Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Question Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza
Buongiorno, vorrei porvi una domanda circa la possibilità di tagliare il sartiame in caso di disalberamento. Parliamo di sartie in inox da 12 mm. Possiedo una sega circolare a batteria da 14 volt (12 v) che uso spesso per segare anche l'acciaio. Ha una potenza di 500 watt e una velocità di 4500 giri al minuto. Basterebbe tenere una batteria sempre carica. Potrebbe andar bene allo scopo ? Esclusa la trancia troppo faticosa, quali alternative avrei ?
Grazie.
04-10-2021 23:56
RE: Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza
Le lame da ferro sono troppo ingorde, meglio una mola angolare con una grossa batteria con un disco da taglio non troppo fine, poi ci sono anche altri ordigni per tagliare al volo sartie.
05-10-2021 06:55
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il smeglio e' con una smerigliatrice, tipo per esempio la Bosch GWS 12V-76, con un disco per l'inox tipo il BOSCH - 2608601705 o simile.
Usa le stesse batterie del trapano, e volendo vi e' anche la sega circolare della stessa serie.
Io ce l'ho ed ormai la uso spesso al posto di quella piu' grande filare.
Se ho ben capito e' anche cio' che ti suggerisce Wally.
05-10-2021 08:08
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
decisamente meglio mola, flessibile, smerigliatrice, chiamala come ti pare ma a batteria. la classica tronchese a manici lunghi non serve a nulla su quei diametri, tanto vale una sega a ferro manuale.
soprattutto con sartie da guerra, tipo nytronic è preferibile tagliare gli arridatoi, cedono prima.
05-10-2021 08:23
(05-10-2021 08:08)Dato Ha scritto:  Il smeglio e' con una smerigliatrice, tipo per esempio la Bosch GWS 12V-76, con un disco per l'inox tipo il BOSCH - 2608601705 o simile.
Si,
non ho mai capito come quest'arnese possa avere tanti nomi.
05-10-2021 10:34
Dato Offline
(05-10-2021 10:34)Wally Ha scritto:  Si,
Vero ...
Mola angolare penso che venga dal francese "meuleuse angulaire", ma non ne sono sicuro.
Flessibile viene da flex, che e' l'azienda che la ha inventata:
https://www.flex-tools.com/it-it/azienda...tradizione
Non a caso i nostri padri e nonni (io ho 60 anni) hanno sempre parlato di "flessibile"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021 10:51 da Dato.)
05-10-2021 10:48
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(05-10-2021 10:48)Dato Ha scritto:  Vero ...
Da noi, in Ticino, viene chiamata Perles, cioè come la ditta che ha creato la prima "vera" smerigliatrice angolare nel 1936.
Quindi hai scatenato il ricercatore Google seriale che è in me, condivido nel caso in cui qualcuno sia interessato Smiley4
La loro prima invenzione era un flessibile "vero", venduto come MS-6 o sotto il nome di Flex, mentre la ditta si chiamava ancora Ackermann + Schmitt:
Solo dopo, nel 1954, hanno introdotto quello che voi chiamate flessibile (ovvero la smerigliatrice angolare).
Il risultato è che in Italia viene chiamato flessibile un attrezzo che non è flessibile Smiley44
Trivia: In Germania e in Svizzera tedesca si usa il verbo "flexen", invece di "trennschleifen" o altri verbi più appropriati.
05-10-2021 11:12
ADL Offline
aggiungo questa esperienza:
barca oceanica, skipper oceanico, equipaggio oceanicissimo. controlli interni delle dotazioni prima di salpare per una navigazione offshore di qualche giorno.
il kit disalberamento prevedeva una borsa stagna contenente:
il summenzionato flessibilmola a batteria, la cui batteria normalmente non sta attaccata allo strumento. viene caricata e attaccata prima di iniziare la navigazione. per le uscite giornaliere non è operativa. testata con accensione prima di salpare
occhiali protettivi
guanti spessi da cantiere
seghetto a ferro e lame di riserva
il tutto in un gavone in coperta notificato a tutti i membri dell' equipaggio.
05-10-2021 12:13
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Normale flex a 220 e inverter?
05-10-2021 13:55
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Sarebbe triste nel momento del bisogno trovarsi con la batteria non troppo carica.
Con questo https://www.amazon.it/Tagliabulloni-idra...B07KSXS7YN non ci dovrebbero essere di quei problemi.
