Volvo Penta MD 22-L non si spegne
luima Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Volvo Penta MD 22-L non si spegne
ciao gorniele,
grazie della risposta. Ho provato a portare direttamente la 12v al solenoide (a motore spento e chaive in posizione 0) ma non si sentiva nulla. Era come se il solenoide non si eccitasse. Il click lo si sente solo se si fa contatto su Stop dal bolcchetto di accensione.
06-08-2021 18:45
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #22
Stesso motore, per due anni non mi si spegneva e usavo la levetta meccanica sulla pompa.
Quest'anno ho provato di nuovo e ... Magia! Si spegne di nuovo da quadro.
Non avevo fatto niente, un meccanico mi aveva detto che avrei dovuto sbarcare il motore per arrivare al solenoide.
Devo dire che anche spegnerlo meccanicamente non lo trovo complicato, e poi ho una barca a vela il motore lo uso veramente poco! ???
07-08-2021 12:13
luima Offline
Messaggio: #23
Ok, quindi ho qualche speranza che tra 2 anni si sistema da solo Smile
Nel frattempo ho portato un cavetto all'esterno per agire sulla leva dello stop meccanico.
Per accedere al solenoide bisogna smontare i tubi di alimentazione agli iniettori. Non è impossibile, ma fastidioso. Soprattutto se poi non c'è garanzia di successo. Mi conviene aspettare i 2 anni Smile
08-08-2021 10:00
JackAubrey Offline
Messaggio: #24
Magari prova più spesso di me, io ci avevo rinunciato...Smiley45Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2021 08:00 da JackAubrey.)
09-08-2021 07:59
simeone1 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #25
Ho avuto il medesimo problema, risolto cambiando il blocchetto del fusibile.
01-10-2021 21:05
luima Offline
Messaggio: #26
Ciao simeone1,
cosa intendi per blocchetto del fusibile?
Potresti aggiungere dei dettagli o una foto?
luima Offline
Messaggio: #27
Ciao,
dopo lunghe analisi ho comprato un solenoide Bosch a 25 eur contro la follia del Volvo originale. Sostituito il risultato era identico. Non funzionava. Alla fine era un problema elettrico. Il fusbile da 55A che mette a massa il motore era saltato. Quindi il circuito elettrico del solenoide (e delle candelette) era sempre interrotto. Sostituendo il fusibile tutto è tornato a funzionare.
Adesso il dubbio è come mai sia saltato il fusibile da 55A.
18-04-2023 18:57
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #28
Puoi darmi lumi circa la posizione di quel fusibile? Magari fosse quello anche a me.... però non credo. Se fosse saltato un fusibile sul circuito dello spegnimento immagino che il motore non dovrebbe spegnersi mai, invece a me a volte si spegne e a volte no.....
19-04-2023 06:30
luima Offline
Messaggio: #29
Ciao,
si penso anche io che se il problema fosse il fusibile non dovrebbe funzionare ad intermittenza come nel tuo caso. A me non si spegneva mai. In ogni caso il fusibile è il pezzo num 6 nella foto allegata (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) e si trova seguendo i cavi che escono dall'alternatore e vanno verso la massa del motore. Nuovo è come l'altra immagine che allego. La lunghezza è di circa 5-6cm Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-04-2023 09:53
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #30
Io ho smontato il solenoide, azionato un po' di volte alimentandolo direttamente e sono 3 anni che funziona regolarmente.
Anche io ero arrivato a doverlo spegnere con l'alzavalvole.
22-04-2023 22:21
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.926 ieri 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.016 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.892 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.088 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.911 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.620 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.601 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 457 01-01-2024 17:05
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.354 05-10-2023 22:52
