Tondino AISI 316, carico rottura
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
temo di aver perso il mio precedente messaggio,
Quindi scusatemi se mi ripeto.
Ho una necessità meccanica.
1) qual' è il carico di rottura di un tondino di acciaio Inox AISI 316
chilogrammi / mm2 ?
[non l'ho mica trovato da nessuna parte].
2) Per semplificarmi la vita:Tondino, Inox, AISI 316
a- carico di rottura tondino D.= 2 mm
b- carico di rottura tondino D.= 3 mm
c- carico di rottura tondino D.= 4 mm
d- carico di rottura tondino D.= 5 mm
e- carico di rottura tondino D.= 6 mm
f- carico di rottura tondino D.= 8 mm
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
16-07-2021 10:58
Wally Online
RE: Tondino AISI 316, carico rottura
Al volo, senza pensarci, sará superiore non só di quanto, al rispettivo cavo 1x19
16-07-2021 12:21
sgiulio Offline
Ciao Wally,
ti ringrazio per avermi risposto !
Meglio sarebbe, per tondino, un valore Medio.
Perchè dal carico di rottura , dividendo x3 (:3), poi ottengo il carico di lavoro. Quello mi serve conoscere ! ! ! !!
Vorrei essere autonomo !
Attendo.
16-07-2021 12:30
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(16-07-2021 12:30)sgiulio Ha scritto:  Ciao Wally,
Attendo.
Credo non stia parlando di sartiame, quelle in tondino sono di solito nitronic 50, non AISI 316. Basta che moltiplichi l'area della sezione per il carico di Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (vedi link per i valori del 316, il primo che mi ha dato google). In pratica lo stesso calcolo che stai facendo in modo approssimato tu dicendo rottura /3. Ovvio che devi avere una buona idea dei carichi che usi per fare il calcolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2021 12:48 da paolo_vela.)
16-07-2021 12:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
il 316 ha un carico di rottura di 515 MPa, significa 515 N (circa 50kg) a mm^2 quindi avrai:
2 --- 155 kg
3 --- 350
4 --- 625
5 --- 980
però, caspio, le forze si esprimono in N, i kg solo dal macellaio per comprare la carne
16-07-2021 12:58
sgiulio Offline
Ciao,
grazie all'amico ADL.
Si, si, hai ragione: "" i kg solo dal macellaio per comprare la carne "".
Perdona la mia ignoranza.
Saluti !
20-07-2021 14:19
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 465 21-01-2024 23:31
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.979 31-08-2023 10:23
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.464 10-11-2022 13:01
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.740 25-06-2021 12:07
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.590 02-04-2021 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 1.201 25-03-2019 18:24
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 7.351 03-02-2019 00:01
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.851 15-09-2018 22:51
  Filtro Carico WC eloisa 11 2.270 23-11-2017 17:43
  Rottura vetroresina ste.fano 12 3.140 05-09-2017 16:59
