Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv
A rileggere meglio lo schema si vede che il contatto stop porta il positivo al relais d'arresto per spegnere il motore, avevo interpretato male il circuito. Se lasci il contatto su stop continui ad alimentare il solenoide che ad un certo punto si surriscalda e fa saltare il fusibile.
20-07-2021 08:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #22
Col tester e la chiave messa in stop può comprendere cosa alimenti.
Scala 200 v in continua sul tester.
Metti il puntale nero sul nero
Il rosso su una delle utenze che partono dal blocchetto. Il colore del cavo che leggi in tensione ti da l'utenza alimentata con la chiave in stop.
Dallo schema non comprendo perche' il ripartitore passivo bruciasse quel fusibile, pero' ottimo tu abbia risolto.
20-07-2021 09:28
batu Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
Accelerando sparisce, penso sia causato dal l'ossidazione che ho trovato e ho rimosso, ho visto che vicino a casa c'è un azienda che rettifica schede elettriche, non sò se portarla lí o comprare tutto il blocco nuovo per 200 euro...
23-07-2021 17:36
Messaggio: #24
Veramente, al contrario "accelerando sparisce"vuol dire che al minimo il sistema sente una pressione inferiore alla soglia impostata, pertanto:
-1, A nanuale guarda dove come montare, e quali siano i valori di pressione/temperatura, monta un manometro scala 0-5bar al posto del bulbo dell'olio, scalda il motore in modo che l'olio arrivi a circa 80°( verifica nanuale) portalo al minimo leggi la pressione deve essere circa 0,8 bar (vedi manuale).
Bene se hai i valori di targa, allora hai effettivamente un problema o sul bulbo o strumento.
Se non hai i dati di targa potrebbe essere la pompa che non pompa o eccessivi giochi sul manovellismo e quindi l'olio scappa facilmente.
24-07-2021 00:25
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 647 15-11-2023 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 547 24-10-2023 09:02
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 515 08-06-2023 13:00
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 572 13-05-2023 17:34
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.333 02-05-2023 16:52
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 633 25-04-2023 08:00
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.424 13-04-2023 23:13
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 1.867 01-04-2023 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.195 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.721 29-09-2022 21:37
