Regolatore per pannelli solari
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
buongiorno a tutti, dopo aver patito varie vicissitudini con il regolatore
WRM15-dual della Western acquistato tramite convenzione sul forum, prima a causa di incompatibilità dell'app con i nuovi smartphone, poi per surriscaldamento delle batterie per algoritmo di carica troppo stressante per le batterie, recentemente perché si è guastato il modulo bluetooth impedendomi di accedere e modificare i parametri di funzionamento, ora vorrei risolvere radicalmente il problema acquistando un nuovo regolatore di altra marca, qualcuno può suggerirmi un prodotto affidabile e che non stressi le batterie?
grazie
buon vento
15-10-2021 15:20
Wally Online
RE: Regolatore per pannelli solari
Ep solar duo battery 50€, lo trovi un pó d'appertutto o nautimarket, devo ancora montarlo
15-10-2021 15:28
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Victron Energy MPPT 75|15 Regolatore di Carica MPPTT 75/15 SmartSolar
Ha la connessione bluetooth
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2021 16:21 da ITA-16495.)
15-10-2021 16:21
kavokcinque Offline
(15-10-2021 16:21)ITA-16495 Ha scritto:  Victron Energy MPPT 75|15 Regolatore di Carica MPPTT 75/15 SmartSolar
Confermo, ottimo dopo due anni di utilizzo.
15-10-2021 16:29
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
+1
BV!
15-10-2021 17:06
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Evidentemente sarò il solo che è più che contento del WRM 15 Dual. Per quanto riguarda l'app. occorre disinstallarla e rifare una nuova installazione, sono stati rivisti i parametri per i nuovi cellulari. Per quanto riguarda il riscaldamento delle batterie, è vero è successo anche a me, ma dopo un'anno di proteste da parte di qualche esperto qui sul forum, si è giunti alla decisione che in inverno è meglio mettere le batterie su Litio 1. Io non ho avuto più problemi e sono 5 stagioni che tutto va bene. sarò fortunato? B.V.
15-10-2021 18:53
Wally Online
Sbaglio o non ha due uscite per 2 batterie?
15-10-2021 19:07
pepe1395 Offline
Non sbagli.
BV!
15-10-2021 20:12
Wally Online
Il nostro amico, peró aveva un dual, quindi ora ne acquista 2 della victron?
16-10-2021 07:09
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Quale è la necessità di avere un regolatore dual? Per caricare con i pannelli,oltre ai servizi, la batteria motore? Batteria che,visto l’uso momentaneo di accensione motore e salpa ancora, seguito da breve o lunga smotorata, io ho sempre al top.
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
16-10-2021 08:44
pepe1395 Offline
(16-10-2021 08:44)Horatio Nelson Ha scritto:  Quale è la necessità di avere un regolatore dual? Per caricare con i pannelli,oltre ai servizi, la batteria motore? Batteria che,visto l’uso momentaneo di accensione motore e salpa ancora, seguito da breve o lunga smotorata, io ho sempre al top.
Stefano
+1
BV!
16-10-2021 09:40
Wally Online
Nel mio caso cosa fareste?
2 batterie con il classico commutatore 1-2-both, che fanno servizi/motore
16-10-2021 10:47
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(16-10-2021 10:47)Wally Ha scritto:  Nel mio caso cosa fareste?
Aggiungerei una seconda batteria servizi e due stacca batterie separati per motore e servizi 32
16-10-2021 11:36
Wally Online
Ribaltando il discorso, aggiungeresti una batteria motore, magari in prossimitá del motore.
16-10-2021 12:04
(16-10-2021 12:04)Wally Ha scritto:  Ribaltando il discorso, aggiungeresti una batteria motore, magari in prossimitá del motore.
Direi proprio di no, una batteria motore se usata per il solo avviamento è più che sufficiente. Per il motore (VP 2003D) ho una Exide 100Ah da 10 anni.....sgrat, sgrat 43
16-10-2021 13:01
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(16-10-2021 13:01)giorgio23570 Ha scritto:  Direi proprio di no, una batteria motore se usata per il solo avviamento è più che sufficiente. Per il motore (VP 2003D) ho una Exide 100Ah da 10 anni.....sgrat, sgrat 43
In una buona batteria da avviamento, utilizzata solo per questo, non è tanto importante la capacità (Ah) ma la potenza (A di spunto), io ad esempio avevo una batteria 100 Ah 800 A di spunto che il regolatore "intelligente" per ricaricarla metteva in parallelo a quella dei servizi quando questa superava i 13,6 V e lo toglieva quando scendeva 13,3 V.
In pratica quindi la batteria motore erogava solo per avviare il motore e veniva messa poco dopo in ricarica ed isolata prima che con il parallelo potesse erogare.
L'anno scorso ho dovuto sostituirla, con una eguale, ma la poverina aveva passato i 19 anni di esercizio ed alla fine un lungo periodo di inutilizzo causa Covid.
898989
16-10-2021 15:24
Wally Online
Sono stato poco esaustivo, il Mousse ha 2 batterie a prua, ed un selettore che indinstintamente alimenta sia i servizi che il motore.
16-10-2021 17:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(16-10-2021 17:02)Wally Ha scritto:  Sono stato poco esaustivo, il Mousse ha 2 batterie a prua, ed un selettore che indinstintamente alimenta sia i servizi che il motore.
Un classico, uno dei primi lavori che ho fatto sulla barca: una batteria per il motore e una apposta dedicata ai servizi, con l'eventuale possibilità di fare un parallelo alla bisogna. Poi ti serve un sistema decente di carica. Ti cambia la vita e butti il selettore.
16-10-2021 18:57
Wally Online
Non só l'impianto elettrico é una delle ultime cose che prenderó per mano, non só se ne sentiró il bisogno, pittosto pensavo di dedicare le 2 di prua ai servizi 100AH l'una ed una da 70AH per il motore da mettere nell'ultimo gavone verso poppa nella cuccetta di guardia non só se hai presente.
2 stacca batteria uno ovviamente per scollegarla ed 1 per ogni evenienza di parellelo con i servizi
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
16-10-2021 19:56
Nimbo Offline
Pienamente d'accordo, ma preferisco la versione con monitor e non con BT
Matteo
17-10-2021 18:47
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.632 25-02-2024 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 1.318 23-01-2024 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.190 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.414 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.260 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 927 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 336 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.099 16-07-2023 22:32
