sika 295 UV e Primer 206 G+P
robertox Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Salve a tutti, per favore mi date una mano. Devo sostituire la finestratura in plexiglass . Ho asportato con paletta il vecchio Sika. Mi spiegate cosa fare ora.
a) pulitura; b) Primer : lo passo dopo aver leggermente levigato la parte da incollare; Devo far asciugare ? se si, quanto ?
3) mettere il Sika 295 UV (devo usare particolari accorgimenti?)
Capisco che per voi Vecchi Lupi di Mare queste sono domande del caz...., ma io " dilettante allo sbaraglio" ho necessità di sapere, per poter completare la barca. Mi aiutate per favore? Grazie
07-05-2021 18:26
kavokcinque Offline
RE: sika 295 UV e Primer 206 G+P
se metti qualche foto forse è meglio per ricevere consigli di come procedere.
07-05-2021 18:44
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io quando l'ho fatto (circa 5 volte) ho seguito queste sequenza
1) pulizia meccanica perfetta sia del plexiglass (qualora usi il vecchio) sia soprattutto della cornice di alluminio (anche negli angoli) fatta con spazzole di acciaio, cartavetro, scalpellini etc.etc
2) pulizia a fondo con acetone (no diluente nitro o altri solventi)
3) Nastratura con nastro blu 3M di carta di tutti i bordi sia della cornice che del plexiglass dove deborderà il sika
4) Abbondante Sikafex 295 uv sulla cornice (io non ho mai usato il primer)
5) Appoggiare il plexiglass e pressare in modo che il sika venga fuori da tutti i bordi tra plexiglass e cornice di alluminio
6) Assicurarsi che non ci siano sacche di aria o punti con mancanza di sika
7a) se si ha la mano ferma togliere il nastro con tutto il sika in eccesso
7b) se non si è sicuri lasciare asciugare e poi tagliare il sika solidificato sul bordo della nastratura e rimuovere la stessa
Buon Lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2021 19:33 da Najapico.)
07-05-2021 19:33
rob Offline
Il primer sika per i plexi è una sporcheria unica (a livello del Mastinox per chi lo conosce), si attacca dappertutto anche in goccioline minuscolissime e non va più via, copri assolutamente tutto attorno in coperta, nonché fogli di giornale all'interno di sotto dove magari hai cuccette cuscinerie e compagnia.
07-05-2021 19:35
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
mi spiace smentire Rob, ma basta una pezza imbevuta di alcool per rimuovere le piccole sbavature / eccedenze del sika 295
riporto una mia esperienza che ritengo opportuno condividere:
di solito i siliconi possono essere manipolati / lisciati con il dito bagnato in acqua e sapone dei piatti - non lo fate con il sika, perché ha una reazione che non lo fa solidificare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2021 19:48 da tommy62.)
07-05-2021 19:48
Perché usare il sika quando ci sono altri prodotti + semplici da usare?
07-05-2021 21:11
GARIBALDI Offline
@Najapico Condivido,ho fatto stesso lavoro usando pattex sp 101 e messo sopra il plessiglas un bel peso per renderlo più a contatto con il telaio.Tiene bene con poca spesa.
07-05-2021 21:53
rob Offline
(07-05-2021 21:11)Wally Ha scritto:  Perché usare il sika quando ci sono altri prodotti + semplici da usare?
Anch'io ne ho successivamente incollati altri con un prodotto "semplice" senza primer né niente, tenuta perfetta anche dopo vari anni e mille volte più pratico come applicazione e tutto.
07-05-2021 23:17
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
rob, che prodotto hai usato?
08-05-2021 18:17
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(07-05-2021 19:48)tommy62 Ha scritto:  mi spiace smentire Rob, ma basta una pezza imbevuta di alcool per rimuovere le piccole sbavature / eccedenze del sika 295
rob parla del primer, tu del sigillante.
O mi sbaglio?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
08-05-2021 20:32
rob Offline
(08-05-2021 20:32)Argo74 Ha scritto:  rob parla del primer, tu del sigillante.
O mi sbaglio?
oh io non so, parlo del primer-liquido nero da mettere prima con il pennellino, avevo acetone e acquaragia sotto mano, provando a togliere una microgocciolina ho lasciato una strisciata nera in tutto il diamantato del gelcoat coperta, toccato con le dita ho dovuto aspettare la muta della pelle la stagione successiva perché andasse via; detto questo, se con l'alcool lo si toglie facilmente tanto meglio 35
Insomma alla fine come prodotto funziona bene, basta prendere le precauzioni, dico solo occhio che magari rischia di macchiare ben bene. Smile
Non trovo più il nome del sigil/collante usato nel mio secondo giro di rinnovo dei "vetri", qualcosa tipo Life caulk, Life seal, Caulk seal, uso diretto su lega leggera e trasparente me l'aveva dato il tipo che aveva tagliato le lastre, stesso risultato del sika con meno lavoro.
08-05-2021 21:45
tommy62 Offline
(07-05-2021 21:53)GARIBALDI Ha scritto:  @Najapico Condivido,ho fatto stesso lavoro usando pattex sp 101 e messo sopra il plessiglas un bel peso per renderlo più a contatto con il telaio.Tiene bene con poca spesa.
Attenzione, SP101 dice esplicitamente che non funziona con plexiglass.
Me ne sono accorto quando l'ho rimosso, dopo averlo utilizzato sui miei (durata: scarso un anno)
O mi sbaglio?
Hai ragione, mi era sfuggito e mi scuso con Rob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2021 17:11 da tommy62.)
13-05-2021 17:09
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Con il sika295uv è fondamentale l'uso del primer, sia sullo scafo che sul finestrone. Tra l'altro il primer passato sul bordo del finestrone realizza una fascia perimetrale nera che "copre" le irregolarità del sika sottostante.
Comunque se mandi una foto di cosa devi sostituire ti do qualche consiglio.
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
13-05-2021 22:45
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Mi accingo a reincollare, prima ho usato il kit per i parabrezza delle macchine e ha funzionato per qualche anno. Ora ho comprato il sika 295. Non volevo rimettere il primer, visto che si vede benissimo il segno del precedente e il plexiglass sembra"ruvido"
14-05-2021 03:19
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Per la mia esperienza, senza primer perdi tempo. Per stenderlo ti consiglio di usare un ritaglio di ‘spugna magica’, è importante dare una sola passata uniforme.
Non sappiamo i dettagli del lavoro, ma nel lungo termine è altrettanto importante proteggere il collante dai raggi uv
14-05-2021 08:00
Ho incollato senza primer, ho visto che il plexiglass aveva il segno del vecchio primer, quello del kit parabrezza. Per ora ha funzionato, se vedo segni di staccamento avviso
19-05-2021 20:30
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.531 08-05-2024 23:32
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.654 25-03-2024 17:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 782 05-04-2023 15:27
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.937 04-04-2023 16:37
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 839 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 649 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.468 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.408 13-09-2022 09:41
  Il sika scaduto gutta 12 1.271 17-04-2022 19:56
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.599 16-06-2021 17:17
