Pala timone vaurien
tursiope Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Pala timone vaurien
Salve,
Ho un Vaurien al lago di Bracciano.
Vorrei trasformare il timone fisso in timone basculante, per facilitare le uscite dalla spiaggia con lago mosso e onde.
Qualcuno può indicarmi che procedura seguire?
tursiope Offline
Pala timone vaurien
Ecco le foto[Immagine: 392ab55a11d8f2de7b7e1ff7f3725181.jpg][Immagine: 02e7783d13373940a2a980425b3f999e.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
25-08-2021 01:10
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Pala timone vaurien
devi costruirti due piastre, magari in alluminio, su cui montare le femminelle o gli agugliotti del timone ed al cui interno posso ruotare la pala del timone che andrà sagomata per consentire la rotazione e per l'istallazione delle cimette di comando della rotazione.
guardati le foto online di un qualsiasi timone per esempio di Laser o di 420 per capire il lavoro da fare. per esempio questa è la testa del timone del laser:
https://www.tomasoni.it/index.php?id_pro...&id_lang=1
questa è una testa timone Viadana Standard
https://www.ebay.it/itm/263992827226?chn...mEQAvD_BwE
25-08-2021 11:22
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
...altrimenti ti cerchi un timone dismesso e recuperi la ferramenta da lì
...altrimenti su subito.it c'è un tizio che te lo ha già costruito. Cerca "timone artigianale vaurien" (non so se posso mettere il link diretto)
25-08-2021 11:41
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ti sconsiglierei di "trasformare" il tuo, semmai di ricostruirne uno nuovo come questo:
https://www.subito.it/nautica/timone-art...090176.htm
partendo dalle dimensioni del tuo.
Se vuoi cimentartici, la lavorazione del legno è qualcosa di divertente e non troppo difficile se hai un po' di manualità; io ad esempio mi sono ricostruito il timone basculante del mio Tucano.
25-08-2021 11:46
tursiope Offline
Pala timone vaurien
Grazie mille per le risposte.
Ho già contattato il tipo di subito.it ma non risponde alle mail...sarei andato diretto con quello.
Mi spaventa un po lidea di modificare il mio timone, ma se ne cercassi uno di un 420 già fatto pensate si possa adattare al vaurien senza cambiare gli attacchi?
25-08-2021 12:37
mpxy_pc Offline
Purtroppo ho paura che siano proprio gli attacchi il punto nevralgico...
Non ho mai visto un Vaurien dal vivo ma per quello che ho potuto vedere sulle varie derive come 420, 470, FJ...ecc ecc hanno gli attacchi spesso diversi tra loro, o per diametro dei perni o per interasse o posizione rispetto alla linea di galleggiamento.
Poi se trovi qualcosa di simile su subito puoi assicurarti che almeno il diametro delle femminelle corrisponda al tuo e poi valuti se la modifica è fattibile.
25-08-2021 14:38
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Tieni presente che è fuori stazza. Ti conviene prenderne uno di un altra deriva ed adattarne gli agugliotti.
Fredi Spencer
25-08-2021 23:38
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao tursiope ,
Io ho veleggiato per 4 anni in quel di Grado (GO), con un
Vaurien in vetroresina.
Aveva, come da originale, la pala del timone fissa, "NON-basculante".
Andava benissimo !
Avrei motivi per convincerti a non renderlo basculante.
In ogni caso come qualcuna t'ha ben consigliato, se proprio
vuoi, fanne un altro !
E non modificare quello che hai già.
NOTA. Non hai detto se possiedi capacità, pratica e piacere a fare-da-te !
Altra considerazione di carettere generale : il timone (pala) con bascula E' gia di suo debole !
Sarai obbligato a montare della ottima ferramenta di INOX, e poi di evitare "i laschi, "giochi", con lavoro "di-fino".
Attività, non certo impossibile, ma sicuramente impegnativa !
Perchè, come disse un bravo progettista navale: ""Quel-che-non-c' è-non-si-rompe "".
Vai sui siti tedeschi e guarda bene i "420", e i timoni che montano. Ti potrai fare un'idea !
NOTADUE. Mettiti in contatto con AvVaurien, l'Associazione di Classe. E' tutta gente molto simpatica e ... disponibile.
Nel dubbio, chiedi qua !!
Buoni lavori.
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
26-08-2021 12:27
spinner Offline
Pala timone vaurien
Le derive non vanno modificate. Questo è un ottimo Faccenda con altrettanto ottimo timone. Usa il suo bel timone che se nasce così vuol dire che va bene così. Se non ti va bene dovevi scegliere altra deriva.
Già vederlo appoggiato in spiaggia mi mette i brividi !
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 21:38 da spinner.)
30-08-2021 21:35
clavy Offline
Mica tutti vanno a fare regate, il timone "sollevabile" sulle barche da passeggio è utilissimo. "My 2 cents" su un'esperienza simile.
Io ne avevo discusso per la laguna veneta, mi dissero di evitare il basculante, se non previsto da progetto originale, perché a timone sollevato aumentano di molto gli sforzi sugli agugliotti/specchio, è un attimo quando sei in fase di atterraggio cercare di compensare un'imbardata innescata dall'onda e rovinare qualcosa.
Mi sono quindi costruito un timone sollevabile a baionetta, con un fusibile fatto con elastico, così in caso d'urto la pala si solleva o si stacca. Se trovo dei disegni te li posto.
31-08-2021 12:12
spinner Offline
(31-08-2021 12:12)clavy Ha scritto:  Mica tutti vanno a fare regate, il timone "sollevabile" sulle barche da passeggio è utilissimo. "My 2 cents" su un'esperienza simile.
meglio non comprare derive da regata allora. il Vaurien Faccenda lo è. Se si modifica lo si rovina. Ci sono un sacco di barche da passeggio piu adatte. ok che è più comodo in alcuni casi ma se non lo alzi lo sfili no il timone ? te lo insegnano fin da bambino sugli optimist
Fredi Spencer
15-09-2021 09:07
  Restauro Pala timone _luka 7 1.047 30-12-2023 09:22
  indurimento pala timone macap 10 980 27-06-2023 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.368 31-01-2023 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 3.044 10-01-2023 22:12
  Resistenza pala timone pablito75 15 1.368 27-04-2022 15:14
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 724 19-08-2021 12:30
  pala timone danneggiata alexflibero 44 5.042 04-12-2020 21:01
  riduzione spazio tra pala timone e carena Alfonso69 10 1.967 22-01-2020 06:32
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.708 13-10-2019 21:19
  Rifare pala del timone francescofalcone 6 1.702 12-03-2019 00:29
