raddrizzatore per l' ancora
Frappettini Offline
Quando salpo l' ancora, quest' ultima ha il brutto vizio di presentarsi con le marre verso prua e io devo fare acrobazie per ruotarla di 180° al fine di posizionarla nella maniera corretta.
Il mercato propone l' accessorio di cui allego una foto; tale aggeggio è efficace? avete esperienze in materia?
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: raddrizzatore per l' ancora
Lo uso da alcuni anni e mi trovo bene, funziona !!
https://www.abmnautica.com/Modello?artic...ource=bing
C'è anche questo della Dougkas che kavok reputa più resistente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 12:00 da Najapico.)
01-07-2021 11:57
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Bisogna mettere un grillo tra ancora e snodo, o tra snodo e catena (non ricordo)
01-07-2021 12:06
kavokcinque Offline
La Douglas Marine ne fa uno più convincente. Quello in foto lo fa Osculati in Cina senza carichi dichiarati. Cmq per tutti i carichi sono solo dichiarati per tiro longitudinale senza tener conto del tiro laterale sui salti di vento. Mi sento più tranquillo con un solo grillo Wichard a a carico certificato.
01-07-2021 12:10
Tra cicala e catena metti due Grilli ( Gambetti) e hai risolto il problema.-
01-07-2021 12:30
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(01-07-2021 12:30)bullo Ha scritto:  Tra cicala e catena metti due Grilli ( Gambetti) e hai risolto il problema.-
Ormai Grillo ha stufato, ne vuoi mettere 2?
898989
01-07-2021 12:45
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao Frap, io lo uso da anni e non ho mai avuto problemi, nemmeno durante un paio di buriane prese in Corsica.
Lo controllo spesso e finora non ho notato segni di usura o che mi facciano pensare che non sia sicuro.
Ovviamente parlo di una barca di 30 piedi che non si è mai trovata a fare i conti con situazioni drammatiche.
BV.
(01-07-2021 11:33)Frappettini Ha scritto:  Quando salpo l' ancora, quest' ultima ha il brutto vizio di presentarsi con le marre verso prua e io devo fare acrobazie per ruotarla di 180° al fine di posizionarla nella maniera corretta.
01-07-2021 12:53
lorenzo.picco Offline
Dai retta a Bullo...
Ho fatto come dice lui ed ho risolto...
Poca spesa tanta resa
01-07-2021 13:32
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Oramai sono oltre 20 anni che li utilizzo, mai problemi anche col dayscriser
01-07-2021 13:52
Frappettini Offline
Mi sfugge come 2 grilli possano evitare che l' ancora si presenti al contrario sul musone.
01-07-2021 13:57
Provare per credere ...
Catena da 8 grillo da 10, catena da 10 grillo da 12...
01-07-2021 14:36
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Da quando l’ho messo, l’ancora sale sempre con il verso giusto.
01-07-2021 15:38
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
La mia esperienza, da anni, mi porta a mantenere due guance in lamiera inox sp.4 (tagliate al laser da un amico), montate a sandwich sulla catena, poco prima dell'ancora.
Attrezzo poco costoso e sicurissimo: il carico è tutto sulla catena.
Le due guance non sono identiche: una ha il diametro esterno più largo di 5 mm.
Si può vedere il filmato su youtube cercando "twist". Oppure a questo link https://www.youtube.com/watch?v=6rFRG0HMij8
Ora posso solo allegare un disegno.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 16:11 da S.Barbara.)
01-07-2021 16:05
(01-07-2021 14:36)lorenzo.picco Ha scritto:  Provare per credere ...
Il perno dwl grillo vá modificato, giusto? La "paletta del perno" ,e bullo mi ucciderá, vá eliminata giusto?
01-07-2021 16:10
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho preso questa ancora perché non ha bisogno di nulla per disporsi correttamente . Anche sul fondale . [Immagine: 34a5cc285ee2115fd80ab030cfc14659.jpg]
01-07-2021 16:29
umeghu Offline
Mah!
Uso 20 e passa anni il raccordo Kong ( https://www.amazon.it/Kong-Giunto-Girevo...919&psc=1) e la mia cqr, se si presenta sottosopra, si raddrizza subito....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2021 16:48 da umeghu.)
01-07-2021 16:44
rob Online
(01-07-2021 16:05)S.Barbara Ha scritto:  La mia esperienza, da anni, mi porta a mantenere due guance in lamiera inox sp.4 (tagliate al laser da un amico), montate a sandwich sulla catena, poco prima dell'ancora.
B.V.
Carina l'idea Smile
(il video è "privato", non accessibile)
Altre idee simili, il "boomerang"
https://www.vikinganchors.com/products/b.../boomerang
oppure più casereccio, catena inserita in un tubo poi piegato leggermente
ps Per tante ancore il "verso" in cui si dispongono dipende da fattori idrodinamici, per esempio la mia se vado in avanti si dispone all'inverso, in retro si dispone "giusta"; una volta arrivata al musone comunque se è messa "storta" si raddrizza da sola con uno swoooosh relativamente impressionante Smile
01-07-2021 17:22
GARIBALDI Offline
Anche se faccio poca ancora,l'aggeggio lo uso da anni,mai avuto problemi.
Vorrei capire meglio i due grilli che consiglia l'amico Bullo,forse ha la stessa funzione
dell'"aggeggio"?
01-07-2021 17:35
I due grilli (gambetti) si mettono per aumentare la grandezza degli stessi e per lo sforzo laterale quando gira il vento.
Mai fatto i salti mortali per raddrizzarla. Gli dico " GIRATI" e lei viene su dritta!
01-07-2021 18:18
In teoria il primo grillo sale di taglio sulla gola della puleggia il secondo di piatto che a ccompagna di taglio il fuso dell'ancora.
01-07-2021 19:04
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.879 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.432 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.650 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.757 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.542 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 19.739 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 2.920 23-01-2010 01:42
