Pattella SD Volvo , collante.
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
[Immagine: d56bd4300cdf11e08c7a239f75d09b7d.jpg]
[Immagine: 742e6de417a65d4fcc54ec1c2ed2f9d4.jpg]
Volvo consiglia Bostik 99 , qualcuno per strafare usa cose tipo Siccaflex o simili .
Poi bisogna cambiare la pattella ogni tanto e si bestemmia per togliere quei materiali .
Il Bostik è molto più trattabile e sopratutto si scioglie con adeguato solvente .
La spazzolino metallico aiuta non poco .
Il raschietto neanche lo sentiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2021 12:06 da traballi carlo.)
18-04-2021 11:58
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Pattella SD Volvo , collante.
Scusa, al piede dai la stessa AV della carena?
18-04-2021 13:20
(18-04-2021 13:20)rosama Ha scritto:  Scusa, al piede dai la stessa AV della carena?
Non è una mia scelta . Non ho specificato al pittore e lui ha fatto così.
Dici che andrebbe meglio la stessa dell’elica ?
La Marlin Plus ? Smiley30
18-04-2021 13:24
rosama Offline
Mah, a me pare che l'AV per carena (potrebbe contenere rame?!) non vada bene per il metallo per il pericolo che si inneschino fenomeni di corrosioni galvaniche....
e che sarebbe meglio usare sul piede la stessa AV che si usa per l'elica.
Sentiamo il parere di altri..
18-04-2021 13:41
lorenzo.picco Offline
è sufficiente dare direttamente sull'alluminio prima due mani di resina epossidica e poi puoi dare tranquillamente tutto quello che vuoi ...
quando ho dato la copeprcoat prima ho trattato con resina epossidica e poi coppercoat ...
sono passati 12 anni ed è tutto integro ... penso che abbiano fatto così
18-04-2021 14:02
kavokcinque Offline
(18-04-2021 13:41)rosama Ha scritto:  Mah, a me pare che l'AV per carena (potrebbe contenere rame?!) non vada bene per il metallo per il pericolo che si inneschino fenomeni di corrosioni galvaniche....
Giusto.
Se si corrode il piede è scherzo da qualche migliaio di euro. Strano che abbiano fatto così. Incompetenti pericolosi.
Aggiungo, sui Bavaria che hanno losca timone in alluminio, occorre dare antivegetativa per alluminio nella zona circostante la losca e sulla faccia superiore del timone. Vedi indicazioni sul sito Jefa.
18-04-2021 16:09
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Elica e Piede (volvo penta), ho seguito i consigli della Marlin:
1) primepox
2) Metal primer
3) Velox plus
18-04-2021 17:18
kavokcinque Offline
La Marlin ti ha consigliato di mettere due primer?
18-04-2021 17:50
GARIBALDI Offline
Per rimanere in argomento collante direi Bostik 99,dato su entrambi le superfici.Aspettare che si ascughi un pò,quando con il dito si sente un po di collante attaccare la pattella e con un martello di legno o simili martellare per attaccare.Consigliato dal cantiere e lavoro fatto da con l'aiuto di un amico,in due si fa più comodo.
18-04-2021 18:06
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Curiosità ma questo cavo intorno al piede arriva sino a sopra la linea di galleggiamento?
Forse sto dicendo una castroneria, Scusate l'ignoranza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2021 18:47 da Francescobissotwo.)
18-04-2021 18:38
(18-04-2021 16:09)kavokcinque Ha scritto:  Giusto.
Beh , l’SD da nuovo è verniciato ... si spera ! Smiley33
E comunque la prima mano di antivegetativa è preceduta da primer . Non si dà sul gel coat o sul piede nudo .
Sulle quantità di rame delle nuove antivegetative non ci giurerei . Forse quelle che usano i pescatori .
Mi preoccuperei di più di mettere un isolatore galvanico .
Noto che molti non sanno neppure cosa è.
Quelli sono 80 euro spesi bene !
18-04-2021 18:50
(18-04-2021 18:38)Francescobissotwo Ha scritto:  Curiosità ma questo cavo intorno al piede arriva sino a sopra la linea di galleggiamento?
No purtroppo ! Magari . Non vi sarebbe la psicosi della guarnizione dell’SD che va cambiata ogni 7 anni . Ricordo un cantiere , Zuanelli mi sembra , che fece su ordinazione un pozzo intorno all’SD con bordo sopra il galleggiamento .
