità 6 nodi a 2400 . Ora ho una Volvo a pale abbattibili 16x11 (consigliata da Volvo ) che arriva a 2900 su 3400 . Un po’ carica se vogliamo , ma mi da 6.5 , 6.7 a 2400 . Io sono molto soddisfatto .
Grazie di avermi espresso la tua esperienza.
In pratica riuscivi ad arrivare a 3.000 giri su 3.400 con una 15x11 e adesso perdi altri 100 giri ma acquisti 0,5-0,7 nodi aumentando il diametro di un pollice: credo sia un buon compromesso.
Anche a me due rivenditori interpellati mi suggeriscono un'elica 17x11, rapportata alla potenza del mio 30 CV rispetto al tuo 20 CV, è in linea con le prestazioni aspettate. Certo l'elica abbattibile ha sicuramente i suoi vantaggi, purtroppo ha anche costi superiori a 2.000euro rispetto ai 350euro di una fissa,,, Sad
25-10-2021 08:58
Zaffiro55 Offline
(24-10-2021 20:51)kavokcinque Ha scritto:  Ho detto "fosse mia"...
In effetti vorrei riuscire a migliorare la performance a motore visto che ho la necessità di sostituire l'elica, per almeno tre considerazioni:
1)quando si va a motore (spesso ma non sempre) si hanno condizioni meteo di mare calmo e assenza di vento quindi non vedi l'ora di giungere alla meta,,,,
2) il mio motore con l'attuale elica a due pale (secondo i ricordi del vecchio proprietario dovrebbe essere una 15x11) raggiungo a pieno regime circa 2.500 giri (e 6 nodi) sui 2.600 previsti dalla fabbrica, quindi montare un diametro di una o due misure superiori mi farebbe guadagnare 1-1,5 nodi a scapito di qualche centinaio di giri,,,
3) quando navigo a vela (con vento apparente superiore a 10 nodi) perdere qualcosa non mi crea grossi problemi visto che non faccio regate ma solo navigazione da crocerista molto rilassata,,,Smiley4
25-10-2021 09:25
(25-10-2021 08:58)Zaffiro55 Ha scritto:  Grazie di avermi espresso la tua esperienza.
Ci sono anche d’occasione , io l’ho aspettata con pazienza sul solito sito di vendita on line e , sapendo le misure , prima o poi arriva . Io ti consiglio Volvo ( non credo che Volvo consigli eliche scadenti per i suoi motori !) o la altrettanto ottima Flex o Fold . Di quest’ultima fatti dare un parere dalla casa sulle misure . Le puoi , come nel mio caso , trovare a meno di metà prezzo .
25-10-2021 09:39
Zaffiro55 Offline
(25-10-2021 09:39)traballi carlo Ha scritto:  Ci sono anche d’occasione , io l’ho aspettata con pazienza sul solito sito di vendita on line e , sapendo le misure , prima o poi arriva . Io ti consiglio Volvo ( non credo che Volvo consigli eliche scadenti per i suoi motori !) o la altrettanto ottima Flex o Fold . Di quest’ultima fatti dare un parere dalla casa sulle misure . Le puoi , come nel mio caso , trovare a meno di metà prezzo .
Beh, visto che attualmente la barca è a riposo per altre manutenzioni, non mi costa nulla dare uno sguardo all'usato. Grazie del consiglio.
25-10-2021 09:53
Zaffiro con 8,5 m. al galleggio è difficile superare i 7 nodi a motore, devi accontentarti ad una velocità di crociera di circa 6 nodi a 2400 giri.
Non si può andare a vela con elica fissa.
La vela è un'opppppinione.-
25-10-2021 10:23
Zaffiro55 Offline
(25-10-2021 10:23)bullo Ha scritto:  Zaffiro con 8,5 m. al galleggio è difficile superare i 7 nodi a motore, devi accontentarti ad una velocità di crociera di circa 6 nodi a 2400 giri.
Grazie del tuo intervento Bullo, leggo i tuoi commenti su vari argomenti e devo dire che sono sempre preziosi.
Purtroppo la mia velocità di crociera è con motore sui 1.800-2.000 giri, a 2.400 siamo praticamente quasi a manetta visto che il numero di giri max che esprime il mio motore è intorno ai 2.500 giri con una velocità di circa 6 nodi.
Vorrei navigare a 5-5,5 nodi a 2.000 giri,,,,,
25-10-2021 10:57
Pensavo ad un motore moderno che fa 3500/3600 giri. Allora 1800 vanno bene come velocità di crociera, però a tutta dovresti fare 7 nodi, devi mettere una elica orientabile e indovinare il passo giusto.-
25-10-2021 14:50
kavokcinque Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=137453
C'è qualche cosa che non torna sul regime max che pensi il tuo motore possa raggiungere. Per favore controlla il manuale che hai a bordo. I dati sui giri max raggiungibili dal motore devono essere precisi.
Dovresti far crociera sui 2500 gm e raggiungere almeno i 3200 wot. Il motore dovrebbe poter girare al massimo a 3600 giri. Bullo mi ha nesso la pulce nell orecchio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2021 17:46 da kavokcinque.)
25-10-2021 17:38
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 3.804 08-03-2022 15:22
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 5.131 14-10-2021 16:29
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.414 03-07-2020 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.215 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.593 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.078 05-11-2017 22:54
  Scelta fuoribordo ausiliario longjohnsilver 20 9.637 28-09-2017 12:21
  Scelta delle dimensioni dell'elica Eugenio_Fen 8 3.064 01-02-2017 22:12
  Scelta passo elica Max Prop Alimar 14 3.452 30-08-2016 16:22
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.189 09-08-2016 20:13