Bv Angelo
05-10-2021 14:06
Dato Offline
(05-10-2021 12:13)ADL Ha scritto:  il summenzionato flessibilmola a batteria
Vedo che abbiamo un nuovo termine
05-10-2021 14:46
crafter Offline
Chi lo sa' cosa succede in un disalberamento, L'albero invece di rompersi si piega, e/o si incastra nelle draglie e nei pulpiti e allora sarebbe meglio avere a bordo un attrezzo che aiuti a tagliare anche l'albero, non solo le sartie. Per le lunghe metto a bordo il flessibile con multiple batterie...cariche. si chiama qui' "Angle grinder".
05-10-2021 14:57
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Sempre pronta ed efficiente:
https://www.amazon.it/Taglierina-idrauli...B099RQNFNK
05-10-2021 14:57
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(05-10-2021 14:06)Stranizzadamuri Ha scritto:  Sarebbe triste nel momento del bisogno trovarsi con la batteria non troppo carica.
Bv Angelo
Ciao Angelo
Ero al CVR quando avete presentato il vostro libro (...che ho).
L'amazzone non lo da disponibile, quindi non si vede il prezzo: più o meno quanto costa ?
Questo articolo è veramente interessante
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
05-10-2021 15:47
(05-10-2021 15:47)danielcomp Ha scritto:  Ciao Angelo
Ciao piacere di leggerti e di risentirti, nel link inserito da C@ndida sopra c'e' anche il prezzo e stranamente e' disponibile.
Bv Angelo
(05-10-2021 14:57)crafter Ha scritto:  Chi lo sa' cosa succede in un disalberamento, L'albero invece di rompersi si piega, e/o si incastra nelle draglie e nei pulpiti e allora sarebbe meglio avere a bordo un attrezzo che aiuti a tagliare anche l'albero, non solo le sartie. Per le lunghe metto a bordo il flessibile con multiple batterie...cariche. si chiama qui' "Angle grinder".
Se e' venuto giu' l'albero si presume ci sia vento e mare, mettersi a tagliare con un angle grinder onestamente la vedo un po' dura, se poi l'albero rimane piegato e non in acqua ...beh se ne puo' rimanere li' tranquillo.
bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021 17:32 da Stranizzadamuri.)
05-10-2021 17:29
Anche dischi, si possono rompere e consumarsi in fretta, l'alluminio impasta che è un piacere.
E chiave per cambiare i dischi alcune volte si autostringono troppo e non ci son santi a terra, figuriamoci in mare.
PS anche i dischi se in pasta abrasiva hanno una scadenza.
05-10-2021 17:44
rob Offline
Da 12 sicuro no, almeno con le mie braccia, ma sartie 1x19 da 8 e strallo da 10 con le tagliacavi a manici lunghi si tagliano, l'8 senza nessun problema, il 10 un po' più difficile ma dai e dai si fà, provato su mio vecchio sartiame. Tagliacavi con mascelle inarcuate, non tagliabulloni con mascelle piatte.
bv, r
05-10-2021 21:01
Sikander Offline
Bv Angelo
Mi piace molto, ma quante volte bisogna maneggiare la leva per tranciare ad es. un 10 mm in inox ?
Grazie.
05-10-2021 21:07
(05-10-2021 21:07)Sikander Ha scritto:  Mi piace molto, ma quante volte bisogna maneggiare la leva per tranciare ad es. un 10 mm in inox ?
Grazie.
Non ne ho idea, ma di sicuro meno e meno pericolo di tenere con una mano l'eventuale sartia da tagliare e con l'altra mano manovrare una sega o un flessibile elettrico con mare formato magari di notte .IMHO
Bv Angelo
11-10-2021 18:30
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Per fortuna non mi è mai capitato, ma penso che in caso di disalberamento per vento e mare la situazione sia piuttosto "bagnata" quindi non mi affiderei a qualcosa di elettrico ma ad una sana tronchesina magari idraulica.
14-10-2021 07:59
  PLB1 ocean signal rescue o altro ? [+ cambio batteria] ghega 31 6.417 04-05-2023 18:37
  Antenna VHF di rispetto/emergenza lord 27 5.478 21-02-2023 12:18
  Sistemi di galleggiamento d' emergenza. Frappettini 59 12.206 23-11-2022 19:25
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 2.230 06-12-2020 11:13
  DIAL strumento segnalazione emergenza costiera rob 3 2.064 19-12-2018 00:22
  Scaletta di emergenza kavokcinque 35 6.810 28-11-2018 19:51
  Tagliare la corda (La cima) crafter 14 7.332 12-09-2016 16:47
  Chiamate di emergenza Sandro36 15 3.601 21-07-2015 14:17
