'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato?
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Secondo me da fuori non risolvi nulla devi lavorare da dentro e fai attenzione a chi lo fa.E' un lavoraccio....non eiste un sistema semplice e siste il sistema giusto ed e' quello....e' come se ti mettessi a rifare la testa di una Ferrai.....ti avvicineresti mai?
12-10-2011 03:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:andri2bajo ha scritto:
ah! ma tu i piedini li hai messi tra un pezzo e l'altro!!!
adesso go capio!
ma el mio se move a livello dello scafo!
inpratica el bala tutto intero
NO il piedino si muoveva in verticale mettendo i perni e fazzoletando il tutto il piedino non si muove piu',dalla foto si vede il lavoro dopo la resinatura.
12-10-2011 04:21
maurotss Offline
Messaggio: #23
Sfoglia il sito Ceresoli componenti linea d'asse vedrai il piedino.
12-10-2011 05:31
andri2bajo Offline
Messaggio: #24
dalla foto che hai allegato hai messo 4 frecce rosse coincidenti e conc scritto 4 traversini poi si vede un segno evidente trasversale
almeno cosi 'sembra'
comuqnue no problem...
12-10-2011 15:18
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
Fallo fare a un cantiere affidabile, dai retta. E' una cosa complessa e se si sbaglia sono problemi. Attenzione a farlo in inverno perchè l'umidità non aiuta la rifazzolettatura.
12-10-2011 16:34
peppeperry Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #26
Rispolvero questo post perché ho lo stesso problema.
Piedino con crepe esterne zona attacco con carena e ingresso di acqua di mare in sentina.
Show 34 del 1981
Suggerimenti? Grazie
Ecco alcune foto [Immagine: 4fc63f7c321d148600e998ceace03ab8.jpg]
[Immagine: cc4b871d4c5a0b27512759ba2e18e069.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2021 11:51 da peppeperry.)
29-07-2021 11:47
bullo Offline
Messaggio: #27
RE: 'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato?
Il cavaletto, piedino, si muove?
Hai provato a spingerlo? Predi l'asse e lo tiri e spingi trasversalmente e vedi.
Se si bisogna rifazzolettare internamente.-
29-07-2021 12:03
peppeperry Offline
Messaggio: #28
Molto poco (millimetri), ma per quanto poco sia...un po’ si muove.
Non pensi sia sufficiente resinare esternamente cercando di rinforzarlo il più possibile?
29-07-2021 12:18
bullo Offline
Messaggio: #29
NO!!!!!!
29-07-2021 13:01
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #30
Fatto anni fa, controllato allineamento che era OK, ricoperto di vetroresina la gamba del piedino a spirale e alla fine allargato sul fondo barca: più mosso!
898989
29-07-2021 13:04
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #31
Certo che se smonti tutto e ristratifichi é un lavorone, io ho avuto lo stesso problema su un jeanneau Rush 9mt, e ho smerigliato esternamente e messo del mat, qualche strato, poi il gel coat e sono partito per i caraibi, andata e ritorno... credo che sia ancora su immagino
10-08-2021 10:48
kavokcinque Offline
Messaggio: #32
Oltre che tecnico sei anche un bel navigatore, mi pare.
10-08-2021 14:49
peppeperry Offline
Messaggio: #33
Grazie per i feedback.
A Settembre effettuerò il lavoro.
Vi aggiornerò con foto e processo.
11-08-2021 15:31
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #34
secoli fa per una manovra sbagliata rimasi praticamente ancorato sull'asse dell'elica... avevo uno stag 32 e accertai subito un piccolo danno: il piedino ballava di pochi millimetri....
con incoscienza giovanile da ponza risalii fino alla giraglia e tornai a salerno come programmato.
Ero musicamente vigile... il numero di giri motori lo dettava il piedino, sceglievo quello che determinava minori vibrazioni...
in autunno mi consigliavano tutti di smontare un bel po' della carena e ricostruirla intorno al piedino. Umberto d'Arcangelo (proprietario del red lion, primo prototipo multivittorioso di Farr) mi disse "procurati una resina epossidica molto fluida, predisponi 5-6 punti in cui puoi bloccare con lo stucco una siringa piena di epo e poi aspetta che la resina trovi i vuoti e li riempia. Sigilla l'esterno della carena. E' il punto più difficile da resinare a suo tempo sarà rimasto qualche vuoto ..."
quasi tutte le siringhe si svuotarono e il contenuto rese lapidea quella parte della carena...
Io credo di averci fatto altre 4-5 stagioni e la barca venduta a uno più bravo di me ha vinto tra l'altro la regata delle torri saracene, non ho mai avuto notizie di rifacimenti.
11-08-2021 16:21
peppeperry Offline
Messaggio: #35
(11-08-2021 16:21)capatosta Ha scritto:  secoli fa per una manovra sbagliata rimasi praticamente ancorato sull'asse dell'elica... avevo uno stag 32 e accertai subito un piccolo danno: il piedino ballava di pochi millimetri....
Terrò a mente le dritte che hai evidenziato. Sicuramente dovrò provvedere anche ad allineamento asse e sostituzione boccole. Ciao
12-08-2021 09:24
  Pulizia asse oceano71 1 222 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.644 12-04-2024 15:43
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.022 05-01-2024 18:01
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 639 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.132 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.029 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.397 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.920 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 308 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.336 05-07-2023 22:56
