Ingrassatore [rinvio scotte]
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Chiedo ancora consigli!
Hanno sempre girato bene ma quest’anno ci ho dovuto spruzzare un po’ di Crc e ok tutto bene. Ma mi ero ripromesso di smontare pulire e lubrificare. Lungo la gola c’è un bullone (non ci si arriva se non limando una chiave a tubo) con una valvola. Non ho idea quale ingrassatore potrebbe andarci. Stessa cosa su altri passascotte mooolto più piccoli.[Immagine: 8fc880ba8c677172f1cce70d0d7647ec.jpg]
08-09-2021 16:47
rob Offline
RE: Ingrassatore [rinvio]
Hermes,
per cortesia le prossime volte cerca di inserire nuove discussioni nelle sezioni adatte, questa era in "Cerco Lavoro e collaborazioni", come un'altra qualche tempo fa. Fra l'altro, se messe nel Mercatino rimangono in attesa di approvazione e magari restano nascoste lì per un po'
grazie bv r Smile
08-09-2021 18:28
hermes Offline
Certamente non me ne ero reso conto e/o dal telefono non sono sicuro di come si faccia.
Chiedo scusa
08-09-2021 19:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Ingrassatore [rinvio scotte]
Il passascotte assomiglia a quelli della Nemo montati sul mio Comet 420 del 1987.
Serve per la scotta ed il braccio dello Spi, sul golfare superiore in genere va il bozzello della volante.
Con un normale ingrassatore a spinta, con punta a cono, si alimenta il grasso (io uso grasso al teflon che non sporca), il cono spinge la sferetta e fa tenuta sulla sede cilindrica mentre il grasso esce dalla punta del cono e penetra in tutto il meccanismo.
Anche il tendistrallo della Nemo ha lo stessa valvola per alimentare il grasso nella vite senza fine e poi nei cuscinetti.
898989
08-09-2021 21:14
hermes Offline
La barca è un comet 12 dell’87 quindi è probabile
Grazie della dritta
Credi sia il caso di smontarli e pulirli? In tal caso la vedo difficile!
Il tendi strallo nella mia barca però non ha nessuna valvola simile neanche quello del baby
08-09-2021 21:25
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
dalle foto , più che un'ingrassatore, sembra un'oliatore .
in pratica , se ha la testa sporgente in fuori , dovrebbe essere un'ingrassatore da alimentare con le apposite siringhe a pressione che hanno la testa leggermente svasata al contrario (femmina...) rispetto all'ingrassatore .
se invece ( dalla foto mi pare così, ma ...controlla tu che lo vedi dal vivo...) ha la testa piana o leggermente rientrante , è un'oliatore e và alimentato tenendoci premuta contro la testina dell'ampollina .
08-09-2021 21:32
hermes Offline
Domattina faccio delle foto più dettagliate!
08-09-2021 21:36
hermes Offline
Ecco l’ingrassatore il più grande è per le scotte del fiocco il più piccolo per il rinvio in pozzetto.
Avete da indicarmi anche un link per comprarlo?[Immagine: 366f88f4c1e15544013e21da0a47521c.jpg]
[Immagine: 8bb91cb204e45a22c8bc79ecaa256077.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2021 10:27 da hermes.)
09-09-2021 10:15
carlo1974 Offline
confermo : oliatore
09-09-2021 11:13
hermes Offline
Quindi che prodotto va messo? E con che cosa?
09-09-2021 11:15
carlo1974 Offline
ecco, quì non sò risponderti.... di sicuro , olio e non grasso , ma che tipo di olio , e con che frequenza , non lo sò....devi sentire il produttore di tali articoli .
09-09-2021 11:31
RMV2605D Offline
Questo è il tipo di ingrassatore che uso da anni per lubrificare le puleggie:
.jpg  61CEg8EfIeL._AC_UL320_.jpg (Dimensione: 3,35 KB / Download: 111)
E' un attrezzo semplicissimo del costo di 10-20 € che funziona solo con grasso, olio escluso.
898989
09-09-2021 12:29
hermes Offline
Pensi che sia fattibile smontare per pulire ?
O provo direttamente ad ingrassare?
09-09-2021 12:32
carlo1974 Offline
certo , ma il nostro amico ha degl'oliatori , sicuramente , quindi và utilizzato olio e non grasso (altrimenti il fabbricante avrebbe montato ingrassatori, dato il medesimo costo...) . poi , non sò cosa prescrivesse il fabbricante dei rinvii... forse una o due gocce d'olio (quale ? ...) a inizio stagione ?
09-09-2021 12:34
RMV2605D Offline
(09-09-2021 12:32)hermes Ha scritto:  Pensi che sia fattibile smontare per pulire ?
Quando fai entrare il grasso questo pulisce e fuoriesce dal perno delle puleggie, una prova comunque non costa nulla!
898989
09-09-2021 17:31
hermes Offline
Si proverò innanzitutto così !
Quelle piccole su smontano facilmente quindi procederò a smontare pulire ingrassare e rimontare .
Quelle grandi credo sia un’avventura quindi ingrasserò solamente.
A proposito che grasso utilizzi?
09-09-2021 17:34
clavy Offline
Se pensi che non sia stato oliato/ingrassato nell'ultimo anno o addirittura è bloccato E vuoi fare un lavoro fatto bene, mi sa che ti tocca smontarlo, non sarà sicuramente facile, quell'oggetto appartiene all'epoca in cui si realizzavano manufatti che, con l'adeguata manutenzione, erano eterni. Poi si è passati all'usa e getta, perché pochi avevano assimilato il concetto di adeguata manutenzione Smiley6
09-09-2021 17:37
hermes Offline
No non è bloccato ma ad inizio stagione per non sentirlo gracchiare ho dovuto spruzzare del crc
09-09-2021 17:39
carlo1974 Offline
scusate, ma perchè vi siete fissati col grasso ? quelli sono oliatori e non ingrassatori . non confondeteli con gl'ingrassatori a testa piana che anche se ad un'occhio inesperto , possono assomigliarsi , richiedono un'apposita testina ingrassante che si incastra nella gola sotto all'esagono (che in questi non c'è...) e per cui la testa dell'ingrassatore dev'essere sporgente dalla superficie dove sono avvitati (e quindi non incassati come questi...) , han la sferetta molto più piccola e non han lo svaso intorno alla sferetta che serve per l'imbocco della testina oliatrice (che è diversa dalla testina della siringa ingrassatrice ...).
oh, poi , per me, potete metterci anche il guano, se preferite , ma lì , in origine era pervisto olio e non grasso.
09-09-2021 21:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.597 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.150 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 828 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.107 19-12-2023 22:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.241 26-03-2023 18:58
  Scotte nuove paluzzo 14 3.173 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.774 16-10-2022 12:58
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 904 25-04-2022 22:29
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.718 29-01-2022 17:18
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.503 22-09-2020 10:53
