Sostituzione olio invertitore
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno a tutti, il mio motore Yanmar monta questo invertitore, il problema è che non capisco se quel bullone in fondo in fondo serva per scaricare l’olio e quindi procedere al cambio dell’ora stesso da fare poi dal foro dell’astina !
A parte l’ovvia posizione scomoda non saprei proprio come raccogliere l’olio esausto visto che li sotto ci passa niente![Immagine: 2010e65784b4902a694e4da5fbf77be2.jpg]
[Immagine: 250cc2f21c937cc958e5000ef91a06e0.jpg]
09-08-2021 09:20
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Sostituzione olio invertitore
https://www.twindisc.it/technodrive/ital...MC_60A.pdf
Pagina 2, buon lavoro
09-08-2021 09:28
hermes Offline
L’unica soluzione è mettere sotto un panno assorbente!
E che cavolo !
09-08-2021 10:03
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il grosso dell'olio puoi provare ad aspirarlo con il siringone dal buco della astina, poi apri il bullone sotto per scaricare il residuo con panno assorbente come dice Hermes. La quantità di olio è comunque modesta.
09-08-2021 23:07
mlipizer Offline
(09-08-2021 23:07)singleton Ha scritto:  ...
E negli anni, se non hai rabboccato, sarà quasi zero.
Riesci ad infilare almeno un sottovaso?
Trieste - Beneteau First 30jk
10-08-2021 10:02
hermes Offline
Non è sceso nemmeno una goccia!
Comunque ce ne dovrebbe stare circa 1/2 litro quindi proverò ad aspirarlo e il resto lo farò cadere su di un panno assorbente.
Grazie a tutti per il supporto!
10-08-2021 10:05
mlipizer Offline
Se non è sceso, vuol dire che non c'è. Come fai ad aspirarlo? L'astina cosa dice?
10-08-2021 10:52
bellatrix Offline
Se può essere utile, nel mio motore kubota nanni è praticamente impossibile accedere al dado posto nel lato inferiore dell’invertitore. Quindi da sempre per togliere l’olio uso una pompa e aspiro dall’alto.
hermes Offline
(10-08-2021 10:52)mlipizer Ha scritto:  Se non è sceso, vuol dire che non c'è. Come fai ad aspirarlo? L'astina cosa dice?
L’astina segnala giusto giusto il livello massimo.
10-08-2021 11:07
mlipizer Offline
Allora non so che dire. Posso solo fare delle supposizioni, ma solo tu puoi capire perchè. Olio solidificato sul fondo che tappa lo scarico, astina che non legge il corretto livello.
Estrai con una pompa e vedi quanto viene. Sul manuale scrive 0,6l, ma con l'asse inclinato potrebbe essere un po' di meno.
Buon lavoro (non in senso ironico).
10-08-2021 11:13
maurotss Offline
Se l'astina segna il livello massimo vuol dire che l'olio c'è,forse sul fondo si è formato un tappo di residui/morchie che non lasciano colare l'olio,togli il tappo inferiore e provi con un filo di ferro a far uscire l'olio.
10-08-2021 22:38
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo me Hermes intende che non si è abbassato il livello nemmeno di una goccia, non che non ne sia uscito dal foro di drenaggio
11-08-2021 07:03
hermes Offline
Chiedo scusa se non sono stato chiaro.
Il problema non è che non riesco a scaricare l’olio ma il dubbio era se fosse quello indicato il bullone per lo scarico.
11-08-2021 07:48
Sì é quello.
11-08-2021 08:08
n.antonacci Offline
Registrato: May 2015 Online
Se svitando il tappo inferiore non esce olio, forse non c'è.
Prova ad inserire l'astina con del nastro carta per vedere meglio il livello.
Comunque meglio aspirare l'olio senza smontare nulla.
Inviato dal mio SM-G780F utilizzando Tapatalk
11-08-2021 22:13
maurotss Offline
Per scaricare l'olio basta togliere il tappo mettere una vaschetta bassa che stia sotto l'invertitore e si scaricano anche le limature che si depositano sul fondo,mentre con la siringa aspiri solo l'olio.
11-08-2021 22:31
mlipizer Offline
La prova del 9 potrebbe essere rabboccare un po' di olio con il dado di scarico aperto.
12-08-2021 06:28
maurotss Offline
(12-08-2021 06:28)mlipizer Ha scritto:  La prova del 9 potrebbe essere rabboccare un po' di olio con il dado di scarico aperto.
+ 1
12-08-2021 21:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.465 17-04-2024 11:22
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 569 04-04-2024 21:43
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.092 22-10-2023 10:34
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.144 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 675 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.033 29-05-2023 20:46
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.220 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 872 22-03-2023 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.937 19-03-2023 09:21
  sostituzione lavello Ferriboat 2 534 04-03-2023 20:25
