Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto
irruenza Offline
E' possibile modificare da Gambo Lungo a Gambo Corto il suddetto Fuoribordo Honda BF2.3 ??? E' una operazione fattibile anche da mani non esperte?
Grassssssie
28-09-2021 18:11
Frappettini Offline
RE: Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto
Secondo me la modifica è tecnicamente fattibile.
Resta da capire se ne vale la pena dal punto di vista economico e le conseguenze burocratiche di questa operazione.
Secondo me fai prima a vendere il motore e comprarne un' altro a gambo corto
28-09-2021 20:45
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Operazione fattibile ma complicata.
Ti do il mio corto in cambio?
28-09-2021 20:54
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
è fattibile ma devi comprare l'albero di trasmissione corto . io ho un bf 2,3 a cambo corto . avrei voluto comprare il pezzi per potere usarlo a gambo lungo o a gambo corto . visti i costi dei ricambi , non valeva la pena .
piuttosto guarda se trovi un bf 2,3 a gambo corto , ma usato e fuso . magari, con pochi soldi lo compri e ci ricavi i pezzi che servono a te .
28-09-2021 21:19
irruenza Offline
(28-09-2021 20:54)oudeis Ha scritto:  Operazione fattibile ma complicata.
Se a gambo lungo non ci sta giù di sotto (non ho ancora verificato) lo dovró cambiare per forza. Avrà 10 ore di vita….
03-10-2021 21:39
carlo1974 Offline
ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
inoltre , di dove sei ? se non abiti distante da me , se vuoi ti presto il mio 2,3 a gambo corto per valutare la differenza di misure ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 22:11 da carlo1974.)
03-10-2021 22:08
irruenza Offline
(03-10-2021 22:08)carlo1974 Ha scritto:  ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
Il problema (che non so ancora se esiste) è lo stoccaggio di sotto. Ho un j/70 con cui regato e nessuno della flotta ha il fb con gambo lungo (sia per peso che per difficoltà di stoccaggio giù sotto coperta). Sul j precedente avevo il torqueedo che era perfetto. In questa appena presa mi ritrovo questo honda con il gambo lungo. Il gambo corto so per certo che si “incastra” bene al suo posto. Il gambo lungo non lo so (non ho ancora messo in acqua la barca). Nel dubbio speravo si potesse “modificare” facilmente, ma così non è e quindi faró delle prove e vedremo il da farsi…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 22:52 da irruenza.)
03-10-2021 22:51
carlo1974 Offline
per modificare, si modifica facilmente, ma devi comprare l'albero di trasmissione interno corto . non sò cosa costa il ricambio ... io , 3 anni fà , mi ero interessato al contrario , passare dal gambo corto al lungo , dato che ho un 2,3 forse con meno ore del tuo , ma il mio barchino necessita di un gambo lungo . a me , serviva anche il gambo distanziatore più , un'aletta anticavitazione (o almeno , così mi pare di ricordare...) . sentito il costo dei ricambi , lasciai perdere e comprai un suzuki 5 cavalli (che è enorme per il mio barchino ...ma trovai questo sul mercato dell'usato...) gambo lungo , usato . l'hondino è inutilizzato da allora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 23:05 da carlo1974.)
03-10-2021 23:04
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.613 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 485 06-02-2024 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 852 02-12-2023 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 382 04-09-2023 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.054 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 568 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 596 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.452 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 6.019 04-06-2023 19:40
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.411 02-06-2023 00:39
