Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico
pietroz Online
Registrato: Jul 2015 Online
RE: Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico
Meta, per il 36 in costruzione, propone nel rendering questa soluzione per la scotta randa
https://www.boatsnews.it/news/27724/meta...ella-serie
Ps: in questa news annunciano il varo nel 2018; in effetti la barca è in costruzione in questi mesi, almeno così sembra visionando la pagina FB del cantiere
06-04-2021 21:17
osef Offline
(06-04-2021 21:17)pietroz Ha scritto:  Meta, per il 36 in costruzione, propone nel rendering questa soluzione per la scotta randa
Grazie del post. Non conoscevo questa barca, per me bellissima, a parte la doppia chiglia. Ho poi letto che c'è anche l'opzione singola.
Da prendere solo lo scafo e pian piano allestirla ed armarla.
06-04-2021 21:44
pietroz Online
Purtroppo il cantiere non offre nel sito dettagli su questo modello. C'è qualcosa in FB, ma la barca al momento non è ancora nell'elenco di quelle prodotte su richiesta da Meta.
06-04-2021 21:52
ZK Offline
non e' un modo inventato ora, esiste da una vita e tutti quelli che conoscono un po di barche da crociera l' hanno provato, specie quelli che gli piace regolare le vele sulle barche nate per essere "facili".
e' una complicazione che fa comodo solo con le ariette e un randista da tnere occupato in qualcosa.
la ricerca vera sarebbe di farsi un trasto tessile che funzioni come la rotaia..
07-04-2021 22:26
pietroz Online
Intendi qualcosa tipo quello in uso su alcune derive?
https://images.app.goo.gl/k7qPAANRgdZEmNxQ8
Oppure in metallo, tipo
https://images.app.goo.gl/dJLuGhcNLLbPzcJZA
08-04-2021 08:12
ZK Offline
intendo dire che il sistema ti complica la vita in situazioni normali e puo dare soddisfazione con le ariette quando tenere il boma al centro e poter svergolare la vela conta anche molto.
il ssitema delle derive cosi come disegnato e' abbastanza inutile... comunque dovendo scegliere tra due pranchi randa e due paranchi che fanno da "trasto" sceglierei quest' ultimo.
in soldoni un "barber" che prende una parte o tutto il fascio della scotta randa e che puoi regolare se non hai di meglio da fare.
e' ironico... ma se ti colpisce il doppio paranco forse e' meglio se guardi oltre la soluzione che pare piu semplice e ci "rimugini" un po anche da solo.
su che barca lo vorresti installare?
09-04-2021 00:26
pietroz Online
ZK, grazie per l'approfondimento.
In verità non sono interessato ad armare un doppio paranco.
Il mio tread nasce dalla curiosità di comprendere le ragioni di una manovra mai osservata dal vivo e di cui in rete o su manuali non ho trovato informazioni dettagliate.
09-04-2021 07:39
ZK Offline
sul barber per la scotta randa quelli del "ganzuria" potrebbero scriverci un libro.
se e' vero che ad ogni azione sul barber ne corrisponde un altra sulla scotta, viceversa, ma sta cosa vale in generale anche per il sistema col trasto a rotaia.
mi piacciono i curiosi e ancora di piu quelli che le cose le provano, ci potrebbe essere un modo cinematico per costruire un trasto tessile che funzioni esattamente come quello a rotaia, il problema nelle cose che si usano in mare e' sempre lo stesso, piu pezzi ci sono piu e' facile che ti lascino a piedi nel momento del "bisogno".
09-04-2021 21:51
pietroz Online
A volte ho pensato di abbracciare con una gassa ampia l'intero fascio della scotta randa, per portare leggermente sopravvento il boma con vento debole. Si potrebbe sfruttare il winch libero. Magari sarebbe utile anche con più aria, non credo ci sarebbero problemi di tenuta. Ad ogni modo non ho mai provato, dovrei farlo.
10-04-2021 10:24
ZK Offline
potresti provare a mettere una cima nell' arridatoio ed alzare il "paranco" abbastanza da poter usare il "barber" sulla cima di prolunga.
10-04-2021 10:57
pietroz Online
Buona idea. Altra possibile soluzione data dalla configurazione specifica del mio circuito di scotta randa. Questo prevede un unico punto di attacco al boma, ma due sul pagliolato, poiché c'è un doppio paranco che permette la regolazione di fino. Se si riuscisse a trovare in falchetta un solido punto di attacco, magari si potrebbe spostare momentaneamente sopravvento uno dei due punti di scotta per creare l'effetto voluto. Covid permettendo, prima o poi proverò
10-04-2021 23:50
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.387 27-05-2024 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.444 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.064 23-01-2024 01:23
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 757 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.100 03-10-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 743 10-08-2023 16:09
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.856 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.363 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.425 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.198 26-03-2023 18:58
