Montare occhielli su pannello solare
Un saluto a tutti
Chiedo un consiglio per montare gli occhielli su un pannello solare semiflessibile sella Solarfam che ne é sprovvisto.
Meglio farli con una fustella ben affilata o con trapano
e punta ed il pannello tra sue guance di alluminio o legno, o altra soluzione?
Buon Vento a tutti
27-09-2021 16:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Montare occhielli su pannello solare
(27-09-2021 16:06)Wally Ha scritto:  Un saluto a tutti
Buon Vento a tutti
Con la fustella rischi di fare dei danni. Meglio il trapano.
Ma se il pannello è nuovo, hai considerato che con l'intervento di occhiellatura decadrà quasi certamente la garanzia sul prodotto ?
27-09-2021 16:28
É stato un regalo, acquistato da nautimarket, domani li chiamo per conferma.
Piano C: incollo con l"epossidica delle fettucce agli angoli o dove servono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2021 19:12 da Wally.)
27-09-2021 19:12
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Penso che con un manufatto rovente faresti meno danni
27-09-2021 19:31
LupoMarino Offline
Registrato: May 2010 Online
Io li ho fissati su compensato marino (opportunamente verniciato di bianco) da 0.5 cm con viti automordenti e rondelle, facendo attenzione e mantenendomi in prossimità dei bordi . Continuano a funzionare dopo 8 anni . Sicuramente la garanzia sarà inficiata ma di solito i pannelli funzionano o non funzionano dall'inizio, se li monti correttamente dal punto di vista elettrico non credo avrai sorprese. Quello montato sullo spray hood l'ho inserito in una tasca trasparente con ai bordi delle cerniere per toglierlo velocemente all'occorrenza .
27-09-2021 19:39
sandro1 Offline
Se devi incollarlo sulla coperta puoi usare il dual lock 3m
A strisce di 10cm lo rimuovi quando vuoi e ti crea lo spessore per raffreddamento
27-09-2021 20:09
Si, é una vuona idea, potrei tesare le fettucce tra i tienti bene ed applicare il velcro
28-09-2021 06:52
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
usa la parte più grande di un saldatore a stagno. Solitamente il foro che lascia è delle stesse dimensioni di un occhiello ed in più, mentre passa, salda gli strati evitando in seguito lo sfogliamento della pellicola superficiale.
28-09-2021 08:07
sandro1 Offline
(28-09-2021 06:52)Wally Ha scritto:  Si, é una vuona idea, potrei tesare le fettucce tra i tienti bene ed applicare il velcro
Con il dual lock della 3m non hai bisogno di altro lo uso da anni non ti preoccupare
3M Dual Lock Nastro High-Tech con Chiusura a Pressione Richiudibile, per Metalli, Vetro e Plastiche ad Alta Energia Superficiale, 25 mm x 2.5 m, Traslucido, 1 Pezzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2021 08:59 da sandro1.)
28-09-2021 08:56
Laver Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Non so se possano andare bene su un pannello solare ma per fissare un tendalino privo di occhielli ho usato queste clips a cui ho poi collegato dei cordini elastici, il tutto ha funzionato molto bene.
https://www.amazon.it/gp/product/B07PXVT...UTF8&psc=1
28-09-2021 09:17
Buona idea anche questa
28-09-2021 18:54
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.175 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 640 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 351 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 818 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.432 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 450 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 684 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 765 10-10-2023 22:28
