Protezione plastica impiombature e grilli tessili
rob Offline
Ho cominciato a provare dei prodotti per proteggere i gambetti tessili (essenzialmente quelli a contatto con metalli con asperità, esempio catena ancora) o le impiombature.
Prima uno del tipo "liquid electrical tape" ma non va bene, è troppo liquido e anche dando 15 mani successive non si raggiungono spessori sufficienti rimane troppo fragilino, idem i prodotti spray; ora ho messo le mani su tre prodotti industriali e i risultati sono molto più incoraggianti, con diverse rigidità finali, fra l'altro sono più pastosi e si devono dare meno mani. Problema sono difficili da trovare, una volta trovato quello adatto vedo di trovare un nome commerciale da negozio.
qualche altra foto qui
http://sybrancaleone.blogspot.com/2021/0...betti.html
Idea originale vista qui:
Se qualcuno ne avesse già provati di tipi specifici, interessato Smile
17-07-2021 12:06
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Protezione plastica impiombature e grilli tessili
Salve non vedo la necessità di proteggere le impiombature ameno di casi particolari e per il solo tratto impiombato uso la pelle tipo vacchetta.
I grilli in tessile scorrevoli con quel tipo di aggiunta potrebbero non funzionare e per quelli che si vedono in foto già il materiale è scivoloso con il "protettivo" secondo me si peggiorano le cose. Al limite se è possibile una volta in opera sfruttare una calza supplementare ma il lavoro non è semplice.
17-07-2021 17:40
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
17-07-2021 22:41
unsoldino Offline
(17-07-2021 22:41)rico Ha scritto:  Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
su cavi di piccolo diametro la uso gia', con soddisfazione. su cime di ormeggio proteggo con la classica copertura in pelle.
18-07-2021 09:47
rob Offline
Grazie Smile
Quello per esempio dell'impiombatura della cima blu fà impressione dalla consistenza, resta da vedere come terrà in abrasione; idem per le maniglie tessili "lunghe", voglio vedere cosa succederà gratta gratta con la catena, l'impressione "qualitativa" indicherebbe un po' più solido della guaina restringente, vedremo un po'.
18-07-2021 17:25
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 578 27-02-2024 17:56
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.525 24-09-2023 09:18
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.263 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.034 29-05-2023 20:27
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.357 17-03-2023 10:04
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.034 06-09-2022 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.728 26-08-2022 17:24
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 1.302 07-02-2022 22:52
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.497 06-08-2021 08:21
  Manicotti impiombature lucafrosini 9 1.589 27-01-2021 11:41