Cavolate ! Come i timori sui vaccini .
Guarnizioni di 15 anni cambiate , ma come nuove .
Comunque uno che ha SD deve mettere in preventivo un mille euro per cambiare la guarnizione ogni tot . Per il resto , son tutti vantaggi . Manovrabilità sopratutto e spinta ottimale .
18-04-2021 20:05
kavokcinque Offline
(18-04-2021 18:50)traballi carlo Ha scritto:  Beh , l’SD da nuovo è verniciato ... si spera ! Smiley33
Giusto, l'isolatore galvanico ci vuole per stare sicuri quando ci si collega con la 220v, ma il piede con l 'antivegetativa da carena mi sembra un rischio inutile. Hai controllato di non aver corrosione alla parte di losca timone che sporge dallo scafo? E un fatto tipico dei Bavaria provocato dal rame dell antivegetativa. Se preso per tempo con resina epossidica e con l'accorgimento che ti ho detto nell altro post si rimedia.
18-04-2021 20:26
(18-04-2021 17:50)kavokcinque Ha scritto:  La Marlin ti ha consigliato di mettere due primer?
Si trovano le istruzioni nel loro sito.
18-04-2021 21:18
(18-04-2021 20:26)kavokcinque Ha scritto:  Giusto, l'isolatore galvanico ci vuole per stare sicuri quando ci si collega con la 220v, ma il piede con l 'antivegetativa da carena mi sembra un rischio inutile. Hai controllato di non aver corrosione alla parte di losca timone che sporge dallo scafo? E un fatto tipico dei Bavaria provocato dal rame dell antivegetativa. Se preso per tempo con resina epossidica e con l'accorgimento che ti ho detto nell altro post si rimedia.
Sì ho letto il post sulla Jeffa, giusto , là sì è da tenere in considerazione .
18-04-2021 21:31
(18-04-2021 20:05)traballi carlo Ha scritto:  No purtroppo ! Magari . Non vi sarebbe la psicosi della guarnizione dell’SD che va cambiata ogni 7 anni . Ricordo un cantiere , Zuanelli mi sembra , che fece su ordinazione un pozzo intorno all’SD con bordo sopra il galleggiamento .
Per questo motivo chiedevo! avrei subito comprato una barca con sdSmiley4
18-04-2021 21:35
kavokcinque Offline
(18-04-2021 17:18)bobspiderman Ha scritto:  Elica e Piede (volvo penta), ho seguito i consigli della Marlin:
1) primepox
2) Metal primer
3) Velox plus
• Parti in alluminio nudo senza la vernice di fabbrica, devono essere trattate con un ciclo epossidico
anticorrosivo (es. 2-3 mani di PRIMEPOX), quindi carteggiate e poi trattate come se fossero
verniciate di fabbrica (vedi sopra).
Evidentemente avevi superfici in alluminio nudo senza vernice di fabbrica.
18-04-2021 21:49
Esattamente.
Quando l’ho smontato per cambiare la guarnizione, la parte nascosta dalla patella di gomma, era completamente alluminio nudo.
Ho scartavetrato anche la parte “verniciata”, portandola a zero.
18-04-2021 21:53
kavokcinque Offline
Ah ecco, non avendolo specificato nel primo messaggio la cosa non mi tornava, pensavo di aver sbagliato sulla mia barca.
18-04-2021 21:55
(18-04-2021 21:55)kavokcinque Ha scritto:  Ah ecco, non avendolo specificato nel primo messaggio la cosa non mi tornava, pensavo di aver sbagliato sulla mia barca.
Riassumendo ...
Tolto tutto , dato il primer della Veneziani e adesso ?
La costosissima Marlin ( per me a questo punto inutile dato il primer ) o la normale e , forse più efficace autolevigante da carena ?
Mi avete ( giustamente ) fatto venire i dubbi !Smiley3
22-04-2021 12:31
  collante sughero ervin 15 21.358 04-01-2021 18:29
  collante per il tranciato giucas 10 2.348 08-03-2020 20:36
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.166 17-04-2019 16:42
  Che collante usare per sigillare il plexyglass Mariost4s 28 13.871 12-03-2019 11:14
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 4.726 29-10-2016 22:13
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 5.707 25-11-2014 20:32
  rimuovere collante bostik alessandro alberto 4 31.194 20-12-2013 11:30
  Collante per plexigas. Ferian 19 8.885 01-12-2010 17:58
