Questa discussione è chiusa
Crepe su gelcoat opera viva
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Sto riportando la barca a gelcoat ed ho trovato delle crepe molto nette nella fascia trasversale di circa 70 cm dietro al bulbo. Che si può fare ? Sospetto che siano crepe dovute a stress meccanico.
10-05-2021 16:28
Trova tutti i messaggi di questo utente
RE: Crepe su gelcoat opera viva
Molto grave! Qua ci vuole un ingeniere che calcoli perchè, percome, col steto scopio che senta il battito, meglio se si può fare un cardiogramma.-Smiley59Smiley59Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
10-05-2021 18:47
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente
SeaMax Offline
Allora tutto ok bullo ?
10-05-2021 21:20
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sicuramente ha toccato uno scoglio. Controllerei i madieri prima e dopo il bulbo.
10-05-2021 22:42
SeaMax Offline
Mah, da quello che ho capito leggendo molti forum da oltremanica sembrerebbe che spesso queste crepe derivino da stress meccanico ovvero dal fatto che che la VTR può piegarsi di più del gelcoat che invece è duro e fragile. La mia paura è che dalle crepe l' acqua possa arrivare alla VTR e creare problemi in futuro. Ad ogni modo non credo che siano recenti, and sono sicuro che siano lì sotto da molte stagioni ( barca dell' 85). Non so se metterci mano oppure no.
10-05-2021 23:31
SeaMax Offline
(10-05-2021 22:42)gfrancs Ha scritto:  Sicuramente ha toccato uno scoglio. Controllerei i madieri prima e dopo il bulbo.
Come fai a controllare il madiere su una barca a vela?
11-05-2021 07:39
Per capire cosa fa un bulbo devi dormire a pagliolo in burrasca, di bolina, mentre la barca pesta sull'onda.
Sentirai che si muove, solo con scafo in alluminio rimane tutto rigido.
Alluminio grande materiale, rigido, che però si spezza improvvisamente, le gallocce è meglio siano in acciaio inox.
Su certe barche in VTR leggerine di bolina con vento non si chiudono più le porte, cazzando il paterazzo la barca si piega, esempio il luffe 44.-
11-05-2021 07:55
SeaMax Offline
Vero Bullo, hai detto bene, le crepe come fanno a non starci ?
Barca dell' 85 che ha fatto vedere al proprietario come ama piegarsi e sculettare. Allora inutile rendere rigide quelle pieghe/crepe ( sono del tipo lungo, come dei capelli) ma forse metterci un sigillante elastico non sarebbe una cattiva idea; forse della resina epox caricata il meno possibile ? Pensavo di aprire leggermente una delle crepe con dremel con una punta smerigliatrice ad ago ( apre 1 mm) per vedere come si propagano sotto e poi decidere se aprirle tutte e riempire oppure lasciarle stare.
11-05-2021 08:10
mlipizer Offline
Non cercare disgrazie.
Sigillante elastico sicuramente NO.
Al limite puoi stuccare con stucco epossidico che è un più elastico del poliestere. Tanto poi sopra ci devi dare il primer per l'antivegetativa.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-05-2021 09:09
SeaMax Offline
Si, esattamente resina caricata o se vuoi stucco epox, è quello che ho scritto sopra esattamente.
11-05-2021 11:38
GARIBALDI Online
Scusa se mi intrometto,ma una foto potrebbe essere di aiuto per dare consigli.da un lato,dall'altro ci aiuta a capire certe problematiche delle barche.Anche io ho una barca del 1984 comet 11 plus e se non erro la tua GS35 quasi gemelle.
11-05-2021 15:33
gfrancs Offline
(11-05-2021 07:39)SeaMax Ha scritto:  Come fai a controllare il madiere su una barca a vela?
Alza il pagliolato e controlla se prima e dopo il bulbo ci sono crepe
11-05-2021 15:38
SeaMax Offline
(11-05-2021 15:33)GARIBALDI Ha scritto:  Scusa se mi intrometto,ma una foto potrebbe essere di aiuto per dare consigli.da un lato,dall'altro ci aiuta a capire certe problematiche delle barche.Anche io ho una barca del 1984 comet 11 plus e se non erro la tua GS35 quasi gemelle.
eccola, spero si veda.
mlipizer Offline
Seconde me, una bella toccatina l'ha data. Il lavoro esterno e 'quasi' estetico. Prima controlla bene le strutture interne. Quando hai verificato e rinforzato internamente, chiudi e stucchi queste crepe esterne.
11-05-2021 21:51
SeaMax Offline
Che intendi per rinforzo interno ?
Stuccare dentro quelle crepe senza allargarle prima ?
11-05-2021 22:04
GARIBALDI Online
(11-05-2021 21:51)mlipizer Ha scritto:  Seconde me, una bella toccatina l'ha data. Il lavoro esterno e 'quasi' estetico. Prima controlla bene le strutture interne. Quando hai verificato e rinforzato internamente, chiudi e stucchi queste crepe esterne.
Dalla foto si vede questa "fessura" diciamo, sarebbe da verificare stessa parte all'interno.
11-05-2021 22:07
SeaMax Offline
Quella è una ma cene sono altre di crepe, tutte nella stessa zona.
11-05-2021 22:14
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(11-05-2021 22:04)SeaMax Ha scritto:  Che intendi per rinforzo interno ?
Le crepe nel gelcoat denotano che la vetroresina si è mossa. E non dovrebbe farlo. Non so di che barca si tratti ma ha perso la sua rigidità originale per vetusta od urti sulla chiglia. Va verificato al'interno se si riesca a vedere lo stato della resina o comunque verificare delaminazioni con apparecchiature adatte. non sono grandi ma comunque facile che se le stucchi pur bene si riaprano in quanto qualcosa si muove ed in quella zona non deve farlo dovrebbe essere un mat molto robusto e spesso. Verifica anche l'umidità dello scafo a questo punto. Se la vetroresina è delaminata va curata e fatta asciugare prima di ripristinare lo strato esterno impermeabile.
Fredi Spencer
11-05-2021 22:35
SeaMax Offline
Scusa Spinner, il tuo giudizio è molto preciso. Sei un tecnico del settore ?
11-05-2021 22:52
mlipizer Offline
Quelle crepe si sono formate perché lo scafo si è deformato. Una botta alla deriva? Chissà. Ma dove lo scafo ha subito la deformazione, internamente ha una struttura di rinforzo? È integra? Lo scafo è integro? Bisognerebbe verificare.
Le crepe esterne sono facilmente risolvibili con dello stucco. Ma l'eventuale problema strutturale e più importante.
11-05-2021 22:59
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 329 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 581 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 523 29-12-2023 09:30
  wrapping opera morta elmer50 19 4.440 29-11-2023 10:02
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.522 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.954 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.013 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 574 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 882 09-07-2023 22:51
  Proteggere opera viva windex 6 841 13-06-2023 21:44
